Mikrotik hap ac в режиме точки доступа в локальной сети
Есть локальная сеть без DHCP, IP адреса (192.168.1.1/24) прописаны статикой, и есть роутер Mikrotik hap ac, который должен выступать в роли точки доступа WIFI для нескольких клиентов (5 шт.) которые должны получать IP (192.168.1.50-192.168.1.55) по DHCP от Mikrotik, и быть частью общей локальной сети. (взаимодействовать с остальным оборудование в сети на одном уровне). Mikrotik настроен стандартно, из "коробки", в 1 порт приходит Lan кабель из локального свича, с питанием через POE инжектор. При включении DHCP на Mikrotik - устройства по WIFI обосабливаются, и не видят общую локальную сеть.. Как заставить работать DHCP Mikrotik с существующей локальной сетью?
18 часов назад, McSea сказал:
@DAM
ether1 в мост к WIFi c остальными портами добавьте.
Нужно еще DHCP настроить, чтобы отдавал только в WiFi интерфейс, а если в бридж объединить, то тогда насколько я помню повешать DHCP получится только на бридж, а это значит, что раздавать он будет так же в локалку.
Так и будет, но ТС написал, что все остальное статикой прописано, т.е. другого DHCP сервера в сети нет и проблем не должно быть.
