Всем привет
Не проходят пинги на хосты в локальной сети. По IP пингуются, по имени никак. Причём хосты в Интернете пинги проходят, а в локальной сети нет. Машины в локальной сети пингуют друг друга по именам успешно.
Из консоли микротик пинговать хосты не хочет.
[admin@gtw] > ping userpc
invalid value for argument address:
invalid value of mac-address, mac address required
invalid value for argument ipv6-address
while resolving ip-address: name does not exist
Может с маршрутами что-то не то, но там всё без наворотов
> ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0                          99.222.55.33              1
 1 ADC  99.222.55.33/28    99.222.55.33    ether9_wan                0
 2 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     bridge-local              0
Интерфейсов всего 2 задействовано + бридж.
> interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0     ether1                              ether            1500  1598       4074
 1  RS ether2_lan                          ether            1500  1598       4074
 2   S ether3                              ether            1500  1598       4074
 3   S ether4                              ether            1500  1598       4074
 4   S ether5                              ether            1500  1598       4074
 5     ether6                              ether            1500  1598       2028
 6     ether7                              ether            1500  1598       2028
 7     ether8                              ether            1500  1598       2028
 8  R  ether9_wan                          ether            1500  1598       2028
 9     ether10                             ether            1500  1598       2028
10  X  sfp1                                ether            1500  1598       4074
11   S wlan1                               wlan             1500  1600       2290
12  R  bridge-local                        bridge           1500  1598
Может кто-нибудь подсказать, куда смотреть? Правила отключал, не помогает.
А должен ?
Ваш DNS сервер эти имена знает ?
А как проверить? В кеше этих хостов нет, вернее они есть, но у них type: unknown, data 0.0.0.0
 > ip dns print
                      servers: 88.99.133.11,88.99.133.12,8.8.8.8
              dynamic-servers:
        allow-remote-requests: yes
          max-udp-packet-size: 4096
         query-server-timeout: 2s
          query-total-timeout: 10s
       max-concurrent-queries: 100
  max-concurrent-tcp-sessions: 20
                   cache-size: 2048KiB
                cache-max-ttl: 1w
                   cache-used: 31KiB
Edited by krolikofff
А как проверить?
Можно применить метод дедукции. Начинаем с последнего DNS сервера, указанного у вас настройках - 8.8.8.8.
Может он знать адреса хостов в вашей локальной сети ? Думаю вряд ли. Далее продолжаем со следующими DNS серверами из списка.
Edited by McSea
3 hours ago, krolikofff said:
Что же, всю локалку статикой вбивать?
Если AD с DNS нет и вы хотите сам микротик как DNS сервер использовать, то нужно адреса прописать, сами они там не появятся.
Если все получают по DHCP адреса на том же микротике, можно это дело автоматизировать DHCP скриптом.
Edited by McSea
1 час назад, McSea сказал:
Спасибо огромное!
Нашёл пример скрипта. Проблема и правда просто решилась, а вот те хосты, кто на статике, придётся ручками вбить, благо их не много.
:local ttl;
:set ttl "00:14:29";
:local hostname;
:local hostip;
:local free;
/ip dns static;
:foreach a in=[find] do={
  :if ([get $a ttl] = $ttl) do={
    :put ("Removing: " . [get $a name] . " : " . [get $a address]);
    remove $a;
/ip dhcp-server lease ;
:foreach i in=[find] do={
  :if ([:len [get $i host-name]] > 0) do={
    :set free "true";
    :set hostname ([get $i host-name]);
    :set hostip [get $i address];
    /ip dns static ;
    :foreach di in [find] do={
      :if ([get $di name] = $hostname) do={
        :set free "false";
        :put ("Not adding already existing entry: " . $hostname);
    :if ($free = true) do={
      :put ("Adding: " . $hostname . " : " . $hostip ) ;
      /ip dns static add name=$hostname address=$hostip ttl=$ttl;
