Здравствуйте, суть вопроса, как раздать по дому интернет, принятый на юсб модем вай фай. Пробовал кучу вариантов: репитеры с мощной антенной не подойдут из за слабости чипа . роутеры тоже самое, раздача ноутом под винд 10 тоже долго не работает.
надежда на какой то роутер с возможностью воткнуть в него вай фай модем, ибо под 3ж модемы таких полно.
пс решение не должно стоить как отдельный сервер...
Спасибо за ответы.
не совсем понимаю, каких именно роутера и как их связать? прием сигнала возможен только на определенный модуль, он имеет мощность 400 мили ватт, чип 3070 помойму и внешнюю антенну типа фа 20, более слабое оборудованние не берет сигнал. модуль имеет юсб выход, как раздать этот инет по вай фай? спс
Edited by den81
забудьте про юсб, возьмите тогда нормальную антенну, типа AirGrid m2 HP  и любой роутер.
А лучше скажите, какое расстояние и что на противоположной стороне.
800-900 метров, на другой стороне хз что за оборудование, там автосалон, а принять пытаюсь в дачном поселке.
про антенну почитал, она вроде тоже 20 децибел дает, а значит любой роутер не пойдет,  были испытания  тплинков и длинков, лучше всех работал типа 722 тп линк, но там чипы слабые у всех, они со 110 дб до 100 поднимали.. а китайский нонейм на чипе 3070 до 60-65 поднимает на той же антенне.  может кому то известны мощные роутеры?
почитал еще это точка доступа и она до 30 км .. думаю можно попробовать, я витую пару из нее куда втыкаю? в любой роутер и раздаю по дому?
Edited by den81
51 минуту назад, den81 сказал:
да, в любой роутер, предварительно через poe(оно в комплекте идёт) только Вам два пачкорда потребуется, и по хорошему один из них должен быть для внешней прокладки FTP/SFTP медный с экранированными коннекторами, здесь в соседней теме  пауэрбимы продают -- можете их попробовать, но чтоб нормально работало с другой стороны нада такое же оборудование ставить.
WiFi настроено виндовыми средствами или утилитой от свистка? При установленном подключении какой МАС у другой стороны видится?
