Здравствуйте.
Прижало. Возможно ли реализация токовой петли по ethernet. Стоят камеры, подключенные к IP-сети , а управление по ток.петле. Есть ли какое-нибудь решение? Достали сопли из полевки.
Извините за не точность формулировки.
Я имел ввиду аналоговое управление по току 4-20 (0-5) ма.
Т.е. контроллер должен иметь регулируемый аналоговый выход, например 0-10 в. А если есть регулируемый параметр, то преобразовать и смасшабировать можно во все.
Таким образом учочненный вопрос: Существует ли какое-нибудь устройство, которое подключается к лок.сети по IP протоколу и имеет аналоговый выход с регулируемым параметром (ток или напряжение)?
Надо, наверное, смотреть в сторону АЦП из области телеметрии и дистанционного управления... сейчас у нефтянников-газовиков наверняка что-нибудь есть с эзернет-интерфейсом...
Есть так назваемые серверы видеонаблюдения.
К ним цепляются аналоговые видиеокамеры .В том числе и и позиционеры и управление транфокатора этих камер.
Рыть тамже где ты берешь камеры наблюдения.Например в Pelco.
Посмотри в сторону всякого рода НетПингов
то что они имеют аналоговые входы это точно,
а вот имеют ли аналоговые выходы ....
