Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать бесшовный wifi в частном доме.
Сейчас в центре дома стоит один роутер с wi fi, к нему подключены два репитора TL-WA860RE не в режиме wds
При подключении устройств, половина пишет что все нормально, а половина до последнего сидят на одном источнике, и не хотят переключится к более мощному автоматически.
Подскажите, как можно решить эту проблему.
Можно ли заставить репиторы работать как дочка доступа если подключить их через контроллер.
Если строить полноценный бесшовный wifi какую фирму лучше выбрать.
Для этого надо все продумать заранее, еще при постройке дома.. Ну или же просто напросто обратится к специалистам, которые все сами вам подключат и настроят, вот к ним например мы обращались по этому вопросу - http://www.antennika.ru/wifi-dlia-zagorodnogo-doma.html ребята приехали, все отлично настроили и сделали, никаких проблем не возникает! Так что чего мучится, позвоните и проконсультируйтесь, что по чем и как лучше сделать.
Установить свитч, например Mikrotik RB260GS и к нему подключить UniFi Outdoor, который способен объединить по беспроводному каналу до 4х точек UniFi. Mikrotik будет выполнять роль DHCP сервера.
Необходимое оборудование: Mikrotik RB260GS, 3 точки UniFi и 1 точка UniFi Outdоor с блоками РоЕ в комплекте.
Ouch yes!
19 минут назад, mafijs сказал:
Ouch yes!
Тогда уж Power Box, он точно раздаст
 Какой нафиг UniFi Outdoor ? Причем тут  DHCP ?  Зачем нужен Микротик?  Роуминга нет на UniFi.  Отличается он от схемы ТС  с TL-WA860RE  только тем, что  на убиках можно задать порог дисконекта клиентов, что для дома может быть достаточно и не нужно там роуминга.  Если на  всех ТД будет один SSID и одинаковый ключ WPA-PSK, то клиент будет быстро переключаться между ТД. Но только не надо это называть бесшовным роумингом. Это схема может работать только в данном конкретном случае- в этом доме где достаточно три ТД.  Чуть сложнее авторизация, плотность размещения ТД,  покрытие  с перекрытием зон обслуживания ТД и др.  и все на ubnt рухнет. Потому что нет там роуминга,тем более  бесшовного.
какой бюджет на задачу? если есть хотя бы 30т.р., можно купить б/у на авито
контроллер Cisco 2504  и к нему 3шт. точки AIR-CAP3502 или AIR-LAP1262N
и будет вам полноценный роуминг без извращений.
Если нужен просто домашний WiFi, то использовать можно. Не фонтан, но работает сносно.
Если нужно что-то нестандартное, то лучше поискать что-то другое.
Я недавно брал EAP225. Как офисный WiFi работало нормально. А потом захотел добавить второй SSID c WPA-EAP - и TP-Link снова в своем репертуаре. Формально он умеет RADIUS, но не умеет rate-limit, dynamic vlan, не умеет отправлять нужные данные (это вообще не конфигурируется). ТП говорит, что когда-нибудь добавят, но на форуме это уже года полтора обещается.
5 часов назад, alibek сказал:
Брал две.
ПО контроллера по возможностям смахивает на UniFi где-то двухлетней давности.
А бесшовность отрабатывает? Пойдет как решение для коттеджей?
Лучше витуху протянуть, на имеющихся wi-fi мощность поубавить и никто уже не будет висеть не на своей точке, т.к. сигнал от нее не поймает. В любом случае ничего без кабельной разводки, или индивидуальных радиомостов, не сделать.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Антон, прописные истины глаголишь!
В курсе, но не всегда есть возможность...
Возможность есть всегда, главное показать клиенту что можно сделать вот так и работать будет хорошо. Например временно витуху кинуть хоть по полу.
Часто бывает так - сделали, работает плохо. Клиенту говорят надо вот еще пару точек поставить и точно станет хорошо - он дает деньги, точки ставят, но работает плохо. Ясно дело на следующие разводки он уже не пойдет.
Если хочется волшебное решение без проводов, то Amplifi от UBNT
Есть подобное от Asus  на большее количество сателлитов.
Есть другие производители, но они нам не совсем понравились. В стране не продаются, в отличии от UBNT
Могу продать комплекты оборудования от Google, Tenda, TP-Link.
В 19.11.2018 в 22:47, AlexPan сказал:
Тр-Линк чем не понравился? Модель какая?
