Здравствуйте, друзья!
Подскажите пожалуйста, из чего формируется ограничение количества абонентов (8000 сессий) для ASR1001-X, указанное в документации?
Это ограничение:
(а) искусственное, оборудование начинает игнорировать запросы от 8001-го абонента;
(б) связанное с выделением ресурсов (RAM) на каждую сессию;
(в) рассчитанное, учитывая среднюю полосу пропускания абонента при общей полосе 20Гб/с?
Используем PPPoE (ISG) на нескольких 7301, хотим мигрировать на ASR.
Заранее спасибо!
Не знаю как на ASR, но у меня на 7204:
c7204_core#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
c7204_core(config)#vpdn-group 1
c7204_core(config-vpdn)#session-limit ?
  <0-32767>  Max number of sessions
c7204_core(config-vpdn)#exit
c7204_core(config)#bba-group pppoe global
c7204_core(config-bba-group)#sessions max limit ?
  <1-32000>  Global pppoe session limit
Там скорее дело в трафик классах как обычно. Я думаю за счёт фич (нат поди будет и нетфлоу) до 20 не выйдет добраться.
п.с. В 1001-х памяти своей у qfp нет. Поэтому надо быть очень осторожным. Я склоняюсь к варианту б.
11 hours ago, xcme said:
У меня число PPPoE сессий на ASR-1001x достигает 9,5k.
Вы не могли бы уточнить, в вашей конфигурации начинаются проблемы при значении выше 9.5к или просто не было необходимости терминировать больше?
И не могли бы немного рассказать о самих сессиях, как плотно они нагружены сервисами? Спасибо.
При потреблении в ЧНН около 1 мбита на пользователя больше она просто не прожует по пропускной способности в 10Г линках. Да, можно еще и 1Г порты использовать, но это неудобно.
По сути, в том месте это все, что есть. Специально не ограничивается ничего. Сервисов по минимуму - редирект и полисинг.
Каких либо проблем нет, поставил и забыл. Да, конечно пора уже о расширении думать, но сейчас все думают о "Яровой" :)
Спасибо за информацию! Теперь имею представление о данном железе.
