Имею вот такой конфиг (конфиг под сполерем), все работает, но не могу добавить маршрут в подсеть 192.168.22.0/24 и передать его всем остальным. Делаю через redistribute connected route-map, но что то видать не понимаю и делаю не так. Помогите пожалуйста :)
Скрытый текст
router ospf
 ospf router-id 10.123.3.1
 passive-interface default
 no passive-interface tap3
 no passive-interface tap4
 network 10.123.3.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.123.4.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.123.1.0/30 area 0.0.0.50
 network 10.123.10.0/24 area 0.0.0.50
 network 10.123.33.0/24 area 0.0.0.50
 network 10.123.40.0/24 area 0.0.0.50
!default-information originate
redistribute connected route-map krd
ip prefix-list rtr permit 192.168.22.0/24 le 32
ip prefix-list krd  deny any
route-map krd permit 100
match ip address prefix-list rtr
route-map krd deny 200
access-list vty permit 127.0.0.0/8
access-list vty deny any
line vty
 access-class vty
log file /tmp/quagga.log
В 06.10.2018 в 10:43, zhenya` сказал:
а маршрут есть на эту сетку?
да, конечно. Если добавить руками на маршрутизаторе (на котором маршрут должен прийти по ospf), то всё работает
тогда не понял вопроса :(
3 часа назад, zhenya` сказал:
я про тот пк, где вы делаете редистрибуцию.
на исходном пк (программный маршрутизатор в моём случае) конечно есть маршрут..
пробовал redistribute static  ,  не рботает.
Статический адрес куда то нужно прописать? или поместить? Может конфиг куаги не понимает откуда ему его брать..
13 часов назад, Hiks сказал:
{telepath-mode on} если вы этим роутером хотите за анонсировать в ospf area маршрут известный этому роутеру,
то, если он является
- диапазоном находящимся непосредственно за локальным сетевым интерфейсом (connected), надо redistribute connected
- диапазон находящейся за соседним роутером и не получаемый через какой-либо протокол динамической маршрутизации, т.е. прописанным руками (static), то вы должны redistribute static
- сети из динамических протоколов - redistribute rip | bgp ....
соответственно, если ваш 192.168.22.0 не динамический маршрут, то надо его добавить на вашем роутере статикой (ip route add 192.168.22.0/24 via 10.x.xx.xxx) и поместить его в ospf (redistribute static)
Edited by guеst
4 часа назад, guеst сказал:
сам маршрут 192.168.22.0/24 via 10.x.xx.xxx добавлен на маршрутизаторе.
Его в Quagga  не видно. Дополнительно в Quagga как добавить?
В итоге сделал через redistribute kernel route-map - так работает. Только прочел, что лучше так не делать, а почему кто то может объяснить?
Edited by Hiks
