Понадобилось тут изобразить Captive portal. Взял связку из nginx+ iptables... но что-то не выходит каменный цветок, нужна помощь зала:
Завёл на стенде тестовую сеть, на шлюзе сделал (192.168.11.3  выдаётся для wifi клиентов как def gw по dhcp)
-A PREROUTING ! -d 192.168.11.3/32 -i ens4 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.11.3
Далее в nginx  заведено 2 виртуальных хоста:
server {
#    # Listening on IP Address.
#    # This is the website iptables redirects to
    listen       80 default_server;
    root         /var/www/html/portal;
    access_log  /var/log/nginx/access1.log atop;
    port_in_redirect off;
    keepalive_timeout 0;
    location / {
        return 302 http://test.ppcom:82;
server {
     listen       82;
     server_name  test.ppcom;
     access_log  /var/log/nginx/access2.log atop;
add_header Cache-Control no-cache;
# set the Expires header to 31 December 2037 23:59:59 GMT, and the Cache-Control max-age to 10 years
expires 0;
     location / {
         try_files $uri $uri/ /index.html;
Локальный DNS резолвит test.ppcom так же в 192.168.11.3.
Но не выходит каменный цветок. Но если  портал повесить на 80 порт сразу,куда заворачивает трафик iptables то на андроидах всё таки рисуется страница от портала.
Вопрос - что упускаю их вида,что не отрабатывает вариант с редиректом из  nginx на страницу портала?
Да..если 1 вхост повесить на 82 порт и сюда заворачивать iptables-ами,а портал перевесить на 80 порт,то не работает с точно такой же диагностикой. До 2 Vhost-а с порталом запросов вообще нет и это видно в дампе трафика.
Причём в дампе я вижу, что nginx отдаёт
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily\r\n
Server: nginx/1.14.0\r\n
Date: Sun, 14 Oct 2018 17:07:54 GMT\r\n
Content-Type: text/html\r\n
Content-Length: 161\r\n
Connection: close\r\n
\r\n
Собственно дамп трафика, судя по всему редирект вообще не отрабатывает.
Как минимум проверено на 2 телефонах - xiaomi (дамп приложен) и на соньке... симптомы одинаковые
dump7_redir.pcap
Для начала разрешите клиенту ходить на порты эти в инете. Редирект не сработает, если пакет был отклонен. Он должен иметь возможность уйти к получателю и тогда уже перехватываться и редиректиться.
Edited by murano
Ммм.. на текущий момент в iptables всего 1 правило, котрыое все пакеты на 80 порт заворачивает на локальный веб-сервер., который на этом же роутере сейчас.
И test.ppcom:82  доступен из гостевой  сети.
Собственно если же сразу делаю заворачивание iptables на 82 (вместо 80) порт,где висит портал  или меняю вхсоты местами то всё ок.
А так в таблесах висит только:
[root@host-20 ~]# iptables-save -c
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Thu Oct 18 12:07:00 2018
*nat
:PREROUTING ACCEPT [4460:814094]
:INPUT ACCEPT [4425:806706]
:OUTPUT ACCEPT [158:12043]
:POSTROUTING ACCEPT [54:3235]
[20:1200] -A PREROUTING ! -d 192.168.11.3/32 -i ens4 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80
COMMIT
# Completed on Thu Oct 18 12:07:00 2018
*filter
:INPUT ACCEPT [5493:906743]
:FORWARD ACCEPT [250:43242]
:OUTPUT ACCEPT [1023:345545]
COMMIT
Есть смутное ощущение, что оно даже не пытается пройти по 302 редиректу, вернее установить новый коннект со 2 вхостом и работать нужно в рамках  единственного вхоста...
По крайней мере это объяснило бы почему я не вижу пакетов на 2 vhost куда пытаюсь сделать 302.. То есть  на 2 вхост вообще ни 1 пакета.
Прикладываю свежие дампики с логами nginx
test.conf конфиг вхостов нгинкса
direct - таблесам заворачиваю сразу на портал
redir - пытаюсь на портал сделать с дефолтного вхоста 302
portal_debug_18102018.tar
Когда я колхозил похожее, то самым главным было не забыть исключить из редиректа трафик на сам портал — постоянно про это забывал.
То есть нужно перепроверить все ACL, в них ошибка.
Но сейчас бы я просто взял Chillispot.
В 19.10.2018 в 00:59, stalker86 сказал:
Ощущениями настраиваете?)
tcpdump что говорит? Логи в nginx отключены?
извиняюсь, за такие вопросы, самого в это тыкали "улицы" сетевого администрирования))
Лично мне интересно, каким образом будет работать редирект для того же гугл, с его 443 на внутренний 443/80. Вроде как вообще ничего показать не должно будет ибо ssl, sni и прочее.
В общем тут всё оказалось куда интереснее.. Трафик дропала сама wifi точка, хотя настроена была в режиме бриджа. Там среди  прочих настроек нашлось - оно по умолчанию дропало трафик со всех серых подсетей. Исключил портал из...  и всё заработало
20 минут назад, default_vlan сказал:
разумеется были включены..и по логам/дампам я не видел обращений ко 2 вхосту, на который редиректил. и в дампе видел кучку запросов и по этому  складывалось ощущение что androd просто игнорирует редирек и долбит в 1 вхост.. А по факту он просто не мог достучаться до 2 вхоста.
И по этой же причине портал работал, если трафик  сразу в портал таблесами заворачивался
