Мысль бродит в голове :)
А бывает такой свичь (не 3ком), чтоб умел считать трафик на порту и сливать его в радиус.
А при получении стопа - отключал порт.
Или я много хочу? :)
Skylaer, нет, батенька, без биллинга не обойтись :-)
Свитчи если чего и кидают, то это либо NetFlow, либо его вариации от разных вендоров. В радиус обычно кидают те девайсы, которые терминируют на себе какие-нибудь сессии (типа VPN, Dial-UP, PPPoE). Вроде кто-то из телесинов умел терминировать на свитче PPPoE, значит, по идее, он может кидать в радиус аккаунтинг по сессиям. Но отключать аккаунты, превысившие траффик, скорее всего придется скриптами. Хотя проверьте - чем черт не шутит..
Nailer, ну я ж не просто так написал - не 3ком.
Вот он умеет лить в радиус инфу о трафике.
Интересны другие вендоры
здесь нужно определиться наверное - трафик общий с порта или считать на основе ip адреса к примеру?
Если общий на порту - то это практически любой управляемый свич отдает по snmp. ну а дальше эти данные уже можно к биллингу привязать и также по snmp порт отключить при достижении лимита.
Только схема сия не идеальна, т.к. будет учитываться не только клиентский трафик, но и служебный, а это не очень честно по отношению к клиенту :-)
Nailer правильно написал - либо NetFlow нужен (или sFlow - но его пока мало кто поддерживает), либо считать трафик на маршрутизаторе и потом давать уже команду на свич отключить порт или заблокировать МАС или IP - если есть ACL на устройстве.
Блин, не катит SNMP :) для снятия статистики.
Нужен радиус, чтоб можно задать лимит трафика и если о кончится - положить порт.
Трафик - весь, без разбора.
Ну не умеют свитчи выдавать всё это в РАДИУС, не умеют.
Как вариант - поднять 802.1x, он как раз через РАДИУС работает, но у клиентов настраивать придётся, если не ХР.
поправьте меня, если ошибаюсь, но коммутаторы не могут напрямую вот так вот с RADIUS взаимодействовать.
Связка SNMP + RADIUS + промежуточный скрипт между ними - нормальное решение.
Ну очень бы хотелось.
Просто не люблю костыли к системам :)
Nailer сказал: Нормальная СУБД + скрипт + snmp
Дык, это и есть - система;)
Только ручками работать придется ...
nlo1, блин я в курсе как делается. Сейчас так и сделано.
Но в радиусе живет весь dial-up, все частники (pppoe), вся конторская телефония.
И единственное, что не удается привести к единообразному виду - это коло :)
Раздражает :)
