Здравствуйте, занялись кабельным телевидением, дабы сетка уже существовала.
Купили 20 ресиверов Т2 и модуляторы терра, но с применением данных модуляторов столкнулись с проблемой.
Модуляторы давали помеху соседнему каналу, приходилось занимать для 2 каналов 5 или 6 полос частот.
Подскажите может есть другие модуляторы, которые дадут минимум помех, и как следствие, минимум занятость полосы.
7 часов назад, menok69 сказал:
Однополосные модуляторы. Но ценник отличается от полнополосных в разы.
6 часов назад, sky star сказал:
http://www.planarchel.ru/Products/Video supervision equipment/Telemodulators/omega/
интернет что ли бы почитали :)
Ну 12 т.р. за модулятор это какая-то насмешка, никто не купит за такую цену, разумнее б/у сг-24 поискать
поискать бу да еще что бы в частотный план попала :) аж 8+8+4
да это возможно !
по теории вероятности очень даже возможно
перестраиваемые модули не кто из мне знакомых каб операторов не покупал ,
ибо
23 минуты назад, abub сказал:
насмешка
выходила дорогая ,
а щас вишка частотки жмут со всех сторон, где LTE просыпается, где цифру включают  , где ведомственная связь появляется , где энергетики приборы дистанционного мониторинга включают, и много чего ишо ,
это не 20 лет назад , включай ноу проблем ...
перестраиваемый оно надежнее если чЁ
да и высохли 24ки уже и не stereo :)
Edited by sky star
Вообще 20 штук 2-х полосных модуляторов нормально работают через канал в ДМВ. Таких систем видел десятки в гостиницах, санаториях, больницах и т.п.
Если модуляторы дают помеху на другие каналы кроме соседнего снизу (раз пишете, что надо занимать 5 или 6 каналов):
1. Смотрите настройку усилителей по сети - они перегружены и работают в нелинейном режиме. Если есть приборчик, например, ПЛАНАР ИТ-8, настроить усилки - дело минутное. Если нет, надо, во-первых, просчитать сеть (хотя бы бесплатной программой PlaNet от того же ПЛАНАРа), а во-вторых, настроить усилители по боевой картинке. Т.е. подключить телевизор на контрольный выход усилителя, убрать усиление до минимума и добавлять до появления помех, затем откатить децл назад для запаса.  Настраивать сверху вниз - сперва усилитель(и) ближний к головной станции (само собой, не топологически, а по пути сигнала) , потом следующий ближе к телевизорам и т.д.
2. Смотрите схему сложения сигналов с модуляторов в один кабель. Если, к примеру, все 20 штук соединены "последовательно" одним шлейфом, натурально, сигнал от дальних будет сильно слабее, и в таких условиях настроить усилители будет нереально. Построить схему "звездой" на сплиттерах или "деревом" на ответвителях.
Edited by Глеб Высоцкий
дописАл
какая именн модель модуляторов у вас?
а так, вполне работоспособная схема, в куче гостиниц и отдельных домов работает. ставьте через канал и все будет работать. естественно на большую сеть такое работать не будет.
частоты по сетке выставляйте примерно так (в соответствии с выбранной сеткой через канал в разных плечах)
разносится максимально исходя из того что 204 сплиттер имеет максимальную изоляцию между выходами.и в линейке из 5 модуляторов хватит диаппазона усиления между 1 и последним чтобы выровнять сигналы.
1 10 18 26 34 --\__сплиттер 1/2--\__сплиттер 1/2--усилитель
6 14 22 30 38 --/                           /
4 12 20 28 36 --\__ сплиттер 1/2--/
8 16 24 32 40 --/
без самого дешманского измерителя можете даже не приступать.
В 08.10.2018 в 13:00, dIMbI4 сказал:
Как раз сплиттер и не имеет максимум развязки...
Уж лучше взять проверенный планаровский и сложить при номинальном уровне...
Сумматор
WISI  ответвители старых серий - на 4 например - развязка между отводами - 36-40дб. Просто подаем сигнал и измеряем. Ну и других приличных брендов. Современные - уже на уровне китая.
у визи жопа !
жопа №1 - это ублюдочно малый выходной уровень
жопа  №2 - встроенный НО , это вечная проблема с перемычками
жопа №3 - линии питания , часть корзин 2 нормально, а 2 коррозия что приходилось два раза в год полировать ! иначе пропадает питание !
жопа №4 - ублюдочный БП
жопа № 5 - ублюдочный усилок !
а в целом за 20 лет три модулятора были в ремонте ,
две корзины переделаны и НО выключены что дало +3dB на OUT
последнее время стали забывать настройки если выключить часа на три
Я так думаю, что на Визи ТС и не смотрел...
Да ему уже наверное ничего и не надо - сделал, оплатили... И ушёл...)))
Так то - да... Про питание старых визивских корзин и про их AV разъёмы - матерился каждый владелец этого добра...
визи что 40 что 50 сосут перед Ip PAL стоя на коленках ,
S/N  у них при сложении тает на глазах ,
а кол-во медных соединений зашкаливает !
после ввода в эксплуатацию IP PAL
выкинул кубометр проводов и два кубометра ресиверов ,
метеостанция зафиксировала падение температурного режима на 2 градуса Цельсия
А кто-то еще на сг-24 сидит, стабильно 1-3 модулятора в год ломается, большинство по 3-4 раза в ремонте побывали, хотя некоторые экземпляры еще девственны
Edited by abub
Знаем таких. И сг24 сделана правильно - сложение на высоких уровнях. Также сделаны ГС высшего класса американского розлива.
Неперестраиваемые модуляторы и сложение на фильтрах - визи OV OH и рядом недотягивает.
