Собственно на одного нашего клиента идет ддос атака - слабенькая - 50-100 мегабит. Атаки идут с dns амплификации включая фрагментированные пакеты
Атака приходит через 3 аплинков, на двух линках проблем нет - а вот на стыке между нами и IX появляются ошибки на порту - giants во время атак
Графики:
Трафик - http://owncloud.su/index.php/s/j2GaHTR5Sana4mt
ошибки - http://owncloud.su/index.php/s/OyfnXpXZygaqYvC
ошибки только giants
настройки порта с нашей стороны:
interface Ethernet1/31
  no lldp transmit
  no lldp receive
  no cdp enable
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 444
  switchport trunk allowed vlan 444-446
  spanning-tree bpdufilter enable
  load-interval counter 2 120
  load-interval counter 3 300
за каждый скачек прилетает около 20-30 ошибок.
так же читал где то в инете что Giants - Полученные фрэймы размером более 1518 байт
все ошибки на порту
  RX
    4840283136 unicast packets  83988 multicast packets  4056829 broadcast packets
    4844423953 input packets  557437530030 bytes
    39980641 jumbo packets  0 storm suppression packets
    0 runts  502 giants  0 CRC  0 no buffer
    502 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored
    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop
    0 input with dribble  0 input discard
    0 Rx pause
  TX
    17330573321 unicast packets  522 multicast packets  5 broadcast packets
    17330573848 output packets  6356660234123 bytes
    472141274 jumbo packets
    0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision
    0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  0 output discard
    0 Tx pause
собсвенно как убрать подобные ошибки на порту ?
с нашей стороны стоит Cisco Nexus 3064
Edited by artplanet
Давайте по порядку. на коммутаторе на котором линкуетесь с аплинками вообще у Вас  (с Вашей стороны) включено или выключено jumbo?
на коммутаторе с нашей стороны - Cisco Nexus 3064 мы не вводили никакие команды по поводу jumbo
на всех портах после ввода команды
show queuing interface ethernet 1/31 | i MTU
HW MTU of Ethernet1/31 : 1500 bytes
всегда MTU 1500
но почему то данный коммутатор на стыке со всеми аплинками считает jumbo packet
если ввести:
system jumbomtu ?
  <1500-9216>  Enter jumbomtu
то поддержка есть - но в конфиг файле нет ни одной записи по поводу jumbo
show running-config | i jumbo
Мб я слепой, но не вижу что бы он считал на всех аплинках джумбо фреймы.
Еслина Вашем коммутаторе MTU стандартное -то с чегоВы взяли что со всех аплинков у Вас летит JUMBO?
Если бы Jumbo летели со всех то  при стандартном MTU на Вашем коммутаторе счётчик giants рос бы со всех сторон.
Покажите вывод sh interface Ethernet1/31
и аналогичный вывод на стыке с другим аплинком, где нет ошибок
  no lldp transmit
  no lldp receive
  no cdp enable
так же как я вижу
  Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 6c20.56ef.53a6 (bia 6c20.56ef.53a6)
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
  reliability 255/255, txload 10/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, medium is broadcast
  Port mode is trunk
  full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
  Beacon is turned off
  Auto-Negotiation is turned off, FEC mode is Auto
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Auto-mdix is turned off
  Rate mode is dedicated
  Switchport monitor is off
  EtherType is 0x8100
  EEE (efficient-ethernet) : n/a
  Last link flapped 1d21h
  Last clearing of "show interface" counters 01:04:56
  0 interface resets
  30 seconds input rate 32131568 bits/sec, 36775 packets/sec
  30 seconds output rate 396694984 bits/sec, 121802 packets/sec
  Load-Interval #2: 2 minute (120 seconds)
    input rate 33.13 Mbps, 37.43 Kpps; output rate 400.64 Mbps, 122.07 Kpps
  Load-Interval #3: 5 minute (300 seconds)
    input rate 35.34 Mbps, 38.17 Kpps; output rate 413.49 Mbps, 125.12 Kpps
  RX
    170351607 unicast packets  3089 multicast packets  142023 broadcast packets
    170496719 input packets  21134053461 bytes
    1945957 jumbo packets  0 storm suppression packets
    0 runts  82 giants  0 CRC  0 no buffer
    82 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored
    0 Rx pause
  TX
    581521397 unicast packets  18 multicast packets  0 broadcast packets
    581521415 output packets  241765442708 bytes
    8338289 jumbo packets
    0 Tx pause
тут постоянно увеличиваются счетчики jumbo packets
а теперь другой порт
interface Ethernet1/43
  switchport trunk allowed vlan 220
  speed auto
admin state is up, Dedicated Interface
  Belongs to Po220
  Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 6c20.56ef.53b2 (bia 6c20.56ef.53b2)
  reliability 255/255, txload 4/255, rxload 3/255
  Port mode is trunk
  Auto-Negotiation is turned on, FEC mode is Auto
  EtherType is 0x8100
  Last link flapped 6week(s) 4day(s)
  Last clearing of "show interface" counters 01:06:32
  0 interface resets
  30 seconds input rate 152727184 bits/sec, 58967 packets/sec
  30 seconds output rate 182784776 bits/sec, 88297 packets/sec
  Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
    input rate 244.62 Mbps, 65.93 Kpps; output rate 164.53 Mbps, 86.78 Kpps
  RX
    238805005 unicast packets  133 multicast packets  3 broadcast packets
    238805141 input packets  39127255809 bytes
    11431155 jumbo packets  0 storm suppression packets
    0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer
    0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored
    0 Rx pause
  TX
    358488520 unicast packets  6184 multicast packets  0 broadcast packets
    358494704 output packets  87549947030 bytes
    7015617 jumbo packets
    0 Tx pause
тут так же увеличиваются счетчики  jumbo packets
1) На всех портах у Вас выключен jumbo frame ->  MTU 1500 bytes
2) Возможно в счётчике jumbo в данном случае считаются пакеты в 1500 байт
А вот на стороне аплинка с которого растут ошибки сильно похоже летят пакеты в более чем 1500 байт и поэму растёт счётчик giant. То есть у данного аплинка именно джумбо включен в Вашу сторону.
Если наш аплинк запретит в нашу сторону джумбо - то что будет с этими пакетами? свитч аплинка начнет фрагментировать пакет в нашу сторону ?
или пакет просто дропнется и мы про него забудем ?
В 3064 jumbo frame конфигурируются немного по другому, а именно через
policy-map type network-qos jumbo
  class type network-qos class-default
          mtu 9216
system qos
  service-policy type network-qos jumbo
Для начала смотрим sh policy-map type network-qos
после чего show queuing interface ethernet 1/31
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/118994-config-nexus-00.html
9 часов назад, artplanet сказал:
Если запретит на роутере то крупные пакеты просто перестанут порождаться в Вашу сторону
но у IX нет роутера - там стоит Nexus 3064 L2 свитч с жамбофреймами.  А так как это IX - то там в L2 сети более 100 участников и никак не выследить кто из участников шлет к нам пакеты. (с нашей стороны не выследить)
ну в этом случае только делать в свою сторону до своего пограничника jumbo frames,а уже в свою сеть отдавать стандартным мту
В 17.11.2018 в 17:20, stalker86 сказал:
это не возможно сделать на l2 коммутаторе - или я что то путаю ?
1 час назад, stalker86 сказал:
практически на всех  управляемых коммутаторах оно есть. ну и на роутере так же нужно будет включить джумбики.
так речь идет о том чтоб включить жамбо в сторону аплинка - но выключить в сторону нашего корневого оборудования.
просто на nexus 3064 можно включить жамбо только глобально на весь свитч
4 часа назад, artplanet сказал:
Насколько я понимаю, речь о том, чтобы включить поддержку jumbo по пути вплоть до пограничного маршрутизатора, а уж он пусть занимается фрагментированием на уровне IP пакетов и дальше в сеть отдаёт со стандартным MTU.
14 часов назад, StSphinx сказал:
Именно!
8 часов назад, artplanet сказал:
на сколько я понял L2 свитч в таком режиме будет просто дропать большие пакеты  а не разбивать.
Читайте еще раз внимательно то, что написано выше. Про фрагментацию на L2 речь не идет, ее там просто нет как класса.
  • 3 months later...
В 14.11.2018 в 00:04, artplanet сказал:
Апну тему. Если посмотреть конфиг через "sh run all", то можно увидеть такую строчку "system jumbomtu 9216". Т.е. по умолчанию на нексусе видимо все таки включены jumbo размером 9216.
У нас на интерфейсах увеличиваются счетчики jumbo-пакетов и растут счетчики ошибок Giants и Rcv-Err, причем значения счетчиков Giants и Rcv-Err совпадают друг с другом. MTU на всех портах стоит по дефолту 1500.
Как избавиться от ошибок?
          mtu 9216
system qos
Включение jumbo помогло избавится от ошибок на портах.
