Обрисую ситуацию. Уже давно устанавливаю 3G интернет клиентам, но такое встречаешь не часто. Сельская местность, рядом никакого Wi-Fi нет. Используется связка 4G модем huawei E3372 и Wi-Fi роутер WE1626, прошитый в Zyxel. Такую связку ставлю давно, проблем со стабильностью Wi-Fi не замечал. Уровень сигнала по 3G в районе -90...-95 дБ. Да, согласен, слабенький, но в той местности лучше не получить даже с мачтой и мощной антенной. Если тестировать инет напрямую с модема, то потери пакетов отсутствуют полностью. Лишь пинг изредка может подскакивать до 1500 мс. А в среднем 50-100 мс. Вставляю модем в роутер. По локальной сети все тоже самое. Пинги до роутера 2 мс, до модема 13-26 мс и держатся, как вкопанные. Потерь нет. Поключаюсь по Wi-Fi - первую минуту все ОК. А затем пинги до РОУТЕРА (не до интернета) начинают повышаться до 200-2000 мс, а затем выпадают пакеты. Может сразу штук 5-7 выпасть. При этом инет, разумеется, подвисает. Конечно же, пробовал менять канал - безуспешно. Менял роутер на zyxel keenetic 4G III - все тоже самое. Проверял с разных устройств на винде и на андроиде - картина идентична. Проверил эфир спектроанализатором. При выключенном Wi-Fi роутере эфир на всех каналах совершенно чистый. Стоит его включить и подключить какое-либо устройство, то идут всплески всего спектра. Причем идет полоса частот не только выбранного канала, но и гармоники на другие каналы с небольшим затуханием. Где-то на 50-100 МГц выше и ниже основного канала идет приличная шумовая полка. И это заметно именно, когда пакеты теряются.
Подскажите, в чем может быть дело? Сломал уже всю голову. Понимаю, что можно работать и по локальной сети, но совершенно не понимаю, что мешает нормальной работе Wi-Fi. Да, и блоки питания на роутеры тоже пробовал менять - подумал может в них дело. И даже оператора попробовал поменять на 3G модеме - ситуация аналогичная.
Нет, но 5 ГГц не актуально - у клиента устройства не поддерживают. Хотя как крайний вариант можно рассмотреть.
Edited by diver52
спектр при проблемах покажите, пробовали без 3g тестировать, проблема сохраняется? пробовали клиентские устройства менять?
Спектр выложу спустя какое-то время, когда снова на объект поеду разбираться с проблемой.
Кстати, без 3G не пробовал. Может в этом и состоит проблема. Ибо видно, как при увеличении пинга на 3G сети (если тестить из локалки) начинает лагать Wi-Fi. Склоняюсь к варианту, как просто поднять уровень сигнала, и тем самым повысится стабильность. Вот только мачту придется городить еще выше.
Клиентские устройства и не только, конечно же, менял. И роутер, и модем. А также тестил с ноутов и телефонов - с 4-х разных устройств с разным Wi-Fi проблема одинакова.
Вообще-то USB 4G модем подсоединен НАПРЯМУЮ без USB удлинителя. USB 3.0 устройств нету. Только модем USB 2.0, подключенный к роутеру Wi-Fi. Роутер поддерживает только USB 2.0.
Возникла мысль. Если силовой кабель 220 В проходит на расстоянии в 3-5 см от антенны Wi-Fi, то это может создать проблемы? Роутер висит на стене, а за ним вмурован в эту стену кабель 220 В - вот и думаю, может из-за этого происходит подобная ерунда.
Edited by diver52
