Универсальный солдат с PoE
Материал: Обзор компактного DC ИБП настенного исполнения на литиевых элементах. Устройство однозначно интересное и универсальное. Найти свое место этот ИБП сможет во многих сценариях применения. Например, к нему можно подключить камеру видеонаблюдения, Wi-Fi-роутер, небольшой коммутатор, ERD и другие устройства СКУД, онлайн-кассу, а также множество гаджетов, так необходимых в работе и быту. Полный текст
24 вольта есть - хорошо, можно точки доступа или роутеры подключать. Но вот какие такие камеры умеют от 24 вольт работать? Обычно только от 12 и то через штекер, а через лан только 48, а эта коробочка 48 не умеет. Опять же вопрос - а какое ее назначение? Ведь если это камера, то она куда-то подключена, например коммутатор или роутер, и питание она получает по витой паре. То есть если использовать ИБП по назначению, то от него надо уже 2 устройства запитывать, иначе никакого смысла в его существовании нет.
14 часов назад, Saab95 сказал:
Те которые моторизованные. Там или 24В, изредка ещё какое нибудь супер-пупер PoE ватт на 50.
"DC ИБП настольного (настенного) исполнения на литиевых элементах (4 х 18650 2200 мАч), заявленная емкость 8800 мАч. "
"Элементы соединены последовательно, но с отводами в промежуточных точках."
"Результаты измерений показали, что ИБП почти соответствует заявленным характеристикам."
"Емкость аккумуляторов тестировалась в режиме 12В током 1,9А. Результат составил - 1 час 9 минут, 2197 мАч или 25,79 Втч при имеющихся на борту 32,56 Втч."
Что то у меня эти цитаты как то не сочетаются.
 И что ? Пересчитать на бытовом калькуляторе, поделить 8.8 амперчасов на  известную нагрузку в амперах, и получим часы. Обычная математика, аж 4 часа должно быть. Вольты тут вообще не при делах. Ибо законы сохранения энергии пока никто ещё не нарушил. Вывод простой - либо гуаноаккум, либо недозаряженный был, либо ток нагрузки был неверно измерен. Если в Вольту упираться, то надо бы при сильной разности напряжений учитывать и кпд преобразования, если равны - то ещё и в закон Ома  :)
 Вывод очевиден - маркировщики аккумов нагло врут по емкости в 4 раза. Встречался лично с лион-внешней, заявленная емкость ниже в 5 раз. Зато дешиво... Сам как дурак купился, 5Ач почти, за 300р.  Реально эта внешняя батарея для сотового, с батареей 1.5 ач, не смог ни разу зарядиться от этого блока. Разобрал - внутри 2 китайских аккума, отдал в электрокурильню приятелю, но и там они не работали...
Ну вроде энергия посчитана правильно: 4 аккумулятора умножить на ёмкость 2200 и на рабочее напряжение 3.72 вольта, получим 32,7Вт*ч, что соответствует данным в статье. Ну а 12 вольт *1.9 А * 1.15час соответственно к 32.7Втч даст КПД 80%
Цитата
устройство гарантированно уходило в защиту по перегрузке и восстанавливалось только после вмешательства извне.
Вы серьезно? Ну просто праздник а не ибп.
4 элемента по "2200 мАч" "соединены последовательно" при этом "заявленная емкость 8800 мАч".
Тест показывает - "2197 мАч"  и при этом "Результаты измерений показали, что ИБП почти соответствует заявленным характеристикам" - а где там заявленная ёмкость то?
С какого перепугу то там 8800 при последовательном соединении элементов.
8 часов назад, poisons сказал:
Любой ИБП при перегрузке выключится, и пока не придешь и ручками не отключишь от него излишнюю или неисправную нагрузку он сам не включится.
12 минут назад, alibek сказал:
Поэтому и следует ёмкость указывать в Вт·ч, а не А·ч.
Да развели, понимаешь, бардак. Теперь и максимальные токи указывают как X*C.
8 часов назад, Tosha сказал:
Я чуток криво деранул из контекста. В оригинальном тексте имелось ввиду(ну я так понял), что если на ИБП есть нагрузка, он выключается по разраду, то обратно его включить только личным присуствием.
В 17.10.2018 в 12:02, alibek сказал:
  Для незнающих закона сохранения энергии, для хитропопых. А потом пальцЫ загибать, что у вас ватты не от Уатта, и нагрузка несоответствует. Амперчасы придумали для совсем тупых, которым понятен смысл, вот есть энергия, вот есть протребитель, поделив ач на а получим доступное время работы в ч, без учёта кпд например(и это не мощность). Весь прошлый век эта формула таки работала.  И да Вт-ч - неразмерная харакеристика. Ватт - это вольт*ампер*час.  Вольты к условию вечного двигателя и невесомости можно приложить, но не к закону сохранения энергии. И да, к измерениям в квартирных электросчётчиков
4 часа назад, YuryD сказал:
Пардон, но я не понял полет Вашей мысли. Ватт - единица мощности, Час - единица времени, их произведение = Работа, Работа - упрощенно изменение энергии. Что тут НЕРАЗМЕРНО? Перейти к Ватт*ч можно банально умножив напряжение батареи на ее характеристику в А*ч. Ну, а если юзер "дурачок" и не понимает, что такое Ампер, Вольт, Ватт , Час - то, наверное, ему не стоит самому покупать и выбирать что-то подобное.
З.Ы.
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь —И делай с ним, что хошь! (с)  Лиса Алиса.
10 часов назад, sdy_moscow сказал:
Какое напряжение?
Заявленное или под какой то нагрузкой? Прям раздолье для маркетологов.
Этож не идеальный источник тока.
Батарея включается в схему так: идеальный источник напряжения, последовательно с ним внутреннее сопротивление батареи, параллельно этому сопротивление утечки и далее последовательно - нагрузка. Смысл в А*ч некоторый есть, так как падение напряжения определяется увеличением внутреннего сопротивления, то есть технологией, а напряжение -- идеально, оно определяется элетрохимией (пара разных ионов всегда даёт одну и ту же разность потенциалов), то на той же самой нагрузке получаем меньший ток. Если мы поставим бустер=стабилизатор, который будет поддерживать определенный ток, и будем рассматривать потребление как 1C, то вполне достаточно характеристики А*ч, где время будет нарастать при увеличении количества банок. Если у нас преобразователь, то напряжение, сколько даёт батарея аккумуляторов не очень важно, иногда это в принципе не удобно сильно понижать, например, те же электродвигатели проще подключать непосредственно к электронным ключам, быстродёствие которых ограничено ёмкостями переходов, и потому и тут напряжение даёт отрицательные эффекты: C*U
3 часа назад, NikAlexAn сказал:
Какое напряжение?
На номинальное напряжение батареи, параметры практически совпадут. Надо помнить, что как уже говорили, реально отдаваемая мощность напрямую зависит от потребляемого тока. У любого серьезного производителя АКБ есть графики зависимости напряжения на батарее от тока и времени, понять на сколько реально хватит батарейки можно только по ним. А так, что А*ч, что Вт*ч - величина приближенная. Ну, и самое печальное, всё это сильно пляшет от экземпляра к экземпляру и по мере использования, и причем в худшую сторону.
Походу надо поднимать точные определения физических величин для продолжения дискуссии.
Если А*Ч это таки заряд в кулонах и это хоть как то соотносится с понятием ёмкости батареи, то на кой хрен приплетать к характеристике ёмкости батареи ещё и напряжение которое зависит и от тока разряда и от времени согласно каким то там графикам?
Потому, что помимо заряда есть еще потенциал (величина, вылезающая из закона кулона, связанная с напряженностью поля, которая дает характеристику того, какую работу может совершить заряд). Его как раз номинальное напряжение батареи и указывает.
В 18.10.2018 в 23:59, sdy_moscow сказал:
 Так конечному юзеру интересно время работы, т.е.  запасённая энергия, на сколько её хватит. Для этого достаточно знать ток потребления и емкость акб. Напряжение и прочие мощности диктуются параметрами потребителя. Мощность в ваттах - чисто да того, чтобы определить, хватит ли источнику способности отдавать потребный ток. Все остальные извращения, в виде повышения напряжения источника основаны на законах Ома, для уменьшения потерь в проводниках, но это до тех пор пока не придумали дешевые сверхпроводники, или серебро подешевеет. И да, закон кулона конечно хорош, но не совсем для электрохимии.
