Multi Wan с привязкой по портам
Добрый день!
В общем ситуация.
Домашняя локальная сеть - компьютер,ноутбук, телевизоры ,  NAS Сервер.
2 интернет провайдера ISP 1 и ISP2
Необходимо настроить Микротик так, чтобы весь трафик шел через ISP 1 , кроме закачек с торрент программы NAS сервера ( или компьютера) - данный трафик должен идти через ISP 2 .
Те необходимо чтобы трафик по определенному порту ( в моем случае TCP 16881 ) проходил только через ISP 2.
Нашел в инете иснтрукцию, почему то она не срабатывает.
Подскажите пожалуйста в чем проблемма?
# Настроим сети провайдеров:
/ip address add address=10.100.1.1/24 interface=ISP1
/ip address add address=10.200.1.1/24 interface=ISP2
# Настроим локальный интерфейс
/ip add address=10.1.1.1/24 interface=LAN
# скроем за NAT все что выходит из локальной сети
/ip firewall nat add src-address=10.1.1.0/24 action=masquerade chain=srcnat
#Пометим каждое соединение пришедшее снаружи и адресованное нашему роутеру:
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 new-connection-mark=cin_ISP1
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 new-connection-mark=cin_ISP2
#что бы отвечать через те же интерфейсы, откуда пришли запросы, поставим соответствующую роутинг-марку на каждое соединение.
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP1 new-routing-mark=rout_ISP1 passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP2 new-routing-mark=rout_ISP2 passthrough=no
#добавим default gateway в каждую из промаркированных таблиц маршрутизации:
/ip route add distance=1 gateway=10.100.1.254 routing-mark=rout_ISP1 check-gateway=ping
/ip route add distance=1 gateway=10.200.1.254 routing-mark=rout_ISP2 check-gateway=ping
#failover через второго провайдера для каждого из шлюзов
/ip route add distance=2 gateway=10.200.1.254 routing-mark=rout_ISP1
/ip route add distance=2 gateway=10.100.1.254 routing-mark=rout_ISP2
# отправим трафик идущий к портам 80,443,110,25 на ISP1
/ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="lan_out_ISP1" passthrough=no dst-port=80,443,110,25 protocol=tcp
#а весь остальной трафик на ISP2:
/ip firewall add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="lan_out_ISP2" passthrough=no
#добавим default gateway в каждую из промаркированных для LAN трафика таблиц маршрутизации:
/ip route add distance=1 gateway=10.100.1.254 routing-mark=lan_out_ISP1 check-gateway=ping
/ip route add distance=1 gateway=10.200.1.254 routing-mark=lan_out_ISP2 check-gateway=ping
/ip route add distance=2 gateway=10.200.1.254 routing-mark=lan_out_ISP1
/ip route add distance=2 gateway=10.100.1.254 routing-mark=lan_out_ISP2
Edited by Акмал
Если это порт, указанный в настройках клиента, с него идет раздача, а не закачка.
Закачка идет с разных портов, как они у пиров настроены, локальные порты клиент (почти)случайным образом выбирает, когда подключается к пирам.
отправте НАС через 2 прова полностью ,
хотя я бы просто тупо доил инет с обоих провайдеров )))) раскидывая соединения, это просто  тем более если  емкость подключения одинакова по провам.
а НАС жестко через нужного прова
17 часов назад, Акмал сказал:
это бред и так ответит на тот интерфейс с которого пришел пакет.
# скроем за NAT все что выходит из локальной сети /ip firewall nat add src-address=10.1.1.0/24 action=masquerade chain=srcnat
выделенное тоже лишнее для домашней сети
а где правило НАТа  для 2 прова??
6 часов назад, Constantin сказал:
У второго провайдера скорость высокая только ночью, днем скорость около 20 кб/сек. Поэтому нужно чтобы закачки шли именно через второго провайдера, а остальные службы ( которые потребляют мало трафика) шли через первого ( у которого лимитирован интернет трафик)
Я только 5 день с микротиком вожусь, но вроде это настройка ната чисто для локальной сети адрес же локальной сети 10,1,1,0/24
Также без настройки НАТа интернет на роутере не пашет
