alibek Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 Есть PicoStation M2HP, установлена прошивка 6.1.8. Работает как уличный хотспот - открытая сеть, канал 1, полоса 20МГц. Подключенных клиентов пока нет. При любом чихе со стороны веб-интерфейса CPU уходит в 100% загрузку и точка перестает отвечать на несколько секунд. Вставить ник Quote
belokuriha Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 И в чем вопрос та ? , закатайте 5.5.6 , вообще все эти пики,булеты полное какашка , у них радиатор не какой , процессор перегревается и выходит из строя Вставить ник Quote
NewUse Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 на петлю похоже, было тут такое, обновите до 5.6.15 проверьте скорость порта, возможно, аппаратное. Вставить ник Quote
alibek Posted January 10, 2019 Author Posted January 10, 2019 Какая петля, если сейчас точка на столе, к ней подключен только ноутбук для настройки. Скорее уж дело в перегреве. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Было подобное, когда еще занимались с остатками продукции этого вендора. У них вся линейка серии HP частенько вылетала - сгорал или подгорал усилитель, от чего она полностью теряла работоспособность, или при любом изменении в веб интерфейсе пропадала. Как вариант подключите ее к RB750UP или подобному устройству, что бы посмотреть потребляемый ток. Ну, или, тестером сделайте измерения. Если он большой, выше чем 0.3 ампера при напряжении 24 вольта то усилок чудит. Вставить ник Quote
