HeKT0 Posted October 10, 2018 Posted October 10, 2018 Доброго времени суток. Есть оный ASR и не хочет он слать netflow ver 5. При выборе v9 шлет, но коллектор принимает только 5 версию. flow record REC1 match ipv4 protocol match ipv4 source address match ipv4 destination address match transport source-port match transport destination-port collect counter bytes collect counter packets flow exporter EXP1 destination 1.2.3.4 vrf VRF1 source GigabitEthernet0/1/2 transport udp 9997 export-protocol netflow-v5 flow exporter EXP2 destination 1.2.3.4 vrf VRF1 source loopback 10 transport udp 9999 export-protocol netflow-v5 flow monitor MON1 exporter EXP2 cache timeout active 600 record REC1 При попытке добавить на интерфейс пишет - Warning: Exporter EXP1 could not be activated because: Invalid arguments provided show flow monit - Flow Monitor MON1: Description: User defined Flow Record: REC1 Flow Exporter: EXP2 (inactive) Cache: Type: normal (Platform cache) Status: not allocated Size: 64000 entries Inactive Timeout: 300 secs Active Timeout: 600 secs Update Timeout: 1800 secs Synchronized Timeout: 30 secs Trans end aging: off Это баг или фича? Вставить ник Quote
zhenya` Posted October 10, 2018 Posted October 10, 2018 flow record REC1 замените на flow record netflow-original Вставить ник Quote
HeKT0 Posted October 11, 2018 Author Posted October 11, 2018 Спасибо, так работает, тоесть ASR при использовании V5 не позволяет выбрать для сбора только нужные поля? на ISR выбиралось работало с возможностью выбора - match ipv4 source address match ipv4 destination address match transport source-port match transport destination-port match ipv4 protocol collect counter packets collect counter bytes Вставить ник Quote
zhenya` Posted October 11, 2018 Posted October 11, 2018 это как раз фича для v9. там шаблоны и возможность подрутить то, что собирать, а что нет. Вставить ник Quote
ShyLion Posted October 12, 2018 Posted October 12, 2018 18 hours ago, HeKT0 said: Спасибо, так работает, тоесть ASR при использовании V5 не позволяет выбрать для сбора только нужные поля? на ISR выбиралось работало с возможностью выбора - match ipv4 source address match ipv4 destination address match transport source-port match transport destination-port match ipv4 protocol collect counter packets collect counter bytes В v5 фиксированый формат. А что мешает использовать нормальный коллектор? nfdump актуальный пакет и все умеет. Вставить ник Quote
