Защита линий 220V после UPS
15 часов назад, RialCom.ru сказал:
на вариант из говна и палок надо просто тупой бесперебойник с релейным переключением сеть-инвертор от акб
99 процентов времени все идут напрямую и если именно в этот период произойдет КЗ, которое можно отработать селективность автоматов
ну а уж если и пропала сеть и в этот момент перегрузка - неповезло
Кстати это вариант!  Только АВР- которая постоянно работает от "Сети" в случае Свету нету- перебрасывает на ИБП... Ну, а если там КЗ то не повезло :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
последне десятилетие покупаю только новые авто членам семьи, не самое говно
рэнж 2006 и 2009мг 2 машины и по гарантии 3 акб в гарантийный период 3 года, 2 меняли без оплаты, в третьем отказали
ауди ку7 2 машины 2007 и 2009 мг - в каждой по два раза меняли акб
тесла 2014 и 2015 - в первой 2 раза за 4 года, во  второй один раз на 2 году меняли 12в буферный акб
все акб были полностью деградировалм за такой короткий период - не держали совсем
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, RialCom.ru сказал:
 Кто-то на заводах-призводителях акб решил, что работникам-роботам пальцы после туалета мыть не надо. Или капитализьм сработал - никто не хочет делать вечные иглы для примуса.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, RialCom.ru сказал:
если между  точками 6-8 метров расстояние - что не пропилить бетон/асфальт штроборезом и уложить трубы до потребителей
это долбанный центр москвы с архитектурными памятниками и.т.п.
6-12м между стена-стена , но  сама геометрия зданий и проходов сложна и многообразна.
кабели уже уложены в потолочных лотках в галереях наиболее крупных домиков и теперь даже по этим лоткам пройти бывает проблема , так как десятки мелких арендаторов и у одних там "полная посадка" , а у других скажем лоток над кухней ( на чердаке ) и они весь решили заготовки делать и против чтоб лазили наверх так как "пыль поднимается".
никакого асфальта тоже нет, есть как повсюду в собянинске - гранитная тротуарная плитка, гранитные массивные ступени.
и даже если что-то доложить по лоткам получится организовать , то потом проблема с спуском линий "к уровню земли"  ( и внутри и снаружи отделка )
В общем, уж поверьте, мне по месту виднее что и как удобнее.
Да, волшебной пилюли в виде защитного автомата быстрее чем в APC не нашлось, решили по другому.
Ссылка на сообщение
1 час назад, RialCom.ru сказал:
Я Вам советую глянуть канал вот этого чувачка
https://www.youtube.com/watch?v=CEXKCMeGO78&list=PL0F3YMPgwNn9HV3LS73WMRPph7VtWD-fE&index=2
Тут он объясняет про алюсил, который не поддержали,если не ошибаюсь, только азиаты.
И таких вот вещей всяких разных полно. И зависит это не от того,что Рендж или Мерс. Зависит от хотелок сильных мира сего, у которых вы авто покупаете.
Возьмите тестер и посмотрите какая напруга при зарядке зимой, какая летом. Вполне реально, что в купленных вами авто - "тупое" реле зарядки без корректировки по температуре.
Еще на тему авто для поразмыслить:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, RialCom.ru сказал:
а в вашем бизнесцентре класса А++ кабельная линия между потребителями проложена в стальной трубе или пластиковой?
это не бизнес центр , это исторические 1-2 этажные домики в историческом центре.
силовые кабели уложены в закрытых металлических лотках ( металл тоньше положенного, на мой взгляд )
проходы через стены и опуски под землю выполнены в металлической трубе 3-5мм толщина стенки и внутри нее гофра или пнд , внутри гофры/пнд кабель.
линий "между потребителями" нету , есть линии "потребитель-ВРУ"
2 часа назад, RialCom.ru сказал:
да, хоть кто-нибудь видел в природе такие волшебные авто из страны эльфов,  которые при температуре -25 напряжение бортовой сети/зарядки АКБ поднимают?
или это опять влажные фантазии нищюка с окраины?
во всех авто, в которых я ковырялся , вольт-регулятор являлся навесной частью генератора , и никакими интерфейсами, позволяющими  получать информацию о температурном режиме за бортом оборудован не был.
И сами генераторы были достаточно стандартными/серийными , применяемыми в широкой линейке авто разных производителей ( с установкой шкивов разной формы и вылета )
это намного больше от характера поездок зависит.    много коротких поездок за день, и не отказываешься от авто даже в лютые морозы - умирает быстрее.
чем у тех,  кто только в пятницу на дачу.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, LostSoul сказал:
Это опять подтверждает твою далекость... Напряжение бортовой сети и напряжение заряда АКБ - вещи как бы разные.
На, развивайся
Изменено пользователем TriKS
Ссылка на сообщение
Любой человек, лазавший под капот что Logan MCV , что Lancer , знает , что плюсовая клемма генератора намертво прикручена толстым проводом к плюсовой клемме АКБ ( как правило красно-черным , или красно-голубым ) .  А если это не так , то твой автомобиль либо Тесла , либо , как минимум, двигатель с фукцией старт-стоп  ( который действительно, для улучшения динамики умеет в моменты нажатия "газ в пол"  снижать зарядный ток АКБ для улучшения динамики.
( Logan MCV при "газ в пол" умеет только муфту кондиционера временно отцепить )
Так же, любой человек, знающий устройство электрооборудования автомобилей хотя-бы теоретически, знает что напряжение бортовой сети == напряжению на АКБ  , так как АКБ как раз является той балластной емкостью, которая сглаживает скачки напряжения при резком изменении потребления . Именно по этой причине, во избежания выгорания электронных схем , категорически запрещается заводить авто с отключенной АКБ или отключать цепи АКБ на заведенном автомобиле.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, LostSoul сказал:
А минусовая к корпусу автомобиля.
Ну-ну, продолжайте наблюдения.
Ссылка на сообщение
заметьте - то же толстым проводом!
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Shurhenchik сказал:
А минусовая клемма у генератора отсутствует.
Вы вообще капот легковой авто когда-нибудь открывали?
Толстым проводом связан блок цилиндров с массой.  ( и минус аккамулятора тоже ).
Корпус авто тоже связан с массой, но вовсе не для этого чтоб являться проводником для рабочих токов.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, LostSoul сказал:
Я понял.
Генератор для Вас это такой металлический "черный ящик" с одной клеммой.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Shurhenchik сказал:
Я понял.
ты еще один клон окраинного недоросля что-ли?
что ты несешь? :-)
Я эти "черные ящики" расчитывал и перематывал еще в 5.5 лет в советском кружке.
Отсутствие минусовой клеммы не означает, что клемма всего одна. Учите матчать.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, LostSoul сказал:
Светитятся ли лампочки, например, поворотов, если их отцепить от массы автомобиля? Масса же не для того чтобы быть проводником?
что ты несешь? :-)
Бред несешь ты
6 минут назад, LostSoul сказал:
На каком-то форуме был уже один такой же деятель, утверждал что дураки автопроизводители что толстым проводом минус аккумулятора к корпусу автомобиля цепляют, ведь тока в нем нет, ток по его версии пока идет от плюса к минусу расходуется на разных потребителях, и к минусу его совсем нисколько не остается.
А вычислил он это из закона сохранения энергии.
Ссылка на сообщение
Только что, Shurhenchik сказал:
лампочки автомобиля светятся если отцепить от от корпуса автомобиля ( например вынуть из крыла или пластикового бампера , в который они вставлены )
Учитесь читать по русски.
Повторяю КОРПУС АВТОМОБИЛЯ СВЯЗАН С МАССОЙ , НО КОНСТРУКЦИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЧТОБ ПО КОРПУСУ ШЛИ РАБОЧИЕ ТОКИ.
Исключение - разьве что концевые выключатели дверей в некоторых авто , которые ещё бывают выполнены по однопроводной схеме.
Прохождение тока по кузову приводит к его усиленной корозии.  Поэтому между всеми точками кузова, где могли бы возникнуть токи масса проложена толстым медным кабелем и подключена к кузову.   ( блок цилиндров, кпп , минусовая клемма аккамулятора , блок реле и предохранителей в салоне , 1-2 точки в задней части кузова ,  в зависимости от модели )
Ссылка на сообщение
25 минут назад, LostSoul сказал:
Ладно, продолжаем краткий курс. Установили что минусовой клеммы у генератора нет, отсутствует.
Теперь осталось сообразить, что с плюсовой клеммой?
9 часов назад, LostSoul сказал:
Имеется ли у генератора (у которого мы уже установили отсутствие минусовой клеммы) плюсовая клемма, и точно ли она прикручена ли она к аккумулятору толстым проводом?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Shurhenchik сказал:
вас в гугле забанили что-ли?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, LostSoul сказал:
Приведенные картинки - для необразованного персонала, который только провод нужного цвета может прикрутить, и то не всегда правильно.
Мы же с Вами не такие? Мы же понимаем, что генератор современного легкового автомобиля на самом деле переменного тока?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Shurhenchik сказал:
с генератора современного легкового автомобиля по плюсовой клемме выходит стабилизированное напряжение постоянного тока , около 14В.
выпрямитель и вольт-регулятор являются внутренними компонентами генератора , а аккумуляторная батарея выполняет функцию балластной емкости.
То что там внутри схемы, в обмотках, течет переменный ток это внутренние особенности конструкции агрегата , пользователя не касающиеся.
И это может быть изменено в каких-то новых версиях данного агрегата , в случае его изготовления по новым принципам и технологиям.
( могут например по принципу электрофорной машины переделать, если какие-то новые патенты/технологии изобретут  )
Так же как механический прерыватель в свое время заменили на "транзисторное зажигание" , но суть работы узла в схеме авто это никак не поменяло.
Кстати,  вольт-регуляторы у некоторых производителей имеют разные парт-номера  и разное рабочее напряжение для разных климатических регионов.
Авто , поставляемые в холодные страны вроде России, Финляндии, Норвегии комплектуются вольт-регулятором поддерживающим немного большее напряжение бортовой сети, чем на европейский или азиатский рынок.
Разное климатическое исполнение.
Но ещё никогда я в авто начального сегмента типа Logan MCV или Lancer не видел регулируемое напряжение зарядки авто , в зависимости от температуры.
Так как это потребовало бы значительного усложнения ( удорожания ) схемы, в сравнении с приведенной выше.
Ссылка на сообщение
Наконец-то выяснилось, что уважаемый оппонент в курсе что генератор это не только ценнный мех собственно генератор, но и еще что-то внутри металлического корпуса, и мое высказывание
1 час назад, Shurhenchik сказал:
Я понял.
было ложным.
Перейдем на уровень выше.
Вопрос: то устройство, которое для простоты называется "генератор", и у которого плюсовая клемма соединена толстым проводом с плюсовой клеммой аккумулятора, имеет ли минусовую клемму, или высказывание
1 час назад, LostSoul сказал:
верно?
11 минут назад, LostSoul сказал:
К слову сказать, для зарядки аккумулятора лучше все же стабилизировать ток зарядки а не напряжение. Напряжение надо только контролировать, чтобы не превысить некоторого значения, разного для разных аккумуляторов.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Shurhenchik сказал:
верно?
У некоторых производителей или моделей генераторов сама клема ( гайка ) на корпусе может присутствовать.
У большинства  - отсутствует ( скрыта пластиковыми частями кожуха )  , так как масса подключена к генератору через тело блока цилиндров ( через крепежные проушины агрегата )
не слишком ли далеко вы ушли от темы повышенного износа АКБ из-за "хреновой модели авто"?
6 минут назад, Shurhenchik сказал:
По факту ,  в легковом авто генератор просто поддерживает стабилизированное напряжение на заданном уровне , и все, потому что так дешевле и проще.
Ссылка на сообщение
Т.е. минус у генератора все же присутствует?
Уф.
Так-то тема про защиту линий 220 вольт после UPS.
Причем такое использование UPS изначально не соответствует его предназначению :)
Ссылка на сообщение
Уф.
Минус присутствует.
Клемма - отсутствует.
Аргумент про "толстый цельнометаллический провод" , был лишь ответом на фантазии нашего окраинного гостя , про то что "напряжение бортовой сети не обязательно соответствует напряжению подзарядки АКБ" .   С нетерпением жду примеры таких автомобилей.
То есть речь про конкретное конструктивное исполнение в серийных авто.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, LostSoul сказал:
Минус присутствует.
Шо??? Апять???!!!
Предлагаю подумать, как же минус попадает на цельнометаллический провод :)
И это.... если клеммы нет, а ток идет прямо вот через корпус, неужели теперь другое Ваше высказывание:
ложно?
Выходит хотя бы частично конструкция предусматривает что по корпусу идут рабочие токи :)
P.S. хотел бы я Вас видеть в суде в качестве другой стороны :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
