Разграничение доступа между устройствами в сети
День добрый.
1. Скорее всего немного неверно отобразил вопрос в заголовке. В администрировании сети новичок, прошу не пинать сильно.
2. Используемое оборудование:  Mikrotik CRS328
3. Сеть состоит из 3 микротиков соединенных между собой оптикой и один сервер в виде обычного ПК.
4. На каждый микротик приходит 3-4 кабеля от лифтов, 3-4 кабеля от вентмашин, 3-4 кабеля от иного, разностороннего оборудования.
Задача:
1. Лифты должны находиться в своем диапазоне статических IP адресов
2. Вентиляция должна находится в своем диапазоне статических IP адресов
3. Разностороннее оборудование должно находится в своем диапазоне, так же, статических IP адресов.
4. ПК должен уметь общаться со всеми подсетями. Т.е. получать данные (используется OPC сервер) и от лифтов, и от вентиляции и от сторонних агрегатов.
Т.е. грубо говоря, получаем 3 сегмента сети, в котором "живут" устройства и между собой общаются.
На текущий момент просто объединил в bridge по несколько портов на каждом коммутаторе. Но смотрю в сторону VLAN и мне эта идея кажется более правильной.
Проблема:
1. Вчера только поставили микротики. Вижу их в первый раз.
Вопросы:
1. Bridge? VLAN? Что лучше использовать для моей задачи? Если можно, с пояснениями по реализации.
Смотрите, какая сетевая карта в вашем "сервере". Если это что-то нормальное, на базе Intel или Broadcom, то делаете VLAN, порт до сервера делаете членами всех VLAN, с помощью утилиты от производителя сети (Intel PROSet/Broadcom Control Suite, если ПК с Windows) настраиваете эти VLAN на сервере. У вас в сервере получится несколько виртуальных сетевых адаптеров, которым присвоите адреса из диапазона соответствующих VLAN, благодаря чему сервер будет видеть все VLAN, а они друг друга видеть не будут.
Если же в "сервере" типовое гуано вроде Realtek или Atheros, то настроить VLAN на сервере, конечно, можно, но лучше не связываться. Вам тогда придется поднять систему на устройстве Mikrotik, к которому подключен сервер, с SWOS до RouterOS и делать маршрутизацию и межсетевой экран между VLAN для сервера. Если вы впервые сталкиваетесь с Mikrotik, вам лучше привлечь на помощь специалиста на месте.
Нужно больше микротиков!
ИМХО поставить перед ПС роутер(можно и на граничащем коммутаторе собрать L3 я бы так делать не стал)
Все сети разнести по VLAN на коммутаторах завести все эти вланы в маршрутизатор на каждом влане добавить IP,  для килентов этот маршутизатор сделать как шлюз по умолчанию.
А дальше маршутизация и фаерволы возможно да же "VRF".
Ну или как сказал jffulcrum если сетевка поддерживает VLAN то возникает  проблема с ПК, на этом сервере нужно собирать нат или маршрутизацию.
7 hours ago, TheUser said:
Лифты остановятся. Вентиляция сломается. Люди пострадают. Не ставьте Микротик!
Не пугайте народ, просто нужно все продублировать. Еще несколько микротиков никогда не помешают.
2 часа назад, jffulcrum сказал:
На счет интерфейса - спасибо за мысль. Надо посмотреть. По реализации - спасибо!
