построена сеть eigrp поверх туннелей, хочу по eigrp отдать только один хост, можно ли это как организовать?
Хост сервак, сеть для него терминируется на роутере, но она /24 (Public), возможно ли это? суть в том что сейчас статика и до некоторых серваков прописаны маршруты через туннели (vpnl3 от провайдера), а некоторые через сеть интернет.
Предположим, сеть X.X.X.0/24 терминируется на Fa/0. Тогда
Цитата
ip route X.X.X.X 255.255.255.255 Fa0/0
router eigrp 1
  no network X.X.X.X 0.0.0.255
  redistribute static
Маршрут /32 появится у соседей как D EX.
Лучше нужные static маршруты маркировать тегом определенным и редистрибутить статик с тегами только, во избежание всякого.
ip route x.x.x.x x.x.x.x .... tag 123 name "blah-blah"
route-map RM_STATIC 10
 match tag 123
router eigrp xxx
 redistribute static route-map RM_STATIC
Если на таком маршруте стоит трекинг, то некая автоматизация еще добавляется, что полезно при наличии нескольких инет-роутеров отдельных, например.
6 минут назад, ShyLion сказал:
 match tag 123
router eigrp xxx
после того как сделаю маршрут до сервера /32?
47 минут назад, ShyLion сказал:
роутмап с eigrp можешь заранее настроить
как только статик маршрут с тегом 123 появляется - он тутже уходит в редистрибуцию
сейчас пока нет статики, так как сеть сервака затерменирована на циске, попробую сделать маршрут x.x.x.x 255.255.255.255 с тегом и через route-map
22 часа назад, xcme сказал:
что то не вышло (собрал в gns3)
Вот интерфейс на котором терминируется сеть серваков
interface FastEthernet3/0.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
end
адрес сервака которого хочу отдать в eigrp 192.168.150.100, остальные идут уже через интернет
сделал статический маршрут, он появился
ip route 192.168.150.100 255.255.255.255 FastEthernet3/0.100 name route_for_eigrp
MSK-R1#sh ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 192.168.250.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.250.1
      192.168.150.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S        192.168.150.100/32 is directly connected, FastEthernet3/0.100
далее в eigrp
router eigrp 200
 network 10.0.10.0 0.0.0.255
 network 10.0.20.0 0.0.0.255
 network 10.147.199.0 0.0.0.3
 redistribute static
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel1
 no passive-interface Tunnel2
 no passive-interface FastEthernet0/0
 no passive-interface FastEthernet3/0.100
 eigrp stub connected
но у соседей этого маршрута в таблице нет, в eigrp никаких фильтров нет
а кто нибудь знает возможно ли загнать в eigrp процесс только тот ip который локально на интерфейсе висит? к примеру на vlan777 висит ip 192.168.12.1 255.255.255.248 и вот только его отдать в eigrp?
Через статический маршрут с тегом, как показано было выше не получается?
Ну и подобные выпиливания лобзиком по маршрутизации до добра не доводят, в итоге. Что за костыли лепите?
2 минуты назад, ShyLion сказал:
неа, вероятно потому что он local, пока есть такая необходимость, нет горячего резерва, чтобы сделать нормально надо пройти через "ад" согласований, он проходит, но долго, хотел через eigrp, но наверное пока сделаю на ip sla + track
В 25.10.2018 в 15:50, guеst сказал:
router eigrp 200
   distribute-list 50 out
access-list 50 permit 192.168.12.1 0.0.0.0
так не получится?
неа, не работает
ну если у кого есть еще идеи, то пишите
Анонсить можно только сеть целиком, а один адрес не получится. Статик роут с /32 маской вам не поможет, т.к. local интерфейс перекроет его и анонс не уйдёт.
Из всего вышесказанного возможно взлетит такой вариант (сейчас нет под рукой железок, чтобы проверить).
1. Создаёте лупбэк 192.168.12.1 с маской 32
2. Вешаете этот лупбэк как unnumbered ip не нужный интерфейс
3. Прописываете нужную вам сеть через этот же интерфейс (к пример 192.168.12.0/24)
4. Анонсируете через eigrp connected маршрут лупбэка
Но мне эта схема кажется костыльной и я бы не рекомендовал так делать.
9 минут назад, crank сказал:
уже так и сделал
