Подскажите, может кто успешно сталкивался с настройкой SPA112 или SPA122 на оба порта в группу? Входящие параллельно должны попадать в оба порта, исходящие должны быть возможны с одного или другого порта (не одновременно) с одного номера. На «отечественных» аналогах это штатными средствами настраивается, на SPA вроде тоже как-то делается с бубном, но как именно, технология утрачена.
Voice --> Regional --> Ring and Call Waiting Tone Spec --> Synchronized Ring Yes.
Цитата
If this is set to yes, when the ATA is called, all lines ring at the same time (similar to a regular PSTN line) After one line answers, the others stop ringing.
Default setting: no
Вот только от прошивки к прошивке ее то ломали, то чинили. В последней (1.4.1) фича заявлена, но хз, работает ли.
Edited by Morze
13 часов назад, TheUser сказал:
При этом должен быть 1 SIP-акк на оба порта (на железку)?
Да, конечно. По сути, если на втором порту отключить регистрацию, но прописать тот же номер, то исходящие вызовы с него идут нормально, но вот входящие вызовы на второй порт принять не получается пока никак.
54 минуты назад, Morze сказал:
https://community.cisco.com/t5/atas-gateways-and-accessories/spa112-synchronized-ring-not-working/td-p/2378172
Действительно, теоретически это то, что нужно, но на практике не работает ни в одной из доступных версий (1.3.2n, 1.3.2p, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.5p, 1.4.0, 1.4.1, 1.4.1 SR1 — на более старые версии не дает даунгрейдить). Возможно не хватает еще какого-то условия (в настройках второй линии), поэкспериментирую.
