10 Мбит/с вместо 100 Мбит/с Mikrotik RB751U-2HnD
Добрый вечер, товарищи, подскажите как думаете что может быть если Микротик на порту от провайдера видит только 10 Мбит/с  вместо 100 Мбит/с? Если кабель от провайдера напрямую включаю в комп то 100 мбит/с.
Что было сделано:
1) Кабель прозвонил, все 8 жил в норме
2) Пробовал вставлять в разные порты Микротика кабель провайдера и везде показывает 10 Мбит/с
3) Написал в саппорт, ничего толкового не сказали
4) Провайдер Qwerty говорит что у нас все ок
5) Пробовал отключать на порту режим автосогласования и вручную выставлять 100 Мбит/с - на полном дуплексе перестает работать, на полудуплексе работает с ошибками.
Если есть какие либо мысли, подскажите куда бы еще копнуть и что проверить.
Edited by staybox
13 hours ago, Xaser said:
Может быть дело в полумертвом микротике, подключите к пк и посмотрите с какой скоростью завёлся порт
Перечитайте по буквам сообщение прям над вашим.
Менять Микротик.
Иногда сталкивался с загадочной несовместимостью конкретных устройств.
Провайдер навряд-ли будет менять коммутатор, поэтому менять у себя.
Что значит "не активный переходник"?
Навряд-ли он мог повлиять.
Разве что контакты на коннекторе слишком сильно поджаты и в разъеме Микротика не достают до контактных площадок.
5 минут назад, alibek сказал:
Это значит обычный переходник. Сквозной. Мог повлиять кабель.
1 час назад, Engenius сказал:
И что ты пишешь когда подключаю кабель к ау напрямую все норм, ты указал кабель от провайдера или от микротика, нет, вот я и дал тебе совет
