Итак задача: подключить к офису два склада (неотапливаемых!), находящихся один за другим на расстоянии примерно по 50 м друг от друга. В общей сложности получается около 400 метров, поэтому никаких витых пар ессно... Хаб промежуточный повесить - на морозе зимой не выдержит, поэтому вариант отпадает. А надо, чтоб бегала там 1С-ка...
На мой взгляд, варианты:
1) толстый коаксиал (но где ж его взять сейчас???)
2) оптика (кто скажет, в какую сумму выльется?)
3) радиоканал (3 точки однако... дорого...)
4) wi-fi (имхо, очень дорого)
Кто может еще что-то предложить? Дело срочное, поэтому буду благодарен за оперативные дельные советы.
если по 50 метров друг от друга то почему бы не использовать витую пару и гнать транками? Оно конечно понятно что получившаяся цепь будет являться очень хорошим элементом нестабильности, но дешевле не бывает.
А так, я бы тоже посоветовал VDSL....
50 метров - это расстояние между складами. А от теплушки до теплушки сильно больше...
Сейчас съездили, промерили... в натяг 100 метров от точки до точки получилось, попробуем экранированную витую пару протянуть морозоустойчивую...
По цене-качеству П296 альтернативы нет. Пробивает рассояние до 400м на 100Мбит. До 100м можно вешать без троса.
Витая пара больше 1-2 лет не провисит, а на проволоке она по цене одинакова с П296 станет. STP для внешней прокладки в 2 раза дороже.
outdoor витуха на самонесущем тросе или на отдельном тросе, самая дешёвая если не ошибаюсь Hiperlan, но я бы всё-таки эликс посоветовал
П269 штука конечно хорошая, но медь однако! Найти не удалось...
Придётся витую пару всё же... И надеяться, что линк будет, причем желательно стабильный :)
to master_K: витуху специально берем морозоустойчивую, должно надолго хватить...
НЕ забудте про ГРОЗОЗАЩИТЫ. Иначе будет вам щастье. В промзоне это не только от гроз полезно. Иначе линк будет валится от сварочных работ в радиусе метров 50 от вашего кабеля.
... в натяг 100 метров от точки до точки получилось ...
А 400 - это с провисом? :о)
Оставшиеся 300 м. наматываюца на металлический столб и потом всё это подключаеца. Столб вкапываеца в землю или выкапываеца, в зависимости от того, какие пакеты куда летят. Такими "танцами" столб распугивает все грозы вокруг. И не только грозы.))))))))))))))))))))
И еще хорощо для внешней прокладки. Я веду речь об ультрафиолете. Обычная витая через год трескается от солнца.
Хотя у вас наверно солнца мало. :)
Беспроводную оптику рассмотрите (типичная задача)
склад-склад 50м: витая пара,
склад-офис 400м: ИК канал
Спрос есть, и неплохой под такую задачу - значит нормально. Не так уж и дорого.
Тем более можно перенести будет и на другой объект легко, если захочется.
Лицензировать не надо (у нас тут в Москве за это дело сейчас взялись, подняли переполох)
