Korj-admin Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 Добрый день, коллеги. От провайдера получаем по L2 два влана с мультикастом. Эти вланы необходимо зарулить на телевизионную станцию, которая в свою очередь будет преобразовывать мультик в аналог и вещать на простые телевизоры. Проблема в том, что на станцию нельзя зарулить два влана в транке, она понимает только один влан без тэга. То есть если мы подключаем станцию в access порт, то станция это понимает и спокойно работает - преобразовывает мультик в аналог, все ок. Если подключаем в trunk порт (с двумя вланами), то уже не работает. В общем станция понимает только один влан и без тэга, такие у нее особенности. Следовательно, нужно преобразовать два влана в один. и пустить его на станцию. Два влана, которые дает провайдер: vlan 2, vlan 3, адресации в них нет, просто мультикаст. Оборудование: провайдер (0) что у него не знаю --- > мы (1) eltex MES3116 ---> (2) cisco 3750 ---> станция. Вроде бы можно такое провернуть с помощью протокола PIM, но сколько ни бьюсь, не могу сообразить как. Нужна ваша помощь, может кто-то с таким уже сталкивался? Вставить ник Quote
TheUser Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 Такое совершенно точно можно сделать с помощью петли из патчкорда. Лишь бы такой же петли не было у вашего провайдера, иначе закольцуется. Или теги менять на входе от провайдера. Вариантов можно много придумать. Вставить ник Quote
Korj-admin Posted November 21, 2018 Author Posted November 21, 2018 (edited) 31 минуту назад, TheUser сказал: Такое совершенно точно можно сделать с помощью петли из патчкорда. Лишь бы такой же петли не было у вашего провайдера, иначе закольцуется. Или теги менять на входе от провайдера. Вариантов можно много придумать. Спасибо за ответ! Тэги менять - вы имеете ввиду q-n-q? Петля из патч-корда это как? Какие еще варианты можно придумать, поделитесь, пожалуйста Edited November 21, 2018 by Korj-admin Вставить ник Quote
vurd Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 Вообще это делается именно через маршрутизацию. Покажите что вы настроили для работы pim. Поищем ошибку. Наверное, не указаны rp. В качестве схемы через жопу, можно попробовать поискать инфу по слову MVR или ISM. Вполне возможно, что ваш элтекс умеет брать из двух вланов и класть в третий. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 4 часа назад, Korj-admin сказал: Вроде бы можно такое провернуть с помощью протокола PIM, но сколько ни бьюсь, не могу сообразить как. Нахер пим, просто: http://netlab.dhis.org/wiki/ru:software:freebsd:igmpproxy_on_netgraph вместо одного ван сделаешь два. Вставить ник Quote
Korj-admin Posted November 22, 2018 Author Posted November 22, 2018 14 часов назад, vurd сказал: Вообще это делается именно через маршрутизацию. Покажите что вы настроили для работы pim. Поищем ошибку. Наверное, не указаны rp. В качестве схемы через жопу, можно попробовать поискать инфу по слову MVR или ISM. Вполне возможно, что ваш элтекс умеет брать из двух вланов и класть в третий. У нас есть еще один мультикаст от ростелекома, тоже по протоколу pim, но там все гораздо понятней было, ростелеком сам дал rp, мы прописали до нее маршруты и указали на интерфейсах ip pim sparse mode. Здесь же нам дают два влана и как действовать тут, не понимаю. Наш элтекс pim не умеет, на нем лишь прописала прием двух вланов и отдачу их вниз в транке. На циске вот все касательно мультикаста. Но конфиг какой-то нелогичный получается, а как правильно, не знаю. ip routing ! ! ip multicast-routing distributed ! vlan 2 ! vlan 3 ! vlan 666 name TV ! interface Loopback6 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255 ! interface GigabitEthernet1/0/1 description --up to eltex-- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/2 description --down to tv-station-- switchport access vlan 666 switchport mode access ! interface Vlan666 no ip address ip pim passive ! ip pim rp-address 6.6.6.6 99 ! access-list 99 permit 239.2.7.0 0.0.0.255 ! Вставить ник Quote
vurd Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 int vlan 2 ip address ip pim sparse ! int vlan 3 ip address ip pim sparse ! ip (m)route TO_SOURCES_IN_VLAN_2 ip (m)route TO_SOURCES_IN_VLAN_3 Вставить ник Quote
Korj-admin Posted November 22, 2018 Author Posted November 22, 2018 12 минут назад, vurd сказал: int vlan 2 ip address ip pim sparse в interface vlan у меня можно прописать только ip pim passive, другой команды нет. Вставить ник Quote
Sergey R. Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 (edited) Тут есть несколько вариантов. Как уже предлагали - перемычки, я бы именно так сделал как самое простое. Второе MVR. Тоже штука простая но не знаю есть ли MVR на указанном железе. PIM. С PIM нужно учесть вот что: В качестве RP можно указать свой же девайс. Кроме того, обязательно нужно учесть работу RPF-check. Поток будет маршрутизироваться ТОЛЬКО если маршрутизатор имеет маршрут до IP источника мультикаст группы. Самое простое тут - навесить на vlan 2, vlan 3 ip адрес из подсетки, из которой раздаются потоки. Если же подсеток много, то до каждой придётся маршрут прописывать. В общем если не лень с пимом возиться то вперед, а с перемычками просто и железно, никаких SRC IP и маршрутов. Даже могу скинуть ссылку на свои же рукописи, по которым запустил стримы с кучей операторов) https://kb.msk-ix.ru/ix/faq/#tv_faq Там общие моменты но смысл тот же. Edited November 22, 2018 by 704114 Вставить ник Quote
Sergey R. Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 Вот так примерно рабочий конфиг выглядит. ip routing ! ip multicast-routing distributed ! interface Loopback6 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255 ! interface GigabitEthernet1/0/1 description --up to eltex-- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/2 description --down to tv-station-- switchport access vlan 666 switchport mode access ! interface Vlan2 ip address 10.2.0.1/24 ip pim sparse-mode ! interface Vlan3 ip address 10.3.0.1/24 ip pim sparse-mode ! interface Vlan666 ip address 10.4.0.1/24 ip pim sparse-mode ! xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy - подсеть с мультикастами ip mroute xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy static 10.2.0.1 ip mroute xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy static 10.3.0.1 !и т д !либо ip mroute вообще не нужно если на vlan2 и vlan3 навесить ip из подсети с источниками мультикастов ! ip pim rp-address 6.6.6.6 99 ! access-list 99 permit 239.2.7.0 0.0.0.255 !и другие диапазоны групп если имеются ! и на eltex на всякий случай igmp snooping выключить во vlan2 и vlan3. И еще нужно убедиться, что оператор подает потоки во vlan2 и vlan3 постоянно. Без необходимости отсылки joins к нему. Если joins всё же требуются то еще строчек подскажу. Вставить ник Quote
vurd Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 !либо ip mroute вообще не нужно если на vlan2 и vlan3 навесить ip из подсети с источниками мультикастов Ну если там плоская сеть, то да. иначе нужен маршрут. В целом так наверное даже лучше написано, т.к. адрес фейковый и роут в интерфейс по сути. 10 часов назад, Korj-admin сказал: в interface vlan у меня можно прописать только ip pim passive, другой команды нет. Пим пассив должен быть в сторону клиентов. А в сторону апстримов или просто ip pim, или ip pim sparse-mode. Не знаю как на элтексе, наверное первое. Вставить ник Quote
Korj-admin Posted November 23, 2018 Author Posted November 23, 2018 18 часов назад, vurd сказал: !либо ip mroute вообще не нужно если на vlan2 и vlan3 навесить ip из подсети с источниками мультикастов Ну если там плоская сеть, то да. иначе нужен маршрут. В целом так наверное даже лучше написано, т.к. адрес фейковый и роут в интерфейс по сути. Пим пассив должен быть в сторону клиентов. А в сторону апстримов или просто ip pim, или ip pim sparse-mode. Не знаю как на элтексе, наверное первое. В interface vlan мне можно написать только p pim passive, ни ip pim, ни ip pim sparse-mode написать нельзя, попросту нет команды. Вот просто на интерфейс порта можно, но в интерфейс влан нет. Поэтому и не получается, нужно как-то по-другому, а как не пойму. В 22.11.2018 в 16:03, 704114 сказал: Вот так примерно рабочий конфиг выглядит. ip routing ! ip multicast-routing distributed ! interface Loopback6 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255 ! interface GigabitEthernet1/0/1 description --up to eltex-- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/2 description --down to tv-station-- switchport access vlan 666 switchport mode access ! interface Vlan2 ip address 10.2.0.1/24 ip pim sparse-mode ! interface Vlan3 ip address 10.3.0.1/24 ip pim sparse-mode ! interface Vlan666 ip address 10.4.0.1/24 ip pim sparse-mode ! xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy - подсеть с мультикастами ip mroute xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy static 10.2.0.1 ip mroute xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy static 10.3.0.1 !и т д !либо ip mroute вообще не нужно если на vlan2 и vlan3 навесить ip из подсети с источниками мультикастов ! ip pim rp-address 6.6.6.6 99 ! access-list 99 permit 239.2.7.0 0.0.0.255 !и другие диапазоны групп если имеются ! и на eltex на всякий случай igmp snooping выключить во vlan2 и vlan3. И еще нужно убедиться, что оператор подает потоки во vlan2 и vlan3 постоянно. Без необходимости отсылки joins к нему. Если joins всё же требуются то еще строчек подскажу. спасибо за ответ! к сожалению, команда interface Vlan2 ip pim sparse-mode не проходит, не принимается ip pim sparse-mode , можно только ip pim passive. Вставить ник Quote
passer Posted December 3, 2018 Posted December 3, 2018 Cisco(config-if)#ip pim ? bidir-neighbor-filter PIM bidir capable peering filter bsr-border Border of PIM domain dense-mode Enable PIM dense-mode operation dr-priority PIM router DR priority nbma-mode Use Non-Broadcast Multi-Access (NBMA) mode on interface neighbor-filter PIM peering filter passive Enable PIM passive interface operation query-interval PIM router query interval sparse-dense-mode Enable PIM sparse-dense-mode operation sparse-mode Enable PIM sparse-mode operation state-refresh PIM DM State-Refresh configuration version PIM version Должен быть sparse-mode. Что за прошивка на кошке? Вставить ник Quote
Korj-admin Posted December 14, 2018 Author Posted December 14, 2018 В 03.12.2018 в 14:59, passer сказал: Cisco(config-if)#ip pim ? bidir-neighbor-filter PIM bidir capable peering filter bsr-border Border of PIM domain dense-mode Enable PIM dense-mode operation dr-priority PIM router DR priority nbma-mode Use Non-Broadcast Multi-Access (NBMA) mode on interface neighbor-filter PIM peering filter passive Enable PIM passive interface operation query-interval PIM router query interval sparse-dense-mode Enable PIM sparse-dense-mode operation sparse-mode Enable PIM sparse-mode operation state-refresh PIM DM State-Refresh configuration version PIM version Должен быть sparse-mode. Что за прошивка на кошке? Version 12.2(53r)SE2 Вставить ник Quote
Korj-admin Posted December 18, 2018 Author Posted December 18, 2018 В 15.12.2018 в 16:51, passer сказал: Lan-base? c3750e-universal Вставить ник Quote
passer Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 (edited) Тогда какая лицензия? По-моему, там 15-ый ios с RTU лицензией P.s. Больше подробностей, больше! :-) Edited December 21, 2018 by passer Вставить ник Quote
