Специалисты-антенностроители, подскажите, пожалуйста, какие есть конструкции направленных антенн для диапазона 2,4ГГц под следующие требования: компактность, узкая диаграмма направленности, легкость самостоятельного изготовления. Ссылки на интернет и хорошие буквари приветствуются.
Ну ты пишеш два противоположенных требования а именно : компактность,узкая диаграмма направленности.
Антенна это тот-же сачок - чем меньшая площадь тем меньше рыбки словиш.
Тойсь - хорошая антенна болжна быть большая .
Из хороших - можно назвать или ФА20 или параболку .
А чертежы лежат тут у Нага.
http://www.remco.tk/
Дешево и грозно
Тойсь - хорошая антенна болжна быть большая.
Это и ежу понятно. Имелось в виду "более-менее хорошая направленность при малых габаритах", а не "направленность лучше, чем у 5-метрового зеркала при габаритах 10x10x10мм" :-).
Слишком парабола здоровенная и парусность у нее большая, на ФА20 посмотрю.
На сколько трудно настроить баночные антенны на расстоянии 200 метров. Прямая видимость получается за счет поднятия антенн на палках (т.е. снизу противоположной антенны не видно с земли). Какой порядок допустимого угла отклонения по горизонтали и различные высоты. Можно ли пробить это расстояние какой-то антеннами без усилителя, предположительно 4 стены. Карточки Planet WL8305. Заранее благодарен. Интересует практический опыт. Измерительного оборудования нет. Даже для долбанных карточек не могу найти утилиту, которая бы показывала уровни. Или это долбанный модуль от Техаса не имеет таких функций? Где можно найти тех описание на этот модуль? На их сайте есть только описалово какой он хороший :(
Настроить баночные антенны не трудно так как угол излучения у них около 60 градусов.
На счет прямой видимости - это не оптическая видимость , а есть такое понятия как зона френеля , тойсь обьем по которону происходит предача енергии - если эту зону перекрывают какие-то препятствия то енергия уменьшаеться . Тойсь должна быть оптическая видимость с некоторым запасом на зону френеля .
Насчет стен - у меня работает через кирпичную стенку ... правда стенка сухая . Раз было
что косой дождь намочил стенку - так уровень сигнала уменьшился и при том значительно - потом высохла и стало все нормально .
Все зависит от того что у тебя там за стены ... кстати кирпичная стенка сохнет после постройки около 5 лет ....
На счет измерения уровней - ты бы сказал на каком она чипсете ...
На таком расстоянии должно завеститись , разве что у тебя стены особенные или отражения хитрые ...
Sirco, на ACX100 от TI.
Это новый чипсет - так что для него тяжело
Для Призм есть Вланексперт .
А ты все же попробуй поискать на крутых фирмах производителях может они используют данный чипсет и еже сделали чтото .
  • 1 month later...
Есть несколько другой класс антен - телевизионные, расчитанные на массового потребителя и поэтому дешёвые. Например для приёма MMDS. Даунконвертор (я балдею от этого названия, не в бровь, а в глаз!) не покупается, только решетка. Облучатели тоже бывают там же. Мы покупали за $14 весь комплект. Либо самому сделать. Чертежи у Naga.
Насчет антенн, можно еще один вариант, антена спутниковая 60 офсетная, я ее покупал за 16$ плюс кусок стеклотекстолита и рамка из провода вместо облучателя, для одного красивого варианта я использовал прямоугольную банку из под шпрот, внутри тоже рамка, усиление точно не скажу но в районе 18-24 Дб, покрайней мере работает раза в два лучьше чем POLARIS за 40 $, еще делал антену из большойбанки нескафе, тоже нечего, работает :)
а такворонежский полярис за 30-40 кто как купит работает один водин как простой кусок медной проволки (рамки) с отражателем
