Ну, теперь только остается узнать пробивное напряжение изоляции кабеля... :о) А вообще-то, если кабель не будет иметь какой-либо частью контакта с "землей", имхо, ничего ему при касании не сделается... Воробьев же на проводах не пробивает дугой... :о)
господа, а что будет если при прокладке кабель коснется контактного провода? пробьет дугой изоляцию или нет?
Я бы больше беспокоился, сколько в этом случае уйдет денег на адвокатов.... и на похороны монтажников.
Не занимайтесь самодеятельностью. Никто Вам не позволит вешать металлосодержащие провода над трамваем.
Если судить по изоляторам трамвйной сети напряжение там не очень то и большое. Вольтметр в кабине водителя показывает 40...60, но это бред, потому что там не та шкала . Надо 400...500.
Если коснется - ничего не будет, если полежит - протрется изоляция, ветра во Владике не редкость, тогда будет.
Можно.
Только монтажники должны быть в соответствующем обмундировании.
Лучше оптика типа 8ка.
У пехи изоляция очень тонкая (обдирается об край крыши).
Есть даже тросы в изоляции.
на контактном проводе трамвая, как и троллейбуса - 600 вольт.
http://omtrx.h1.ru/omtram/ktm71-608.htm
Практически - при касании проводов кабелем не будет ничего, если изоляция не повреждена. Теоретически, при наступлении последствий, вскроются нарушения ТБ при проведении работ И ПИПЕЦ.... Одним словом, тянуть надо так, чтобы не касалось......
