Подскажите, возможно ли некоторым клиентам DHCP сервера сделать настройки gateway отличные от других клиентов по-умолчанию.
Ну то есть поднят DHCP и раздает адреса с gateway, dns, wins в сети. Нужно, чтобы некоторые клиенты в этой сети также получали адреса, но gateway и dns был другой. Прописать руками статику на клиентах не вариант.
@dengus
В DHCP Server - Networks добавьте нужные IP, пропишите что надо. Т.е. сеть там и из одного хоста может быть.
Шлюз ес-но из той же подсети нужен.
А в Leases привяжите эти IP к девайсам.
@McSea то есть на интерфейсе поднять несколько DHCP серверов, но с одной сетью? например 192.168.1.0/24?
То есть я так понимаю, поднять DHCP сначала один, потом забиндить требуемые хосты и ip-адреса, причем желательно где-нибудь под конец или начало отсчета пула для удобства. Потом от пула отрезать часть с забинденными хостами. Поднять DHCP с новым пулом тех хостов, которые забиты в статику.
И что заработает?
Наоборот, один DHCP сервер и несколько сетей, в т.ч. хостов, которым нужен другой шлюз.
http://systemzone.ru/netlink/96-poryadok-polucheniya-ip-adresov-klientami-dhcp.html
Создаешь 1 DHCP, 1 pool  туда все нужные посети. В нетворке выставляй для какого пула, какой шлюз назначать.  И уже в лесен приколачиваешь всё на статику.
