Купили на тесты SNR-S2985G-24T-POE, подвесили на объекте для подключения точек доступа PoE
Одна точка зависла - индикация есть, но маков нету.
Делаем shut/no shut порта, порт становится Down, однако на точке питание не пропадает, что видно по индикации.
Пришлось просить отключить физически.
Вопрос - а на SNR надо как-то отдельно питание PoE на порту отключать? shut/no shut порта не работает ?
P.S. SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0172)
5 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
да, PoE можно отключить в режиме конфигурации интерфейса следующей командой
Я больше про то что shutdown на интерфейсе не отключает питание.
На мой взгляд, это не нормально.
В нашем окружении много инженеров с cisco-опытом, поэтому рекомендовать заказчикам poe-коммутаторы SNR из-за такой "фигни" мы не сможем.
@Urs_ak, для этого не имеется единого стандарта. Возможность независимо управлять соединением и питанием не является проблемой, это разные абстракции.
При необходимости вы можете отключить питание устройства, либо только линк на порту коммутатора, например, чтобы на месте продолжить диагностику изолированного от сети устройства.
  • 1 year later...
Добрый день, имеем следующее :
SNR-S2985G-24T-POE-E Device, Compiled on Jan 15 12:52:13 2020
SysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac f8:f0:82:7a:4d:9e
Vlan MAC f8:f0:82:7a:4d:9d
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0339)
BootRom Version 7.2.40
HardWare Version 2.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:SW077320J313000194
Copyright (C) 2020 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 3 days, 0 hours, 14 minutes
В качестве нагрузки используем AP Mikrotik RouterBOARD cAP 2n и камеры OMNY
Что имеем, рандомно отрубаются точки. в логах
2109 %Jan 03 22:34:30:147 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/17, changed state to UP
2108 %Jan 03 22:34:28:118 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/17, changed state to DOWN
2107 %Jan 03 22:34:24:110 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/21, changed state to UP
2106 %Jan 03 22:34:22:920 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/18, changed state to UP
2105 %Jan 03 22:34:14:904 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/21, changed state to DOWN
2104 %Jan 03 22:34:11:582 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/18, changed state to DOWN
2103 %Jan 03 22:33:58:576 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/21, PD is detected and powered!
2102 %Jan 03 22:33:57:229 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/18, PD is detected and powered!
2101 %Jan 03 22:33:57:174 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/17, PD is detected and powered!
2100 %Jan 03 22:33:53:970 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/21, changed state to UP
2099 %Jan 03 22:33:53:926 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/18, changed state to UP
2098 %Jan 03 22:33:53:920 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/17, changed state to UP
2097 %Jan 03 22:33:52:743 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/21, PD oper change to :1
2096 %Jan 03 22:33:52:674 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/18, PD oper change to :1
2095 %Jan 03 22:33:52:628 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/17, PD oper change to :1
2094 %Jan 03 22:33:37:164 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/21, PD oper change to :3
2093 %Jan 03 22:33:37:120 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/18, PD oper change to :3
2092 %Jan 03 22:33:37:101 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/17, PD oper change to :3
2091 %Jan 03 22:33:29:964 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/21 POE status (Other Fault) error type (Overload), detail:
 switch temperature:37
 port temperature:37
 reg 0x21 response 3-8(0x05, 0x03, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00)
 reg 0x22 response 3-8(0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0xba, 0xff)
 reg 0x25 response 3-8(0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x00)
2090 %Jan 03 22:33:29:817 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/18 POE status (Other Fault) error type (Overload), detail:
 port temperature:36
 reg 0x22 response 3-8(0x00, 0x00, 0x00, 0xa8, 0x42, 0xff)
2089 %Jan 03 22:33:29:693 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/17 POE status (Other Fault) error type (Overload), detail:
 port temperature:37
 reg 0x21 response 3-8(0x05, 0x03, 0x04, 0x01, 0x00, 0x01)
 reg 0x22 response 3-8(0x00, 0x05, 0x00, 0x9c, 0x60, 0xff)
2088 %Jan 03 22:33:28:739 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/21, PD oper change to :3
2087 %Jan 03 22:33:28:738 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/18, PD oper change to :3
2086 %Jan 03 22:33:28:737 2006 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/17, PD oper change to :3
  • 3 years later...
И все же вопрос про непрерывную подачу POE при перезагрузке SNR-S2985G. Что происходит с питанием POE-PD устройств при включении коммутатора и перезагрузке?
В старом Cisco я наблюдаю загрузку ОС коммутатора, потом подачу питания. Перед перезагрузкой выключается POE, и до загрузки ОС коммутатора он в нагрузку ничего не дает. Очевидно это надо, чтобы в логах работающего коммутатора можно было посмотреть полную статистику питания в портах.
Возможны некоторые неудобства. Например 10 портовый Cisco сразу после включения рапортует о бюджете маломощных потребителей, равном лимиту классов устройств, и только через сутки посчитает правильный бюджет. Возможно он пусковые токи помнит. Но в принципе это правильное поведение.
Как SNR, после включения в розетку быстро включает POE и проводит согласование мощности до загрузки своей ОС?
Спасибо.
@alexei2023, здравствуйте. На модели SNR-S225Gi-8T-POE, т.е. на таком же чипсете с такой же веткой ПО, коммутатор при загрузке сразу же начинает питать PD. Скорее всего, на серии S2985G, происходит то же самое. Но более точно смогу сказать уже как проверю, в рабочее время.
Подскажите, какие именно подробности вам нужны? Сейчас проверил на коммутаторе SNR-S2985G-8T-POE, коммутатор практически сразу же (буквально через пару секунд после включения) начинает питать PD.
Так это мне понятно, что о токах POE потребителей до загрузки ОС коммутатора, а логах никакой информации не будет.
Остался вопрос: есть ли правильное тестирование линии, согласование мощности, если нагрузка запитана до загрузки коммутатора? Я в этом деле новичок и понятия не имею на уровне чипов договаривается оборудование или ОС необходима?
1. Ограничение на мощность порта настраивается пользователем в ОС. И до загрузки ОС вероятно коммутатор не обязан ограничивать мощность. Т.е. будет давать столько, сколько возьмет нагрузка.
2. И более важный вопрос. Если подключено оборудование не POE, то разберутся чипы питания, что ток давать не надо?
Спасибо.
@alexei2023, коммутатор не будет давать больше мощности, чем того требует устройство. По началу коммутатор подает совсем небольшое напряжение (буквально от 2,8 до 10 В), чтобы проверить, находится ли PD за портом, или обычное устройство. И если он видит, что есть сопротивление (насколько верно помню, 25 кОм), значит там PD, если менее, то там обычное устройство и питание дальше подаваться не будет.
Если там PD, то на следующее стадии коммутатор будет классифицировать эту PD (определение стандарта и параметров для согласования работы этой PD). Наши коммутаторы поддерживают самые популярные стандарты PoE: и 802.3af, и 802.3at. Единственное, что нет поддержки passive PoE.
Это стандартная логика работы PoE. Очень подробное описание можно найти в сети интернет. Например, здесь очень хорошо рассказывается: https://www.youtube.com/watch?v=ahwkOwrVGZw
Могу предположить, что на сабжевых коммутаторах установлен отдельный контроллер, управляющий PoE.
Он стартует быстрее/раньше основного CPU, и соответственно в меру своего функционала и базовых(дефолтных) настроек поднимает PoE.
1. Проверяет, подключено ли PD, если да - подаёт напругу по 1 классу.
2. При загрузке PD пересогласовывает согласно передаваемому им классу мощность.
Все прочие более тонкие настройки применяются только после старта центрального CPU и применения конфига.
1. Многие POE-PD потребители не считают нужным ограничивать себя необходимой мощностью POE. Для этого придумано задание максимальной мощности в порту. Бывает мелкая камера из пластика (штатный БП 12 В 1А за глаза) готова лопать POE+ (проигнорировал производитель задание нужного класса). У меня домашнее применение POE, а не промышленное, чтобы не думать о таких вопросах. Т.е. если без POE я предпочту штатный БП без двукратного запаса, то и POE по возможности лучше конфигурировать также, чтобы была в логах запись о проблеме.
2. И потом, при подаче питание после загрузки ОС коммутатора вопросы о согласовании мощности не возникают. Вряд ли на POE сидят компьютеры, требующие бесперебойное питание. Хотя зарекаться не буду. Прошивка POE-PD роутера и прочих сетевых устройств бывает.
