Я понимаю, что это обсуждалось много раз и т.д.... Поиск особых результатов не дал.
Проблема собственно в следующем. В нашей сети используются свичи GetNet 8 ports 10/100 и Canyon 8 ports 100/10 встречающиеся под маркровкой gnd08p и cnd08p соответственно. Нашел фото на наге http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/hard...k/hardlink.html. Это еще один производитель одного итого же изделия :). Внутренности один в один за исключением выходных трансов. Используется их достаточно много, около 100 шт. Ранее около года назад на одном из портов магистрали появились потери. Танцы с бубном и передергивание разьема исправили ситуацию. Спустя неделю ситуация повторилась, перставили шнурок в другой порт и забыли... на год... Последние 2 недели началось повальное глючилово. Повальное - это сравнительно. Из 100 выделывается не так уж и много. Монтаж в сбойных местах ни чем не отличается от остальных. Есть какие ни будь идеи? что это? Единственная мысль которая у меня появилась, это заземлить плату свича - можно прямо провод вывести, а можно через металлизированный разьем. Попробую - напишу. Может у кого-то на примере есть модели которые можно было бы порекомендовать?
Заранее благодарен.
Да, с питанием все нормально. В данных моделях стоят импульсные стабилизаторы по номиналу от +5 до +40В. Мы используем блоки питания напряжением 16В. Хотя не исключено глубокое падения напряжения. Проверить возможности пока нет.
Такое творится т.к. ваши свичи ацтой.
Замените все магестрали на Микронэт и ЕУССО. Стоят не намного больше зато гемороя не будит.
Наш опыт с ГетНэтами и каньёнами (это одно и тоже) плачевный, Единственое что оно устойчиво к грозе и может работать при 50 градусах воздуха, впрочем как и Микронэт.
Не связывайтесь с CANYON-ами....
Было куплено по дурости около 20 шт. Из них "выжило" - 3 шт. всего за 1 год.. Сняты с экплутации, т.к. себе дороже выходит.
12шт. - вылетело по причине перегрева.... вплоть до оплавления корпуса. Очень слабые и не надежные блоки питания....
По дальности - хуже не придумаешь.... были случаи, когда два CANYON-а не подымали линк 180 метров П-296... при замене на Planet 803 - линк работает до сих пор.
Еще часто "висят", но тут больше виноват блок питания.....
Короче для любителей мазахизма - просто рекомендую.... желательно в комплекте с плетками и кожанной одежкой.... :)
bulshit, eusso otelnije individi vedut sebja takze
Совершенно не верно. Еуссо тот же микронэт. работают отлично негреются, намного лучше Планета 803.
И вообще свичи на реалтековском чипе значительно лучше Адмтека (Прайм, планет) и IC+.
Может у вас старая модель?
А каньёны 8ки вообще хлам а вот 5и портовые можно использовать, они не греются, но иногда глючат.
