Mikrotik на х86.
Время на материнке (в БИОС) выставлено верно. (материнка и проц менялись 2 раза, не помогло).
На Микротике выставлено верно.
Часовой пояс - Европа/Киев. (тут тоже всё крутилось раз 10, не помогло).
Синхронизация по удаленному NTP-серверу (менялись раз 20, не помогло).
В чем проблема.
Если отправить сервер в ребут, во время загрузки он подхватывает откуда-то лишние 3 часа.
Например, в 10:00 дана команда на ребут.
В логах загрузки видно, что интерфейсы и прочее поднялись в 13:01, вместо 10:01.
Лишь потом, вероятно после подгрузки NTP-клиента и синхронизации, время снова становится 10:01.
Вроде мелочь, но нет.
1. В графиках возникает "пробел" в 3 часа.
2. Не всегда, но периодически, неправильно срабатывают задания в sheduler.
Если запланировано, например, на полночь, то сначала срабатывает в 9 вечера (на 3 часа раньше), а затем снова в полночь.
Такое ощущение что сервер живет своим временем на 3 часа вперед, несмотря на то, что показывает верно.
P.S. Раньше вместо х86 был борд и на нем такой проблемы не было.
Такое ощущение, что это именно какой-то конфликт с "компом".
Но куда копать, я уже хз.
В БИОС все настройки по сути стандратны.
Edited by Trueno
5 минут назад, EShirokiy сказал:
@Trueno а если таймзону мануалом выставить +3:00?
Аналогично.
Я уже думал даже обмануть судьбу, делал нулевой часовой пояс, но ставил +3 часа в DST (летнем времени), но один х тот же глюк.
Такое ощущение, что при посыле сервера в ребут, он при загрузке добавляет 3 часа к времени на материнке, грузится с этим временем, а затем при подгрузке NTP клиента возвращает нормальное время (синхронится).
Неужели у всех так?
При синхронизации часов в BIOS время выставляется с учетом часового пояса.
При загрузке ОС система берет время из BIOS без учета часового пояса.
Если такое поведение не настраивается, то можно выставить и всегда использовать UTC.
1 минуту назад, alibek сказал:
Не совсем понял.
Если выставить время и не синхронить его по NTP, то время убегает по паре минут в день.
Как я вижу траблу:
Сервер идёт в ребут.
Начинается загрузка.
Время допустим 10 часов.
В конфиге есть строка по +3 часа, сервер меняет время на 13 часов.
Запускается NTP-клиент и синхронит время уже верно, снова 10 часов.
2 минуты назад, alibek сказал:
На сервере использовать часовой пояс UTC.
Ну так тогда на сервере будет время постоянно на 3 часа меньше настоящего.
Как бы совсем не вариант.
Мне не верится, что среди кучи пользователей ROS на компьютерном железе, с этим столкнулся  я один.
28 минут назад, alibek сказал:
Время будет правильное, просто в часовом поясе UTC.
Поставил UTC, стало на 3 часа назад. Поправил вручную - через пару минут снова стало на 3 часа раньше.
Нужно переезжать в Англию. Или Ирландию. Или Буркина Фасо :) Там UTC как раз.
15 часов назад, Trueno сказал:
В Linux принято хранить в биос время utc а в системе + часовой пояс. Поэтому он у вас при загрузке думает что в биос utc и прибавляет 3 часа которые потом убирает сихронизировавшись с внешним ntp
