есть циска 2600 у провайдера и два модема prestige 791r ee.
У прова на циске порт FE как настроить модемы что бы брать у провайдера инет. Прошу прощения за дилетантский вопрос но я с этим не имел дела.
Настраивай оба Зюха бриджами. Инкапсуляция RFC1483 (по моему такие цифры). Один мастер, другой слэйв. Интерфейсу роутера присвой IP, выданный провайдером. Ну собссно и все.
в том то и дело что модемы настроены как мост но возможно я упустил что то в конфиге, дело в том что с циски пингуется модем который к ней подключен с компа на другой стороне тоже пингуется модем к которому подключен комп, модемы между собой вроде как связаны. но циска с компа не пингуется. раньше была связка: циско--кроникс--кроникс--комп и все работало, там есть режим прозрачного моста, а вот как настроить prestige в такой режим я не знаю.
Вот конфиги модема на втором все так же только в меню 2 он сервер и в меню 3.2 IP x.x.x.146, IP циски х.х.х.145, компа х.х.х.148. Подскажите пылз. где грабли.
Menu 1 - General Setup
System Name= pi
Location=
Contact Person's Name=
Domain Name=
Edit Dynamic DNS= No
Route IP= No
Bridge= Yes
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Menu 2 - WAN Setup
Service Type= Client
Rate Adaption= Enable
Transfer Max Rate(Kbps)= 2312
Transfer Min Rate(Kbps)= 136
Standard Mode= ETSI(ANNEX_B)
Wan Backup Setup:
Check Mechanism = DSL Link
Check WAN IP Address1 = 0.0.0.0
Check WAN IP Address2 = 0.0.0.0
Check WAN IP Address3 = 0.0.0.0
KeepAlive Fail Tolerance = 0
Recovery Interval(sec) = 0
ICMP Timeout(sec) = 0
Traffic Redirect = No
Dial Backup = No
Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Setup
DHCP Setup
DHCP= None
Client IP Pool Starting Address= N/A
Size of Client IP Pool= N/A
Primary DNS Server= N/A
Secondary DNS Server= N/A
Remote DHCP Server= N/A
TCP/IP Setup:
IP Address= 80.132.6.147
IP Subnet Mask= 255.255.255.248
RIP Direction= None
Version= N/A
Multicast= None
IP Policies=
Edit IP Alias= No
Menu 4 - Internet Access Setup
ISP's Name= MyISP
Encapsulation= RFC 1483
Multiplexing= LLC-based
VPI #= 0
VCI #= 33
ATM QoS Type= UBR
Peak Cell Rate (PCR)= 0
Sustain Cell Rate (SCR)= 0
Maximum Burst Size (MBS)= 0
My Login= N/A
My Password= N/A
ENET ENCAP Gateway= N/A
IP Address Assignment= N/A
IP Address= N/A
Network Address Translation= None
Address Mapping Set= N/A
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= MyISP Route= None
Active= Yes Bridge= Yes
Encapsulation= RFC 1483 Edit IP/Bridge= No
Multiplexing= LLC-based Edit ATM Options= No
Service Name= N/A
Incoming: Telco Option:
Rem Login= N/A Allocated Budget(min)= N/A
Rem Password= N/A Period(hr)= N/A
Outgoing: Schedule Sets= N/A
My Login= N/A Nailed-Up Connection= N/A
My Password= N/A Session Options:
Authen= N/A Edit Filter Sets= No
Idle Timeout(sec)= N/A
да PVI, VCI одинаковые, что касается пингов то модем который подключен к циске пингует циску, а тот который подключен к компу не пингует ничего хотя с компа он пингуется.
Ситуация для профи. Уже ничего не могу понять. С винды ничего не пингуется а с фряхи пингуется всё, инет есть. Кто подскажет в чем прикол??????
