Суть проблемы - не работает PBR на Cisco Catalyst C4900M в VRF
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch  Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.2(4)E, RELEASE SOFTWARE (fc2)
bootflash:cat4500e-entservicesk9-mz.152-4.E.bin
Access-list и object:
object-group network Hosts-route-to-ISP-Ip117
 10.33.0.0 255.255.255.192
object-group network Private-Network
 10.0.0.0 255.0.0.0
 172.16.0.0 255.240.0.0
 192.168.0.0 255.255.0.0
ip access-list extended PBR-ISP-IP-117
 deny   ip object-group Hosts-route-to-ISP-Ip117 object-group Private-Network
 permit ip object-group Hosts-route-to-ISP-Ip117 any
Route-Map:
route-map PBR-ISP-117IP permit 10
 match ip address PBR-ISP-IP-117
 set
 set ip vrf TR-ISP-PBR next-hop 10.33.6.58
Интерфейс, на котором навешан route police
interface Vlan522
 ip vrf forwarding TR-ISP-PBR
 ip address 10.33.6.90 255.255.255.248
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 standby version 2
 standby 10 ip 10.33.6.89
 standby 10 timers 2 10
 standby 10 preempt
 standby 10 authentication XXXXXXX
 standby 10 name VL522#V-TR-ISP-PBR
 standby 10 track 1 decrement 80
 no ip route-cache
 ip policy route-map PBR-ISP-117IP
 ip ospf cost 10
end
Есть две железки, на которых есть выход в интернет, необходимо в зависимости от источника пакета, отправлять на ту или иную железку. На одну железку, трафик уходит как маршрут по умолчанию (10.33.6.81), и не требует PBR'a, а вот на вторую (10.33.6.58), заворачивается PBR'ом.
Во время диагностики, выявил следующее, что сам то PBR работает, стоит прописать все правила в access-list'е таким образом, что бы deny стоял последним:
 permit ip host 10.33.0.0 any
От сюда складывается впечатление, что я либо не правильно прочитал мануалы (но ранее такие конструкции работали и на ASA 5510-x, и на Cisco 2900 series) и что то не правильно написал, либо, на C4900M access-list на пару с route-map, работает странно.
Прошу посмотреть взглядом со стороны, и может быть подсказать в чем может быть причина не работоспособности.
2 часа назад, Axen сказал:
и
на одном и том же интерфейсе смотрятся странно. Обычно полиси вешается на входящем для перенаправляемого трафика, а VRF forwarding - на исходящем.
Ну и как-то непонятно, на что вообще срабатывает фильтр
Если читать буквально, то вы запрещаете трафик ОТ шлюза в Интернет к приватным сетям, а потом любому трафику разрешаете (и он попадет в VRF). Это именно то, что нужно?
Вроде как next-hop должен быть в той же подсети что и интерфейс.
И логичней поменять маршрутизацию так чтоб next-hop надо было менять только для (
тогда и deny не нужен.
Тогда может подправите меня ещё более глобально (в плане знаний)?
На 4900 поднят VRF TR-ISP-PBR , в котором три интерфейса, vlan 522 - это интерфейс, на который входит трафик от внутренних сетей. Остальные два, это интерфейсы к двум железкам с интернетом. Соответственно, policy повешен на vlan 522.
Команда ip vrf forwarding TR-ISP-PBR указывает, что данный интерфейс, относится к конкретному VRF, или не верно?
Фильтр срабатывает следующим образом:
-не обрабатывать пакеты от указанных объектов, к серым сетям
-обрабатывать все остальные пакеты от указанных объектов
Хочется добиться следующего, что бы определенные сети, выходили через другой IP адресс, который находится на другой железке, и для этого надо их заворачивать.
55 минут назад, NikAlexAn сказал:
Пока не могу представить, как её так можно поменять(
А по поводу того, что бы next-hop был в той же сети что и интерфейс. А как объяснить тот факт, что policy отрабатывает, если поставить сначала any, а deny опустить вниз списка фильтрации? Т.е. по факту policy правильно описан, но видимо я криво как то описал фильтр, ну или совсем не правильно все сделал в корне.
4 часа назад, Axen сказал:
Не просто к конкретному, а только к нему. Если на интерфейс придет трафик, для которого в этой таблице VRF не найдется пути - он будет отброшен.
Правило VRF forwarding надо привязать к тому интерфейсу, ИЗ которого будут уходить в Интернет пакеты от избранных источников. А полиси оставляете на VLAN 552. Все, что попадет в полиси, будет отправлено в нужный VRF и поплывет дальше в мир через определенный интерфейс.
Соответственно, access-list сочините так, чтобы он "хватал" конкретные IP источника, которые хотите отправить в мир иным способом, а все остальное бы запрещал, чтобы не хватать лишнее. Есть замечательный хинт neq, как для source, так и для destination. Это смертный грех, некрасиво, грузит ЦП и все такое, но просто и понятно в эксплуатации, что обычно важнее.
Edited by jffulcrum
16 часов назад, Axen сказал:
Тут я не то что то ляпнул под вечер.
У меня вот на каталистах (что есть) pbr в vrf вообще не даёт создать - выдаёт ошибку типа низзя. Может конечно ios староват(12.2 какой то). Может кто знает поточней про это ограничение?
А в остальном рекомендую поискать и почитать рекомендации и ограничения по применению pbr и vrf на каталистах в вашей версии ios-а.
Про ограничения на deny читал, возможно есть ограничения на применение object-group.
Почитаю тогда про возможные ограничения, и попробую построить без object-group.
17 часов назад, jffulcrum сказал:
Почему Вы говорите правило VRF forwarding, это же просто команда, или я не прав? Если я правило понял, то интерфейс, через который будет уходить трафик (vlan517), должен быть в VRF, а vlan522, чз который трафик попадает на коммутатор, в global (т.е. без vrf)?
У меня честно говоря уже появились мысли, перенести на маршрутизатор серии 2900.
Кстати говоря, может не понятно описал, но у меня все действия происходят в одном VRF.
  • 2 months later...
ip access-list extended PBR-ISP-IP-115
 permit ip any any
 permit ip 10.33.0.0 0.0.0.127 any
ip access-list extended PBR-Private-Network
 permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
route-map PBR-ISP-IP permit 10
 match ip address PBR-Private-Network
route-map PBR-ISP-IP permit 20
route-map PBR-ISP-IP permit 30
 match ip address PBR-ISP-IP-115
Edited by Axen
