Доброго времени суток коллеги, на площадках в качестве сервера доступа стоят Mikrotik RB 3011 под управлением Carbon 5, есть необходимость подключить на одной из площадок , еще один канал.
На данный момент ТТК отдает один линк напрямую статическим ip - 100 мегабит, еще один могут отдать через vlan, соответственно тоже 100.
Вопрос, как разделить  нагрузку между каналами , учитывая, что на МТ настройки от Карбона ??
@rdmitrich Я конечно не великий спец, споры тут глобальные не буду устраивать но поделюсь как я вижу это решение этого вопроса. RB 3011 как пограничный роутер с фаерволом и балансировкой который смотрит в интернет, за ним уже можно поставить BRAS серверы, к примеру с лимитом по подключениям либо вот тут описано как настроить балансировку по подключениям при условии нескольких BRAS серверов в одном сегменте сети, что даёт нам подстраховку в работе. На одном роутере у меня лично не получилось заколхозить ибо для балансировки приходится отключать NAT (при схеме работы от карбона) что сказывается на странички блокировки при отрицательном балансе. Один канал пустить на первый BRAS, второй соответственно чтоб смотрел на второй. Плюс посидеть и наладить чтоб все нюансы отрабатывались скриптами либо встроенными средствами. Про PPPoE я уже как то писал тут на форуме что я запилил схему аварийной работы BRAS без биллинга. Денис посмеялся я так понял и не принял к сведенью(((. Вообщем всё можно сделать как то так. Да я и ораторов громких тут не заметил)))
