Скрипт изменения уровня сигнала c отправкой на почту.
Как это можно написать на языке программирования микротика?
Уверен что много кому будет полезно.
if (ccq<40%) then emaill(email;ccq;radioname)
if (TXsignalstrech>80) then emaill(email;txsignalstrech;radioname)
if (RXsignalstrech>80) then emaill(email;rxsignalstrech;radioname)
И еще такой вариант с выборкой.
badstation:array[station1,station4] of ccqname;
goodstation:array[station2,station3] of ccqname;
for i:=1 to length(badstation) do
  if (badstation<40%) then emaill(email;ccq;radioname)
for i:=1 to length(goodstation) do
 if (goodstation<60%) then emaill(email;ccq;radioname)
Edited by malench
Можно, когда устройств не много, а если их огого как много? тут сигнал на секунду провалился, там) Разорваться? Я отношусь к этому проще, пропал пинг к устройству, прилетела смска, понимаешь что это уже проблема. По вопросам тупит интернет, можно разобраться и выяснить что сам комп у абона засран непонятно чем, либо на стареньком андроиде wifi глючит пока не перезагрузишь. Хочешь изредка мониторить происходящее, дудка в помощь!
Edited by 777BLOODER777
Если вам нужно следить за сетью, то достаточно проверкой пинга до всего оборудования и по задержке можно определить, есть проблема, или нет. При отсутствии проблем задержка 1-10мс (образно), если перегруз, упали сигналы и т.п., она подскакивает до 30-200 и выше. Вот тут можно уже искать где и что не так.
Другой вариант проводить опрос из центра по ssh, заодно можно и конфиги собирать. А делать скрипты на устройствах - ну когда штук 10 еще можно, а когда переваливает за 100 - придет 100 писем, половину из которых почтовый сервер за спам заблочит.
ssh, о боже, а кто-то в соседней теме о новых технологиях писал...
у ммкротика вменяемый snmp, зачем грузить сеть ssh тоннелями?
скриптинг иногда полезен, ну и знать как и делать на боевую -- две разные вещи.
2 часа назад, NewUse сказал:
А грузить микротик запросами через snmp лучше?
А все ли можно поменять или перенастроить через snmp?
А как конфигурацию через snmp снять?
А как работать с разными версиями микротиков, начиная с первых 5 ветки и заканчивая 6.43?
Гораздо проще через ssh раз в день подключаться и проверять все данные. А потом полученную информацию уже раскладывать по полочкам.
И самое важное скажу - весь этот контроль за оборудованием вообще не нужен, т.к. что толку, если сигналы упали? Проблема это когда абонент услугу не получает или нужная скорость не проходит. Но тут проще пусть сам абонент пожалуется, тогда и решать проблему. Весь этот контроль и обслуживание работают только в малых сетях. Когда сеть большая, например 10000 устройств, то все равно сил монтажников не хватит, устранять плановые неисправности. Или это будет стоить очень дорого по финансам, и провайдер не сможет это обеспечивать.
@Saab95, не надо так категорично. Никто не говорит о контроле за активностью 10000 CPE, однако всегда есть важные узлы, о проблемах на которых важно оперативно (а желательно заранее) узнавать и, соответственно, принимать необходимые меры по устранению поломок.
3 часа назад, Saab95 сказал:
Хорошо сказано. Это видимо веяние современных микротиковских технологий.
Плановые неисправности это те, которые нашли удаленно - например порт в 10М переключился, но у абонента тариф меньше и на работу не влияет. Или сигналы на мосту упали, но нужная скорость проходит и т.п. То есть их нужно не прямо сейчас устранять, а по мере возможности.
19 часов назад, letter сказал:
Если узлы важные - можно посадить человека, который будет смотреть за мониторингом и определять что сломалось и что нужно сделать. Если сеть не настолько большая, то надо понимать, что там может случиться - отключиться питание, отключиться кабели и т.п. Опять же это все проверять можно внешней системой, а не скриптами на оборудовании.
Вообще-то достаточно было перефразировать в «плановое устранение неисправностей».
Но видимо общая идеология пионернета так калечит мозг, что вместо этого одна корявость заменяется другой, потому что мозг не видит, что это корявость.
Если порт переключился в 10М, то проблема тут не в том, что тариф абонента больше или меньше, а в том, что на физике авария. Но нет, это плановая неисправность.
Да, с таким подходом это действительно запланированная неисправность.
52 минуты назад, alibek сказал:
Да мужчина просто имел ввиду, что ремонт такой аварии можно поставить в график плановых работ.
А не срочно выезжать роняя трусы.
Как-то так.
23 часа назад, Saab95 сказал:
начало ветки не читал.
конфигурацию снимать и.т.п.  лучше ансимблем
вместо опросов можно в принципе сделать трапы, будет грузить меньше
ну плюс редкие опросы на случай утерянных трапов
Я такие вещи как изменения статусов интерфейсом нормально собираю zabbix.
Частый опрос там не нужен, так как достаточно последнее время подьема порта опрашивать. ( редко )
и видеть когда были флапы
C скриптом сам разобрался уважаемые гуру, вот он.
/interface wireless registration-table
:foreach i in=[ /interface wireless registration-table find ap=no] do={
   :if ([get $i tx-ccq] < "70" && [get $i rx-ccq] < "70") do={
           :log warning ([get $i radio-name] . " was disconnected due to low CCQ - Tx: " . [get $i tx-ccq] . "% / Rx: " . [get $i rx-ccq] . "%")
           :local a ([get $i radio-name] . " was disconnected due to low CCQ - Tx: " . [get $i tx-ccq] . "% / Rx: " . [get $i rx-ccq] . "%")
           /tool e-mail send  to="XXXXX@gmail.com"  subject=$a
           /interface wireless registration-table remove $i
           :delay 5s
Пришлось самому пилять, все таки Delphi не так похож на язык Mikrotik.
По городу стоят камеры Dahua с Микротиками.
Из практики, отключили свет в одной части города, база забивает почту сообщениями что пропал пинг. И шлет не одно по одному узлу, а по 5-10. Потом включили, потом опять выключили. И т.д. Вся почта в сообщениях от базы.
Вариант с пингом плохой как не крути.
Вопрос стоит в ухудшении качества линка, вот его и надо решать на прямую, а не в обход.
Edited by malench
15 часов назад, malench сказал:
Плохой если на почту отправлять с оборудования. А если мониторинг поставить, например Dude, он сам все проверит, все выходы из строя запомнит, карту сети нарисует. И, между прочим, сам умеет, если что, отправлять информацию на почту.
21 час назад, LostSoul сказал:
Микротик умеет рассылать логи по событиям, если на сети потерей больших нет, обычно ничего не теряется.
То есть если слушать логи, и пришло событие о падении порта, или переключении скорости, или по радио кто-то отключился, можно сделать запрос на устройство для уточнения. Например если клиент не вернется через минуту обратно. По сути нужна комплексная система, которая работает с оборудованием по разным каналам.
31 минуту назад, Saab95 сказал:
можно все что угодно.
но стандартно для этого служит snmp trap  , события которого определены по mib
а в логе могут в каждом релизе что-нибудь отвернуть по формату. я уже не говорю про локализацию
Только что, LostSoul сказал:
snmp trap как будет работать, если 10 тысяч устройств шлет события?
А как snmp влияет на работу микротика?
В логах формат не меняется, что в 5 версии, что в последних 6 - все по той же схеме.
Вот и получается, что для решения задачи нужна полностью своя система обработки, а не брать что-то готовое бесплатно.
47 минут назад, Saab95 сказал:
snmp trap с 10 тысяч устройств будет работать лучше, чем syslog с 10 тысяч устройств
( размер данных меньше , они нормализированы ) и мусора меньше, так как более четко определяется что слать.
snmp на работу микротика не влияет никак.
точно не сильнее, чем отладночный syslog в сеть
своя система не обязательна , мибы универсальны и подгружаются в разные нмс
а имена и статусы интерфейсов это вообще стандартные oid , универсальные не только для микротиков
то есть в любой nms корректно будут поняты эти трапы прямо из коробки
