Базовая станция Cambium ePMP 3000 4:4x4 MU-MIMO
1. Она 2x2, а у e3k 4 выхода. Не будет ни transmit beam forming, ни MU-MIMO
2. From-to-back указан 20dB, но и то при летной погоде. Забудь про GPS sync и соберешь кучу шума со всех сторон.
3. Нужны нормальный пигтейлы с sma на N-type. Наверняка гонясь за дешевизной они дадут 1-2dB затухания
4. гейн там ближе к 13-14 по всему азимуту с пиком в 15-16 в одной из поляризаций в одном из углов
5. null-fill отсутсвует. Соотвественно абонент под высокой мачтой будет слышать сектор плохо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, m0sia сказал:
Можно поподробнее про "transmit beam forming" ?  На "родной" антенне обеспечивается этот режим без применения дополнительной Smart-антенны ?
Share this post
Link to post
По поводу 1 пункта, антенна имеет 4 входа а не 2, откуда вы 2 взяли?
Share this post
Link to post
Действительно 4 входа, я плохо смотрел. Transmit beamforming работать будет тогда. Этот режим из 802.11ac известный там как TxBf, который дает 3dB плюсом к бюджету при передаче.
А вот MU-MIMO работать скорее всего не будет. Магия MU-MIMO зависит от геометрии антенны(в частности от расстояния между излучающими элементами) и расчеты в радио от нее зависят. Сказать точно я смогу, если вскрыть антенну.
Неужели цена этой антенны настолько привлекательная?
Share this post
Link to post
Нет, цена этой антенны не привлекательная! Просто эти антенны имеем в наличии. :)
А сколько стоят USD такие антенны от Cambium?
Share this post
Link to post
MSRP $499. Сколько в России стоит не знаю.
Share this post
Link to post
47 минут назад, m0sia сказал:
    Подскажи, пожалуйста,  таки будет поддержка смарт-антенн в ePMP-3000 ?  И вообще толк от этой антенны в 3000-й серии какой-то будет ?  А то может и смысла нет навешивать ее (хотя уже висит и снимать зимой точно не будем)...
  Да, и еще такой вопрос: если на 3000-й базе включен спектроанализатор, то , получается один из радиоканалов в это время не работает на передачу ?  И если спектроанализатор ставишь в disable, то требуется перезагрузка базы для того, чтобы второй радиоканал включился в работу ?
Edited by oleg_piton
Share this post
Link to post
1. Будет поддержка в софте 4.5. Польза будет в зашумленном эфире, но сложно сказать много ли будет пользы.
2. Спектроанализатор на ePMP3000 сделан на отдельном радио модуле никак не связанным с основным 4x4. Потому его работа не влияет на передачу. Единственный недостаток спектроанализатора, что он все-таки использует системные ресурсы, поэтому если он вам не нужен лучше выключить. Перезагрузка не требуется.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, m0sia сказал:
Спасибо за разъяснения !
Share this post
Link to post
Приходите на семинар Cambium Day  3 декабря в Москве и 5 го декабря в Киеве. Будут  ответы на все вопросы.
Share this post
Link to post
m0sia ответьте пожалуйста на мой вопрос!
Share this post
Link to post
Да будет неплохо работать. Cambium чуть лучше(лучше front to back), а цена такая же.
но если говорить про RF Elements, то у них отличные хорны. Имеет смысл посмотреть.
Share this post
Link to post
@m0sia
 Хорны вместо  секторных антенн?
Share this post
Link to post
На 90 градусов которые? И в чем инея особенность с Cambium?
Share this post
Link to post
Никакой особенности именно с Cambium нет. Особенность рупорных антенны(aka horn) в том, что они в отличии от секторных передают и слышат только в своем азимуте, тогда как азимут секторных антенн указывается по уровню -3дБ.
В итоге секторная антенна слышит и передает в большем азимуте, чем соответствующая рупорная антенна. Это может быть как плюс так и минус в зависимости от инсталляции.
Например на двенадцати 30 градусных хорнах можно сделать покрытия 360 градусов на трех номиналах частот и предоставлять пакеты по 100Мбит. Не знаю насколько это все актуально для ваших краев.
Share this post
Link to post
Подскажите ePMP2000 с Микротик PowerBox работает?
Ничего мудрить не надо?
Share this post
Link to post
я не знаю, что это за штука, но написано, что она умеет только 8-30V и 100Mbps-Full, а ePMP2000 нужно 802.3at/af(aka 48-56V) ну и лучше Гигабит
Share this post
Link to post
Я имел в виду PowerboxPro: https://i.mt.lv/cdn/rb_files/PowerBox-190628104659.pdf
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 12-57 V
PoE out 802.3af/at
PoE-out ports Ether2-Ether5
Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack input Voltage 12-57 V
Max out per port output (input > 30 V) 450 mA
Max out per port output (input < 30 V) 1 A
Max total out (A) 2 A
Max power consumption 54 W
Max power consumption without attachments 6 W
Share this post
Link to post
Это уже не может не радовать! Теперь такой вопрос, как плавно от Микротика перейти на Cambium?
На базе 50 клиентов с LHG и DISC´s, работают все в nv2. Переключить все в 802.11 и прошивать удалена микротики, затем на базе поменять микротик на ePMP2000?
Share this post
Link to post
