Добрый день коллеги,нужна сильно ваша помощь. В ACL Абонентов гораздо больше привел для примера, переодически отваливаются абоненты самопроизвольно,после очистки таблицы NAT начинают работать, но не все, начинают работать другие и так после каждой очистки таблицы НАТ, загрузка CPU при этом держится порядка 4-7%. Максимум проходит 2 Гбит. Уже перепробовал кучу вариантов успеха не удается добиться, подскажите куда копать.
Логи максимум, что выдает и при этом не отваливается интернет:
Nov 7 20:54:20.229: %IOSXE-5-PLATFORM: SIP0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:002 TS:00000025245019424724 %PUNT_INJECT-5-DROP_PUNT_CAUSE: punt cause policer drop packet casue 60
VER:
Cisco IOS XE Software, Version 16.06.04
Cisco IOS Software [Everest], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.6.4, RELEASE SOFTWARE
MEMORY:
Processor Pool Total: 3954733344 Used: 1877418456 Free: 2077314888
 lsmpi_io Pool Total:    6295128 Used:    6294296 Free:        832
NAT:
Пул  при этом забит всего на 60 %
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list ACL-NAT-Customer1 pool NAT-Pool-Customer1 refcount 85189
 pool NAT-Pool-Customer1: id 1, netmask 255.255.255.224
        start 91.XXX.XXX.8 end 91.XXX.XXX.30
        type generic, total addresses 23, allocated 16 (69%), misses 0
[Id: 2] access-list ACL-NAT-Customer2 pool NAT-Pool-Customer2 refcount 112132
 pool NAT-Pool-Customer2: id 2, netmask 255.255.255.224
nat-limit statistics:
 max entry: max allowed 1000000, used 197322, missed 0
 All Host Max allowed: 1000
In-to-out drops: 1056833  Out-to-in drops: 0
Pool stats drop: 0  Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0
traceroute доходит до ASR дальше в интернет не пускает, проблема проявляется с разной переодичностью, час, два, пол дня, день.
Настройки NAT:
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap
ip nat translation timeout 60
ip nat translation tcp-timeout 3000
ip nat translation finrst-timeout 120
ip nat translation syn-timeout 20
ip nat translation dns-timeout 10
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation port-timeout tcp 80 180
ip nat translation port-timeout tcp 8080 180
ip nat translation port-timeout tcp 1600 180
ip nat translation port-timeout tcp 110 180
ip nat translation port-timeout tcp 25 180
ip nat translation max-entries 1000000
ip nat translation max-entries all-host 1000
no ip nat service all-algs
no ip nat service gatekeeper
ip nat pool NAT-Pool-Customer1 91.XXX.XXX.8 91.XXX.XXX.30 netmask 255.255.255.224
ip nat pool NAT-Pool-Customer2 91.XXX.XXX.8 91.XXX.XXX.30 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list ACL-NAT-Customer1 pool NAT-Pool-Customer1 overload
ip nat inside source list ACL-NAT-Customer2 pool NAT-Pool-Customer2 overload
ip access-list extended ACL-NAT-Customer1
 permit ip host 10.0.101.108 any
 permit ip host 10.0.16.102 any
 permit ip host 10.0.16.106 any
 permit ip host 10.0.16.110 any
 permit ip host 10.0.16.114 any
 permit ip host 10.0.16.118 any
 permit ip host 10.0.16.122 any
 permit ip host 10.0.16.126 any
 permit ip host 10.0.16.130 any
ip access-list extended ACL-NAT-Customer2
 permit ip host 10.0.37.18 any
 permit ip host 10.0.37.182 any
 permit ip host 10.0.37.186 any
 permit ip host 10.0.37.190 any
 permit ip host 10.0.37.194 any
 permit ip host 10.0.37.198 any
 permit ip host 10.0.37.202 any
 permit ip host 10.0.37.206 any
Edited by 7sergeynazarov7
Были абсолютно такие же проблемы с NAT-ом(как с CGNAT, так и без), на версиях 16.04 и 16.06.1(более новые не пробовал)
В результате всё заработало вот на такой версии(без CGNAT, я его собственно включал только чтобы попробовать обойти проблему):
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.05.S - Extended Support Release
Сколько BGP сессий у Вас ? PAP включен был ?
На проблемном роутере BGP не было вообще, трафика было примерно 1 Gbit/sec
PAP включать не пробовал
Что характерно, если не скручивать таймаут NAT-сессий(оставить дефолт, что в некоторых случаях доходит до суток), то проблема возникала гораздо быстрее(от 6 часов до одних суток), при том что лимит на NAT не исчерпывался ну ни разу. И тем не менее очистка таблицы трансляции успешно всё чинила.
Я плюнул и разбираться дальше не стал - у меня на том роутере не требуется ни одна из фич, которых нет в 3.16
От без исходности перебровыл кучу версий. Cisco IOS XE Software, Version 16.09.01 Сейчас эта. Сколько сессий было в пике ?
2 hours ago, zhenya` said:
Практика говорит, что 16ые версии на брас ставить смысла нет. Откатывайте на 3.16
Какую версию посоветуете ?. NAT порядка 2 К абонентов, ЧНН 2 Гбит/с. Некоторые версии IOs не поднимаются 10 Гбит порты.
On 13.11.2018 at 12:43 PM, zhenya` said:
3.16.последний попробуйте.
Что то с BGP. Два канала, на одном работает, второй подключаешь начинаются проблемы. Не создаются NAT трансляции. Подскажите куда копать
router bgp XXXXX
 bgp router-id XX.XXX.XXX.X
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor MEGAFON peer-group
 neighbor MEGAFON remote-as XXXX
 neighbor MEGAFON-FULL peer-group
 neighbor MEGAFON-FULL remote-as XXXX
 neighbor BEE peer-group
 neighbor BEE remote-as XXXX
 neighbor XX.XX.XX.XXX peer-group MEGAFON
 neighbor XX.XX.XX.XXX shutdown
 neighbor XX.XX.XX.XXX peer-group MEGAFON-FULL
 neighbor XX.XX.XXX.XXX shutdown
 neighbor XX.XX.XXX.XXX ebgp-multihop 2
 neighbor XX.XX.XX.XX peer-group BEE
 address-family ipv4
  network XX.XXX.XXX.0 mask 255.255.255.0
  network XXX.XXX.XXX.0 mask 255.255.255.0
  neighbor MEGAFON soft-reconfiguration inbound
  neighbor MEGAFON prefix-list MEGAFON-IN in
  neighbor MEGAFON route-map MEGAFON-OUT out
  neighbor MEGAFON-FULL soft-reconfiguration inbound
  neighbor MEGAFON-FULL route-map MEGAFON-OUT out
  neighbor BEE soft-reconfiguration inbound
  neighbor BEE route-map BEE-OUT out
  neighbor XX.XX.XXX.XXX activate
  neighbor XXX.XXX.XXX.XXX activate
  neighbor XXX.XX.XX.XX activate
  neighbor XX.XX.XX.XX activate
 exit-address-family
ip prefix-list BEE-OUT seq 5 permit XX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list BEE-OUT seq 6 permit XX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list BEE-OUT-1 seq 5 permit XX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list BEE-OUT-2 seq 6 permit XX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list MEGAFON-OUT seq 5 permit XXX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list MEGAFON-OUT seq 6 permit XXX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list MEGAFON-OUT-1 seq 5 permit XX.XXX.XXX.0/24
ip prefix-list MEGAFON-OUT-2 seq 6 permit XX.XXX.XXX.0/24
route-map BEE-OUT permit 10
 match ip address prefix-list BEE-OUT-1
 set as-path prepend 56392
route-map BEE-OUT permit 20
 match ip address prefix-list BEE-OUT-2
 set as-path prepend 56392 56392 56392 56392
route-map MEGAFON-OUT permit 10
 match ip address prefix-list MEGAFON-OUT-1
route-map MEGAFON-OUT permit 20
 match ip address prefix-list MEGAFON-OUT-2
Где искать проблему коллеги, подскажите пожалуйста.
уберите из конфига soft-reconfiguration inbound
мегафон прекрасно умеет route refresh
проверьте наличие ip nat outside на всех аплинках.
а связь с линковых адресов есть? ping 8.8.8.8 so адрес линковой сети мф \ би
On 15.11.2018 at 11:15 AM, DDR said:
Возможно, не хватает памяти.
Для стабильной работы 2 full-view с soft-reconfiguration inbound + NAT необходимо 16GB
asr-1#show processes memory
Processor Pool Total: 3946782608 Used: 1730896744 Free: 2215885864
C Cisco все есть, со  стороны абонентов нету, дальше сабинтерфейса не пускает.
