Салют коллеги!
В продаже:
  • АБОНЕНТСКИЙ МАРШРУТИЗАТОР ONT NTU-RG-1402G-W.
  • В полной комплектации,
  • Б/у после т/у с завода, послностью восстановленные, с пленочками на самих приставках - как новые.
  • В наличии 100 штук.
  • Цена 2600р при наличном расчете.
  • 9176220874 Максим
  • Склад - Москва.
    Параметры интерфейса PON
    • 1 порт GPON
    • Соответствие ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B+, SFF-8472
    • Тип разъема - SC/APC
    • Среда передачи - оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
    • Максимальная дальность - 20 км
    • Передатчик: 1310nm DFB Upstream Burst Mode Transmitter
      • Data Rate: 1244Mb/s
      • Average Launch Power +0,5..+5 dBm
      • Spectral Line Width @ -20 dB 1 nm
    • Приемник: 1490nm APD/TIA Downstream CW Mode Digital Receiver
      • Data Rate: 2488Mb/s
      • Receiver Sensitivity -28 dBm With BER better than or equal to 1.0x10-10
      • Receiver Optical Overload -4 dBm
    Параметры интерфейсов LAN
    • 4 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
    Параметры интерфейсов FXS
    • 2 порта FXS
    • Поддержка протокола SIP
    • Аудиокодеки: G.729 (A), G.711(A/U), G.723.1
    • Передача факса: G.711, T.38
    • Сопротивление шлейфа до 2 кОм
    • Прием набора импульсный/частотный (DTMF)
    • Выдача Caller ID
    Параметры беспроводного модуля
    • Стандарты 802.11 b/g/n
    • Схема MiMo: 2x2
    • Частотный диапазон 2400 ~ 2483,5 МГц
    • Безопасность беспроводного соединения: WEP, WPA, WPA2
    Скорость беспроводного соединения¹
    • IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с
    • IEEE 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
    • IEEE 802.11n : от 6.5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)¹
    Максимальная выходная мощность передатчика²
    • 802.11b (11 Mbps): 17дБм
    • 802.11g (54 Mbps): 15дБм
    • 802.11gn (MCS 7): 15дБм
    Схемы модуляции
    • IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
    • IEEE 802.11g : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
    • IEEE 802.11n : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM c OFDM
    Параметры интерфейса USB
    • 2 порта USB 2.0 - для подключения USB-устройств
    Физические характеристики и условия окруж. среды
    • Габариты - 187x120x32 мм, настольное исполнение
    • Питание. Внешний адаптер питания постоянного тока 12B/2А
    • Потребляемая мощность не более 15 Вт
    • Рабочий диапазон температур от +5° до +40° С
    • Относительная влажность до 80%
    Поддержка стандартов
    • ITU-T G.984.x - GPON
    • ITU-T G.988 OMCI specification
    • IEEE 802.1D
    • IEEE 802.1Q
    • IEEE 802.1P
    Функциональные характеристики
    • Поддержка TR-069
    • Работа в режиме «моста» или «маршрутизатора», в т.ч. виртуального
    • Поддержка PPPoE (auto, PAP, MSCHAP и CHAP авторизация)
    • Поддержка IPoE (DHCP-client и static)
    • DHCP-сервер на стороне LAN
    • Передача Multicast трафика по Wi-Fi
    • Поддержка DNS (Domain Name System)
    • Поддержка DynDNS (Dynamic DNS)
    • Поддержка UPNP (Universal Plug and Play)
    • Поддержка NAT (Network Address Translation)
    • Поддержка NTP (Network Time Protocol)
    • Поддержка механизмов качества обслуживания QoS
    • Поддержка IGMP Snooping
    • Поддержка IGMP Proxy
    • VLAN в соответствие с IEEE 802.1Q
    Поддержка функций безопасности
    • Ограничение скорости на портах
    • FEC кодирование
    Конфигурирование и мониторинг
    • В соответствии с TR-142:
      • Удаленное управление по протоколу OMCI
      • Удаленное управление по протоколу TR-069
    • Локальное управление WEB/CLI
    • Обновление программного обеспечения: OMCI, TR-069, HTTP, TFTP
Edited by ProVVV
