Cisco 2960 перестала видеть флешь после обновления бутлодера
Здравствуйте.
Попалась в руки циска WS-C2960-48TC-L с древним IOS  (c2960-lanbase-mz.122-25.SEE2.bin) от 2006 года.
После заливки более свежего и перезагрузки, железка решила обновить бут
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(58)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 21-Jul-11 02:13 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
fsck: Disable shadow buffering due to heap fragmentation.
flashfs[1]: 600 files, 19 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 32514048
flashfs[1]: Bytes used: 19372544
flashfs[1]: Bytes available: 13141504
flashfs[1]: flashfs fsck took 3 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. upgrading.. writing boot sectors..done.
The system will now restart
перезагрузка, и...
Failed to get configuration
Invalid parameter block -- no mac address available.
Xmodem file system is available.
The system has been interrupted, or encountered an error
while non-volatile environment variables were being read
out of flash.  If you interrupted the system, it would be
a good idea to issue the reset command now, or the
environment variables may be lost.  The following
commands will initialize the flash filesystem, and finish
loading the operating system software:
    flash_init
    boot
switch:
switch: flash_init
Initializing Flash...
...no flash filesystems found.
...и перестала видеть флешь.
При успешной (прежней) загрузке первым появлялось сообщение Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3,  возможно, в процессе манипуляций с апгрейдом, циска потёрла что-то на флэши.  Кстати, это не только у меня такое случалось, но причины возникновения проблемы, как и её решения, я не нашёл.
Извечный вопрос: Кто виноват и что делать?
Spoiler
И ещё. Это не случайность, удалось "испортить" ещё одну циску, залив уже современный ИОС. Симптомы аналогичны, 1 в 1.
Циски же с более новыми образами обновились успешно.
Возможно, что иос не поддерживается хардварно. Как-то раз дообновлялись так, что железка сдохла просто (((
4 часа назад, jffulcrum сказал:
Люди вставляют USB flash
Можно попробовать, если найти куда подключить (но вот на 2960 не помню юсб чтоб был). Но, флешки большого объема циска может, и скорее всего, не увидит - необходимо использовать 64 или 128 мб максимум.
16 часов назад, kapydan сказал:
Это другая известная проблема линейки, когда подыхала память, и окончательно отчаливала в страну вечной охоты как раз после Reset при обновлении IOS. Но там уже и бутлоадера не появлялось.
USB, походу, у топикстартера нет, буковки S в PID не хватает. Значит, в морг.
8 hours ago, Umux said:
fsck -test flash:  что показывает?
format flash:   пробовал?
Конечно. Но флеши нет вообще.
Да, модель без USB
17 minutes ago, sol said:
А можно мне одну такую дохлую железку на поглядеть? Пересыл за мой счёт.
Уже отдал напосмотреть. Если вернётся - сообщу.
10 часов назад, jffulcrum сказал:
Флеш там впаян в плату :(
И что с того?!? Али паяльная станция остыла? Али термостол перестал нижнеподогревать? Али руки с похмелья дрожат? На все вопросы ответ "нет"! И снимем, и почитаем, и запишем, и назад запаяем.
5 часов назад, sol сказал:
вот-вот, погрел, снял, в программатор, обратно накатил, потом уже сам накатил, в зависимости от результата.
Смысла два.
Мой смысл - посмотреть на новый для меня дефект.
Смысл владельца - если там то, что я думаю, то ремонт этот очень прост. Снять/поставить флешку. 28F128 у меня есть в массовом кол-ве с флешек от кошек 2600 и 1700 серий. За один "подход к снаряду" я беру 700р.
В 20.10.2018 в 11:17, sol сказал:
Смысла два.
А точки доступа Цисковское не ремонтируете?
Смотря что. У меня нет конкретной специализации и по этой причине нет оперативного запаса чипов. Но, чем древнее, тем больше вероятность ))
