Подскажите, как у данного коммутатора обстоят дела с пропускной способностью?
нужна простая молотилка.
микротик обещает 160 гигабит при 1500mtu
но это только между свич группами или там одна свич группа?
а как дела обстоят с JF 9000?
и если навесить на него пару vlan как его cpu себя будет чувствовать?
сабж в том, как он переварит постоянную нагрузку желательно большими 9000 пакетами 30-40 гигабит и какой у него при этом будет latency?
задержки на коммутацию тоже играют роль.
кто пользовал, может посоветуете, справится он или не забивать голову?
Тоже интересует сабж и попутно вопрос - как к нему лучше подключать серверы (esxi)
через Intel E10G42BTDABLK+Mikrotik S+DA0001
или Intel X550-T1 + Mikrotik S+RJ10?
S+RJ10 почему-то мало где продаются...
P.S. И есть ли бюджетные SFP+ SM модули (расстояние до 500м)? Например, за цену S+31DLC10D можно взять комплект Ubiquiti FiberModule UF-SM-10G - будет работать или лучше не экспериментировать?
В ‎07‎.‎11‎.‎2018 в 12:00, WY6EPT сказал:
Одночиповый он, нет свитчгрупп - https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CRS317-1G-16Splus-180223102556.png
Под SWOS JF поддерживается до 10К. Но надо понимать, что Микротик в принципе на JF не заточен, так что на свой страх и риск.
VLAN аппаратные, в CPU попадете только если замените SWOS на RouterOS и начнете правила городить. Ну или если медный с SFP сегментом скрестите невзначай.
У вас есть шанс стать первопроходцем. На CRS226 у меня JF реально гулял через SFP, проблем не возникало,в т.ч. с с latency,  но в этот трафик в принципе ничем не залезали, там был чистый пропуск L2, даже VLAN не настраивали на самой железке, работала на этот трафик как тупой свитч (впрочем, такова и была задача).
Да, и с мультикастом, скорее всего, не полетит, см.
А что имелось ввиду под "скрестите"? Он вроде через свич чип заведен, мимо проца?
На оф.форуме кто-то заливал на него RouterOS и в свойствах моста для медного порта не было буковки H, что означало, что свитччип этот порт не обрабатывает, а все сразу шлет на CPU.
Может особенность RouterOS?
Сапорт ответил так:
Quote
In CRS317-1G-16S+ traffic between SFP+ ports and Gbit Ethernet port is
hardware switched (by switch chip) or CPU is used?
>You can do both, you can switch these ports, to get wire speed, or if necessary process these packets in the CPU.
скрещивать не собираюсь =)
vlan нужны для разделения двух сегментов и транка в ядро.
у меня задача сходня тупой L2
такого точно не будет, только IP в пределах подсети. потому и приглядываюсь.
спасибо за полезную информацию.
буду думать.
