ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ по кабельному тв
Есть у меня сеть кабельного тв довольно большая. На 5 тысяч абонентов. Вот решил сделать на ее основе локальную сеть. У меня есть вопросы.
Какова будет пропусная способность по коаксильному кабелю?
Какое оборудование для сервера и для клиентов потребуется (для маршрутизации и доставки IP пакетов)?
Ключ: стандарт DOCSIS 2.0
downstream немногим более 100Мбит на один передатчик (полоса одного канала)
upstream что-то около 10Мбит на один приемник.
Оборудование: головная станция CMTS у оператора и кабельные модемы CM у CPE (абонентов).
это с учетом того, что сет КТВ построена на усилителях с обратным каналом. ежели нет - менять их никто не станет ;)
Ага. Спасибо за инфу Vicus. Все просто и понятно объяснил.
Tail с этим все ок. :)
P.S существуют ли еще варианты? Например использовать радиокарточки через кабельное тв для отдалленных районов. Спасибо. :)
Что значит - радиокарточки?
Есть платы DVB-T, полный аналог DVB-S только для эфирных, а не спутниковых диапазонов. Но к ней нужен восходящий канал, хотя бы по телефону. А в городе, не при эфирном вещании на область, кому это нужно?
Так зачем по телефону? :-)
А коаксильный кабель на что? Там ведь можно на несколько частот сделать приличный канал. Или технологии не позволяют? :-)
Не получится. Ethernet в сети КТВ работать не будет. Радиокарточки все работают на одной и той же частоте с разделением по времени. Как в старом добром коаксиале 50 Ом - все подключены параллельно к одной шине, только вместо шины - эфир. То есть на передачу и на прием частота одинаковая. А в сети кабельного ТВ одна и та же частота не может распространяться в обе стороны. Сигнал прямого канала 47-862 МГц может только "спускаться вниз" - от ГС к абоненту, обратно ему путь закрыт. Сигнал обратного канала, 5-30 МГц, может только "подниматься" от абонента к ГС. Ну и расстояния немного не те, да и скорость волны в кабеле меньше, чем в эфире.
Поэтому головной модем DOCSIS - железка сильно умная и дорогая - 15 000 уе примерно.
А для кабеля есть DVB-C.
Но опять же: основной вопрос в обратном канале, если его нет - никакой DVB-C и DOCSIS не помогут.
Я бы вообще развернул вопрос: "Кабельное ТВ по локальной сети".
Мир вобщем то катится к этому.
В иделале (как у буржуев) это оптическая нитка, из которой можно хоть инет смотреть, хоть телефон взять, хоть телеканалы.
Может стоит в этом направлении двигаться, с учетом того что оптика стремительно дешевеет?
Diesel,
А ты знаешь сколько такой проект стоит абонентов этак на 10 тысяч? Я знаю... ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЮТ! КТВ по сравнению с ним копейки, если даже HFC использовать.
просто это бесперспективно - натягивать локалку на кабельное, ибо ведет в тупик изначально.
Я тоже знаю. Никто не заставляет менять все разом. Лучше двигаться изначально в правильном направлении.
Тут главное не спутать, что по чему - ТВ по локальной сети или Интернет по сети кабельного телевидения. Это две большие разницы.
Видимо, Вы просто обращались не к тем интеграторам. Современная сеть FTTB обходится чуть ли не дешевле коаксиальной, намного дешевле HFC. При этом она имеет бОльшие возможности и быстрее окупается.
Смотря когда и где. "Локалка, натянутая на кабельное" - DOCSIS - широко используется во всем мире. Это технология для существующей сети кабельного телевидения, которая уже построена и окупается сама по себе. Технология хороша тем, что можно предоставить абонентам новую услугу - Интернет - не строя новую инфраструктуру. Просто ставится железка на головной станции и железка у абонента.
Строить новую сеть на коаксиальном кабеле, чтобы потом "вешать на нее сверху" систему кабельных модемов DOCSIS - бессмысленно.
Глеб Высоцкий,
А по подробней? HFC стоит сущие копейки кстати... (Можно в личку)
З.Ы. Интеграторы крупнейшие в России.
  • 2 weeks later...
Так в том то и дело что технологии несовершенны. С какого перепугу я буду покупать за 15 тысяч какую-то железяку?! И ради чего. А окупаемость?
По коаксильному кабелю в теории можно передавать трафик на скростях десятки гигабит в общем. Применить индефикацию по частотам в дополнение к IP индефикации. К примеру если нужно связаться с кем-то, то модем переключается на зарегистрированную частоту и связывается с нужным абонентом.
Повторюсь что речь идет о перспективе построения высокоскоростной сети для файлообмена а не просто раздачи интернета. Мне очень интересен потенциал такого типа связи, вполне можно применить для некоторых целей. Но не вижу решений. Или их нет?
Глеб Высоцкий,
Если строить сеть с максимальными возможностями, то HFC - однозначно самая дорогая технология. Если это для Вас - копейки, то 100% гарантии, что стоимость такой же сети FTTB вам покажется вообще смешной. 10 тысяч абонентов - это около 100 домов. По грубым прикидкам 3,5-4 млн рублей или $14 на абонента- если использовать более-менее приличное оборудование. Интересно - пишите, будем работать.
4apaev,
Один важный момент. Речь идет о передаче не по коаксиальному кабелю, а по системе кабельного телевидения. Разница примерно такая же, как между диал-апом и ADSL. По телефонной паре можно передавать до 7 Мбит/с, кажется. Но только не через АТС - аппаратура уплотнения (что цифровая. что аналоговая, все равно) - "срежет" все выше 3 кГц.
То же самое в СКТВ. Во-первых, частотный диапазон ограничен: в прямом канале это 8 МГц (полоса одного ТВ канала), в обратном - до 60 МГц на всех. Можно использовать больше одного канала "вниз"? Да, можно, так и делают. Но, если каналы разделены по частоте, они физически разделены, это два разных канала. Во-вторых, система однонаправленная. Нельзя передать сигнал из одной периферийной точки сети в другую. Поэтому кратчайший путь между двумя абоентскими модемами всегда лежит через головную станцию, даже если они стоят в одной комнате. И на этой ГС сигналы обоих модемов надо как минимум конвертировать по частоте из обратного канала в прямой, иначе они просто не "услышат" друг друга. И частоту мало "зарегистрировать" - на каждый канал надо поставить физический двойной конвертор. Такая технология для организации выделенных линий в СКТВ существует, например, система фирмы Phasecom, описывалась в журналах лет 6-7 назад. "IP-идентификация" тут ни при чем, потому что это будет физический выделенный канал точка-точка и работать на нем могут только два модема - устройства первого уровня. Натурально, кабельные модемы DOCSIS для этого непригодны (потому что они по природе своей вовсе и не модемы, а, скорее, сетевые адаптеры).
Глеб Высоцкий,
А кому она нужна, я имею виду только теевидение и то аналоговое.
Хм... Если рассматривать IP сеть, то это порядка 1500 домов.
Хм... Хочу очень видеть эти грубые расчёты.
Я давно послал Личное сообщение, ответьте на него и продолжим :)
