Сегодня разматывал и подвешивал (пока на ролики) 700м., кабеля типа 8, и увидел, что Ростелекомовский кабель висит на капроновой ленте, как буксировочный трос только по уже (примерно 5см) и потоньше. Имеется еще пряжка пластмассовая. То есть типа на удавку лентой и за крючек кронштейна. Грубо говоря подвязан веревкой к кронштейну. Я свой кабель с одного конца зацепил за трос, а с другого один человек без проблем натянул его до нужной нятяжки и зацепил на анкерный зажим. То есть сейчас кабель висит на роликах и по краям зацеплен. Подумалось мне, а что если с концов зацепить на трос а все средние столбы подвесить на капроновую ленту. Очень быстро получается. Капроновая лента не сгниет, влага, холод, жара ей не страшны. Что не могу понять будет ли у такого метода проблемы. Для крайних столбов может и будет побольше нагрузка, но она будет компенсирована другими кабелями уходящими в противоположные стороны. Речь идет о прямой линии, на угловых столбах понятно надо крепить.
P.S.
И подвесы выглядят как заводские]6 но я что то не нашел таких в продаже.
для 8 придуман замечательный поддерживающий зажим
Ну а на SS 10 25 Зажим поддерживающий, про который говорит топикстартер - ну не есть хорошо...
Оторвалось одно  крепление на краю и весь кабель провис.. А на тех, кто выше - только один пролет
1 час назад, satboy сказал:
Это равносильно металическим пластинам. Вылетают из них, да и время для монтажа нужно.
То есть все таки капроновая лента рвется со временем? Меня это интересовало, так как оборвать ленту очень проблематично.
Меня интересует скорость монтажа. Развесить кабель, натянуть его с двух сторон, а потом например на каждом столбе пробежаться и подвесить на удавку из буксеровочной жгута кабель, очень быстро получается.
Да и потом все эти крепежи стоят денег. Мы отделяем трос далее петля и на кронштейн. Времени уходит масса, но зато ни какой снегопад, обледенение, деревья не страшны. Пока трос держит с кабелем ни чего не будет. Но времени на монтаж уходит много, вот и ищу как бы обмануть судьбу.
37 минут назад, sherwood сказал:
да вы шутите?..
чем не нравится
зажим - зажим , если кабель мелкий с монотрубкой, типа ОПЦ, то нужно подогнуть губки
на крепленние - крепление
29 минут назад, sheft сказал:
Сам подгибал до смыкания и через какой то время видел висящий свой кабель. Каждый раз при монтаже кабеля вижу у конкурентов кучу кабелей вырванных из этих зажимов. В обледенение если пролет более 30м а таких много попадается будет висеть без зажима. Да и сталь там простая а не пружинная, так что усталость металла и все такое. Не это не вариант, крутить гайки да еще под большим вопросом. Вот колечко из ленты и на удавку очень быстро и не оборвешь. Волнует как она будет переживать дождь, холод, жару. Вроде синтетика не должно ей ни чего быть, но чета стремаюсь.
2 часа назад, sherwood сказал:
Yota (скартел) в свое время навешал воздушек по мск с применением как раз таки поддерживающих зажимов SS 10 25. Висят уже наверно лет 10 и ничего с ними не случилось. Подсмотрев у них эту тему с "тряпками" повесили года 4-5 назад по столбам достаточно много оптики, и кругляк самонесущий и типа 8 с тросом и даже кабель для грунта. Все это висит как раз с применением этих самых SS 10 25.
8 часов назад, ccc сказал:
https://www.ssd.ru/ss-10-25-zazhim-podderzhivayushchiy-1kn
http://delfos.ru/index.php/cable-clips/nespiralnye-zazhimy-dlya-kruglykh-samonesushchikh-kabelej/podderzhivayushchie/ss-1025-d
По цене не очень гуманно. Если только оправдается более быстрым монтажом и меньшими затратами в дальнейшем.
12 минут назад, Andrei сказал:
Точно. Мы тоже их не используем. Уж проще вязку навязать, держать крепче будет. И дешевле.
Я вот думаю, может взять жгут 8мм., завязать в кольцо и на удавку кабель. Правда узел большой получается, но что то не могу придумать как соединить два конца веревки в нахлест.
7 часов назад, Bachaa сказал:
Поделитесь соображениями.
7 часов назад, Andrei сказал:
Это точно.
21 час назад, sherwood сказал:
 Это не равносильно мет. пластинам. Это универсальный зажим на ленту или на шуруп(шпильку). Если правильно смонтировать - не вылетают.. У меня после ДТП часть деревянного  столба висел на опте.. Пасынок выскочил из земли, переломало частично столб..  Выехали на место искать повреждения , только после падения уровней на нескольких ветках из-за натяжения опты.
Попробуйте под восьмерку последний крепеж из поста.
Очень удачная штука получилась. И крепеж и кронштейн.
Что то как то не могу отойти от крепления за трос. Как бы долго на каждом столбе отделять трос от модуля и крепить, но надежнее не придумаешь, да и дешевле. После нескольких снегопадов, обледенений и падение небольших веток на FTTH кабель (бабочка) крепим только на трос и на проволоку отделяя ее от кабеля бабочка с силовым элементом. Анкерный зажим для 8-ки при нагрузке сдирает с троса винил а с ним винил с модуля и в плохом варианте рвет модуль а с ними и волокна. С бабочкой еще хуже, клиновой зажим держится за винил, который не может удержаться на проволоке и получается зажим сдирает винил по проволоке а с ним рвет и жилу. Кабель при этом продолжает висеть, только уже не рабочий. С тех пор только трос за крепление и проволокой за крепление. В последнюю зиму ни одного кабеля не оборвало, зато наблюдал за конкурентами как они метались как ссаные веники. При монтаже кабеля со счеты сбился сколько видел бабочек со сдвинутым винилом до проволоки и с оборванным волокном. Так же рвет и плоский кабель с двумя капроновыми прутками и модулем внутри. Он такой жесткий, что когда им работал на столбе запас между зажимами трудно делать того и гляди прутки сломаешь. Думал на него обратно перейти, но и он не держит, может меньше, но все же.
И правильно делаете. Тьма проведённых испытаний на плоских кабелях с клиновыми зажимами, охватывающими кабель целиком, показывает, что такие зажимы портят этот кабель разноообразными способами примерно после нагрузки 30..50 кГ (для разных кабелей и зажимов по-разному).
Что не очень много и у кабеля ещё остаётся резерв по нагрузочной способности, но реализовать его не даёт зажим. И единственный способ избежать этого- крепить за трос,  не подвергая остальную часть кабеля нагрузкам.
Не могу сказать. Нет особой практики подвеса. У нас такое чудо в городе не пользуют. Хорошо знаком с результатами испытаний с натяжными зажимами. А испытание поддерживающего зажима значительно более муторное и продолжительное.
@sttele ну это ППО. Из них великолепно кабель выдергивается со сдиранием оболочки и оголением троса. Модули целые останутся, если повезет )
Еще одно время помню, как раз в те года, губки у этих ППО делали не прямыми, а чуть скругленными - это вообще за гранью, зажатие происходит на очень маленьком отрезке. Максимально ненадежный и разрушительный способ крепления.
Уж лучше ППО с треугольным подвесом от МЗВА...
У нас похожим образом Корбина по всему городу построена была, но у них отделялся трос на каждой точке крепления, в том числе на поддерживающих крепили за оголенный трос болтом с большой шайбой. У них, правда, проблема в другом: уже через пару лет большой процент их кронштейнов поотваливались с вентиляций и лежат на крышах)
22 минуты назад, Барагоз сказал:
они у нас висят только как поддерживающие. на краях стоят талрепы.
 с 2005 годе не вырвало не один.
3 минуты назад, sttele сказал:
Удивительно, но бывает )
Дуболомы с лопатами по весне не орудуют на крышах? При такой высоте подвеса над крышей там достаточно перецепиться ногой о кабель, и вылетит трос из ППО...
У Вас по кроям натянуто за трос и скорее всего достаточно сильно натянуто, а на столбах так не натянешь, много что мешает - электрические кабеля, кабеля конкурентов, да и на столбах так натягивать нельзя. Опять же пролеты на столбах разные бывают. Мы на крышах крепим за трос только по кроям и натягиваем, висит почти как струна и не надо поддерживающих кронштейнов.
1 час назад, Барагоз сказал:
крыши плоские снег сдувает
6 подъездов пролет 90 мет будет большой провис, без поддерживающих не обойтись.
у нас есть  метров 200 по столбам 6 столбов висит с 2006 года.
температура +40 -40 ветер до 30 и более метров в сек. пляска проводов регулярно.
Edited by sttele
дополнение инфы
22 минуты назад, sttele сказал:
Я как бы не утверждаю, что все должно слететь. Но это не надежное крепление. И очень часто оно подводит. И как бы ни чего если бы знать что кабель слетел, но как правило об этом узнаешь когда он уже месяцы валяется а потом его кто нибудь не откусит, так как он ему мешает.
25 минут назад, sttele сказал:
Да, это много, но посередке все равно поставил бы на трос. Крыши иногда кроют, а кроют сами зачастую знаете кто, без проблем на него повесят что нибудь, облокотят и т.д. Тем более один кронштейн через 45м., это не каждый столб через 25м.
Интересовал метод кто как быстро вешает на столбах за трос. Или делать столбов десять подвес на SS10 25, а на крайних натягивать за трос. Цена подвеса кусается.
Повторюсь  с 2005 года не вырвало не один! Правильный зажим держит мертво.
У нас их висит не меряно. Анодированое покрытие и по началу гайки и болты воровали.
сейчас есть  крепления к ним. (между крюком и зажимом) что то вроде цепи.
чтоб свободный ход был. в наше время таких не было.
90 процентов кабеля у нас монотуб. он тонкий и веса нет.
6 часов назад, sttele сказал:
В 2018 такую конструкцию могут спереть просто на металлолом..
