Отвалились IP камеры по POE
Видеорегистратор NVR4216-16P-4KS2, практически новый, к нему подключены 10 камер типа  DH-IPC-HDW4431EMP с питанием по витой паре.
На днях отвалились все камеры, никакие телодвижения, сбросы не помогают, камер видеорегистратор не видит. Видит только при подаче питания на камеры напрямую.
Получается нет встроенного питания камер.
У кого нить было подобное? Советы?
Выход из строя коммутатора встроенного в регистратор точно также распространено как и выход из строя обычного отдельного коммутатора.
5 часов назад, Adim сказал:
а напряжение измерить на выходах на камеры с самого рега?
Да, как вариант замерять. Но, учитывайте то, что нужно подключить камеру или другое POE устройство и в разрез проводить замеры. Просто приложив мультиметр к контактам RJ-45 без нагарузки никаких замеров вам не даст.
В 18 октября 2018 г. в 19:59, Serg808 сказал:
Начать как обычно - со вздутых конденсаторов в БП.
Всем спасибо за ответы, разобрался. Дело, как всегда, было не в бобине...
Сперва проверил б/п, напряжения заявленные выдает, вздутых кондеров нет. Отключил все камеры, рестарт по питанию, начал добавлять по одной - все работает. Дошел до камеры с мотозумом (DH-IPC-HDBW4433R-ZS), только воткнул - бац - все камеры вырубаются. Отключаю последнюю, рестарт по питанию - все работает.
Подключаю ее на другой патч-корд (короткий) - работает. Подозрение на витую. Провожу новую витую к месту установки (25м), подцепляю - NVR падает. Подвожу питание внешнее к камере, включаю, отваливаются все камеры кроме оной. Короче, пока лежит отдельно.
Камера на 1А, походу втроенной мощности регистратора, с учетом сопротивления витой, не хватает.
Edited by Serg808
7 часов назад, Serg808 сказал:
Что-то не сходится или я не понял?
14 часов назад, Stepan Alekseev сказал:
Я тоже не понял. Будто тянет все равно по витой.
При подключении камеры с мотозумом напрямую в NVR (как c питанием по витой, так и с внешним питанием) регистратор отключает все камеры по питанию. Решил проблему подключением этой камеры через обычный свитч подав на нее отдельное питание
Edited by Serg808
  • 4 months later...
доброго времени суток. у меня такая ситуация Видео регистратор blackviwe на 32 камеры. 32 камеры купольные с ИК (на данный момент не помню марки если это так важно могу посмотреть и дописать), 4 poe swicha. проблема в том что периодически отваливается то 8 камер то 5 камер (с разных свичов). поднимаюсь на свичь нахожу не работающий порт по индикаций проста перетыкаю кабель и все работает примерно день два потом опять начинается пропадание, пока не перетыкну кабель камера сама не поднимется. можете подсказать в чем может быть проблема. (расстояние между свичем и камерой не превышает примерно 20-25 метров).
