Подскажите, где прикупить фабричные кабели ASI?
Если мастерить самому, то какой кабель и разъём для этого предпочтительнее использовать?
23 минуты назад, Malygin сказал:
Вам на какую длину? Делали из RG-6U+CU 5-6 метровые кабели с BNC разъемом под пайку. Не знаю на сколько лучше чем простой RG-6, но для надежности решили применять такой. Пока показывает себя лучше чем черные заводские, по крайней мере пропадания контакта на разъему уже почти год не замечаю совсем.
Edited by El_Vago
Поиск выдаёт почему то большие длины. Нужен метр - полтора...
Хочу взять для самоделки вот
Такой
Осталось найти подходящий BNC... Под пайку не нашёл, только обжимки...
Говорят RG6 используют
Разъемы такие можно прикупить, под F-коннектор
http://www.satellite.ru/catalog/razemy-perehodniki/transmedia/ff24
http://www.7system.ru/catalog/razemy-i-perehodniki/perehodniki/05_3201
Edited by alexaaa
Потоньше - RG59. Разъемы обжимные удобнее, они по размеру меньше и дешевле. Центральный контакт никто не мешаем припаять вместо обжима, а трубочку - обжать. Если еще сверху усадить клеевой термоусадкой, будет насмерь ваще. Единственное - надо инструмент, ради двух разъемов смысла нет.
Под пайку их тоже полно, но очень трудно найти нормального качества - все какие-то левые.
Покупать - в Чипидипе или в Промэлектронике, если в городе их филиалов нет - надо спрашивать в конторах, которые занимаются видеонаблюдением.
  • 3 weeks later...
почти избавился от ASI ,
порубил и выкинул больше километра cavel rg59 ,
но еще с пол км осталось на всякие переноски :)
нуу сначала из аси производитель убирает эквалайзер и спец ASIC ( который сообсно и есть полная спецификация ASI) и тупо трансформатором подает его на FPGA
потом ставят BNC 50ом ( а чё и так сойдет BNC75 ом то ненайти )
а чё в принципе сойдет - работает КАК то
да можно и провод подрутить - длинна то 1м
потом появляется надпись что ASI но 100мегабит ( не 270)
а потом и 100 мегабит там нема
а потом ( когда это уже ниразу не аси)  - можно ломать себе голову... ну или
порубил и выкинул
то ж вариант )))))
Edited by mux
