Коллеги, когда-то попадалась статья про мониторинг UPS из-под Linux, и там, в частности, был описан способ снизить или отключить вообще количество проверок батарей у APC Smart. Проблема неожиданно стала актуальной (уже вторая замена реле за три года при практически идеальном внешнем энергоснабжении), ни у кого не осталось в закладках, или саму методику кто помнит?
9 минут назад, jffulcrum сказал:
во первых,реле там много . вы все меняли?
во вторых проверка тут не причем , там множество реле переключается для стабилизации напряжения.
у меня в деревне так по несколько сотен раз в сутки.
проверка же батарей - стандартно раз в 2 недели.
Возможно ваши реле горят из за ошибок в работе устройства , на КЗ их пробивает типа.
Я когда свой собственный контроллер для распашных ворот делал тоже долго с реле бился.
Пригорали контакты на них у меня на 4-5 раз ( на некоторых в схеме ) .
Думал хреновый китай, поставил сименс. А он тоже пригорать стал.
В итоге нашел ошибку в прошивке контроллера, провоцировавший слишком быстрое включение реверса с недостаточной паузой.
Вообще в целом ваша боль непонятна.
Цена исправного smart ups б.у. без батарей явно ниже цены нескольких рабочих дней того кто будет ковыряться.
Поясняю:
1. Собственно, штатных срабатываний как защиты - было очень немного. Как по журналу PowerChute, так и по отдельному датчику на входе перед ИБП.
2. Деталей о проблеме с реле - не знаю. В первую замену (гарантийную) в сервисе сразу сказали, что это типовая болезнь штатных, меняют реле на аналог - и все типа ОК. Но, т.к. ремонт был гарантийный, поставили снова штатные, полтора года - и реле снова склинило при проверке. Сейчас поставили уже аналог, но что-то неохота проверять на опыте, действительно ли аналоги не подвержены проблеме.
3. Проверка осуществляется горазда чаще, чем раз в две недели. Повесив датчик на выходах, причем на разных объектах, установили, что у SUA 1500I  - это практически раз в два дня, RMI15002U - раз в четыре-пять дней. Повторюсь, при отсутствии проблем на входах.
5. Если можно софтом уменьшать проверки - это, считай, полтора года в плюс к сроку службы на штатных реле.
ту статью не нашел, но нашел https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/ , а оттуда вышел на https://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html . Будем пробовать.
Цитата
E Automatic selftest intervals
Edited by jffulcrum
релюшки у смартов на самом деле попаболь, у них одно время даже гдето в документации было мелким шрифтом - ресурс расчитан изходя из срабатываний скокато там рас в неделю. потом видать всем кроме ремонтрников это не понравилось и пропало.
8 минут назад, GHhost сказал:
и сколько там миллионов часов ресурс? :-)
Результаты интересные. Из регистра вернулось OFF, то есть самопроверка была уже отключена (вероятно, в СЦ). Основной подозреваемый сейчас - сам "парашют". Отключили управляющий интерфейс и повесили датчик на выходе, посмотрим пару недель.
пяток aps разномастных почти 4 ре года
от sua 1000 до Smart-UPS 3000
на всех проверка стоит раз в 14 дней
летом часты перепады и отключения до полного разряда, иногда на гену переводим
стоят жужжат
  • 3 weeks later...
В 10/1/2018 в 13:38, LostSoul сказал:
судя по тому как их тащили в ремонт милионами там не пахло, быстро очень почемуто они подгорали.
В 01.10.2018 в 14:36, pvl сказал:
У реле ресурс  не в часах, а в количестве переключений при номинальном токе и напряжении на контактах.
А у изделия APC Smart UPS  предполагаемый ресурс - в часах.
Мы об этом выше
20 минут назад, GHhost сказал:
я уверен что бракованные партии у APC конечно случались ( при их то тиражах ) .
Но в массе своей изделия не выходят из строя, если не насиловать их противоестественным способом. ( с мощной индуктивной нагрузкой и.т.п. )
7 минут назад, LostSoul сказал:
Думаю это гдето на уровне маркетинга промахнулись рас даже в мурзилку это вписали а не тупо инженерный косяк или там партия бракованных релюшек попалась. Посчитали что этого достаточно, сэкономили пару баксов на реле и обвязке, а оказалось что в наших реалиях этого нихрена не достаточно.
