Добрый день!
А есть ли у кого-то опыт укладки медного кабеля (витая пара) в грунт?
Требуется от атмосферного шкафа подключить около 20 IP-камер в радиусе 50 метров. Камеры предполагается разместить на нескольких опорах по 3-4 камеры на опору. Можно, конечно, подвести от атмосферного шкафа к каждой опоре питание и оптику, а затем повесить на нее уличный узел доступа типа такого, но размещение активки на опорах усложняет весть процесс. Поэтому есть мысль попробовать сэкономить и просто кинуть медный кабель от атмосферного шкафа прямо к опоре и оттуда сразу подключить IP-камеры. Т.е. отказаться от активки на опорах совсем.
Понятно, что бросать обыкновенную UTP в ПВХ оболочке прямо в землю никто не собирается и кабель предполагается использовать в полиэтиленовой оболочке, возможно даже в броне и уложить его в нормальную гофру. Но использование меди в земле для меня выглядит странным решением. Все равно кабель рано или поздно замокнет и выйдет из строя.
Хотелось бы услышать мнение общественности по этому поводу.
50 метров это немало.
Опуститься-подняться — и может набежать 60-70 метров, а на таких дистанциях PoE может и не завестись, в зависимости от кабеля.
Мы прятали в металлопластиковую трубу, но это было на газоне в частном доме, где никто не ходит.
В водопроводной пнд нормально живет. Если еще и песочком обсыпать...
8 минут назад, alibek сказал:
Ну в принципе внутри здания PoE на нормальном медном кабеле 24AWG (0.5мм2) PoE вполне работает. Тут даже вопрос не в самом PoE, а в укладке витой пары в грунт.
2 минуты назад, megahertz0 сказал:
В смысле — просто закопать витую пару?
Разумеется так нельзя.
Если в трубе, то можно.
Только что, alibek сказал:
Нет-нет, никакой укладки прямо в грунт! Я ничего не употреблял чтобы в голову такое могло прийти )))
Я бы вот такой кабель рассмотрел и его в гофру или в ПНД трубу.
Посмотрите ParLan ARM PS F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Паритет Кабель "витая пара" экранированный бронированный
Кабель "витая пара" экранированный бронированный ParLan ARM PS F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PE
Категория cat. 5e
Число пар 4
Экран общий (фольга)
Диаметр проводника (жилы) 0,52 мм (24 AWG)
Диаметр жилы по изоляции 1,15 мм
Внешний диаметр кабеля 10 мм
Рабочее напряжение переменного тока до 145 В
Максимальное растягивающее усилие на 1 кв. мм общего сечения токопроводящих жил в кабеле 50 Н
Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров
Скорость передачи данных до 1000 Мб/с
Диапазон частот 1–100 МГц
Волновое сопротивление 100 ± 15 Ом
Электрическое сопротивление цепи (при 20°С) ≤ 19 Ом/100 м
Омическая асимметрия жил в паре ≤ 2%/100 м
Электрическое сопротивление изоляции жил (при 20°С) ≥ 5 ГОм·км
Электрическая емкость рабочей пары ≤ 56 пФ/м
Скорость распространения сигнала не менее 60%
Коэффициент затухания:
- 1 МГц 2,1 дБ/100 м
- 100 МГц 20 дБ/100 м
Способ прокладки внутренний
Рабочая температура -40...+70 °С
Масса 1 км кабеля 150,5 кг
Материал:
- проводника медь
- изоляции жил сплошной полиэтилен
- экрана-фольги ламинированная алюминиевая фольга
- внешней оболочки ПВХ пластикат, не распространяющий горение (PVC)
- брони оплетка из стальных оцинкованных проволок
- защитного шланга ПВХ
Цвет внешней оболочки черный
Длина кабеля в бухте 305 м
Срок службы 25 лет
Edited by A.V.
UUTP4-C5E-S24-ARM-OUT-PE/PE такой ложили в 2010г.. Без всякой гофры, зачем она нужна - накапливать воду что бы потом замерзать? Ничего ему не делается. Только тогда он был 22AWG.
от съели там броня хотя конечно не такая как на бронированном ТПП. Да и какие там механические повреждения? От них в металлическую трубу тогда уж ложить. например под автодорогами.
10 часов назад, alibek сказал:
Нормальный кабель для телекамеры (типа такого https://supr.ru/catalog/utp_4pr_outdoor_1/) заведется на 200 и более метров.
Еще вот есть http://lindex.ru/press/innovations/detail.php?ID=88833
Edited by dimonSCS
14 часов назад, ALEX_SE сказал:
Гофра нужна как минимум для того чтобы можно было из нее кабель выдернуть и проложить новый в случае чего. Денег это больших не стоит, а жизнь в будущем должно упростить как мне кажется.
10 часов назад, dimonSCS сказал:
Да нам более 50, ну максимум 70 метров то и не требуется. Но идея по поводу кабеля 22AWG по-моему неплоха. Это, грубо говоря, на 0,15 мм2 больше 24AWG, явно хуже не будет.
46 минут назад, ALEX_SE сказал:
Я не сказал бы что двойная гофра 48мм не стоит денег. А в тонкой большую длину не продернуть.
Вы пробовали проталкивать через гофру, в которой уже есть другие кабели, новый кабель? Они там все запутываются и закручиваются.
22 часа назад, megahertz0 сказал:
Есть, где-то 8-10 лет назад закопали обычную не экранированную медную витуху в обычной оболочке в землю на штык лопаты, работает до сих пор.
Надо не проталкивать, а вытягивать.
Если гофра в земле, то обычно ее концы подняты вверх. Допустим один кабель надо заменить - к его концу прикрепляем новый неким способом, что бы обеспечить надежное крепление и не увеличивать внешний диаметр.
Что происходит - у первого подъема кабель на изгибе гофры испытывает повышенное трение о ее стенки, при этом под силой вклинивается в другие кабели. Нижняя часть кабеля в земле так же натягивается, ведь дальний изгиб так же имеет сопротивление. Из-за натяжения кабеля на длинном пролете он перекручивается с другими кабелями и все - ничего никуда уже не пойдет. Может быть где-то в помещении на кабельросте при длине метров 20-30 еще можно протянуть, а в земле такой фокус не пройдет.
По опыту, проложили пучок обычной уличной витухи 5Е категории(нафига 6 категорию закладывают в проекты, и рекомендуют я не знаю, бредятина полная) Пучок обыкновенный из 8 витух, как раз подъем на столбы с видеокамерами... закопано на штык лопаты вдоль бардюрного камня, растояния 50 и под 100м в итоге... С февраля 2011 года сами считайте сколько лет прошло, все камеры работают нормально...
Saab95
Пробовал. Потому и написал что гофра для подобных кабелей не менее 50-ки двухстенная. Эта еще более-менее нормально держится в грунте и через неё еще можно что-то протянуть когда она уже в земле и не пустая..
Что бы иметь возможность перетянуть кабель всегда стараюсь оставлять протяжку и не делать более одного поворота 90 град.
Иначе весело. Протянуть еще можно за старый кабель а вот через 2 угла фик оно протянется.
10 часов назад, ALEX_SE сказал:
Ну не так уж она и дорого стоит, где-то 80 р за метр 50 мм гофры. Надо метров 300 на весь проект, так что удорожание не сильно большое.
Не сильно гофра + работа еще столько же, просто смысл. Полста метров тащить в гофру то же не удобно. Хотя конечно можно пересчитать разницу на кабеле где в паспорте написано "в грунт" и "в канализацию". мне кажется первый вариант будет дешевше.
тут как говориться каждый выбирает сам.
80р. за метр много, тут уже оптику + оптический кабель закопать можно, а на одном из столбов активку поставить и по возможности оттуда растягивать витухой.
Хотя, если говорить про камеры, то в большие можно сразу и блок питания от 220, и медиаконвертер запихнуть, сразу оптику подключить.
