Оборудование для радиолинка 3 км на частотах выше 5850 МГц и реальной скорости более 200 Мбит на 3 км
24 минуты назад, Constantin сказал:
н в родных 5 Ггц  200 мбит не дает, с приемлемым качеством, джитер конский.
Это у тебя якобы конский - всем говоришь ;) , ты лучше хоть раз покажи, у всех других- нормальный. :)
Но 200М реального трафика ( со средним пакетом 700 байт )  не даст ни один 802.11n из за ограничений  SOС ( он у всех вендоров один и тот же -Atheros ) по  ппс 25-30K. FTP с пакетом 1500 байт 200М вытянет, но если в канале сидят 200+ юзеров- максимум 140-160М - это смогут лучшие из 802.11n ( кроме ubnt там в два меньше :)
Чтобы получить 200+Mbps по любому нужно 802.11 ac ( если рассматривать бюджетные решения).
Если есть помехи, но необязательно выход из положения- использовать частоты  5900+ Мгц На 3 км можно и в 5000-5800 Мгц  энергетикой продавить любую помеху.
Например Cambium Force 300  c Тх 29 дБм  и антеннной 25 дБи на 3 км даст сигнал -37 дБм. Если даже помеха -75 дБм ( считай канал занят), то CINR будет 38 Дб , чтобы Камбиум поднял 256QAM 5/6 и в  40 Мгц выдал 200+ Mbps Download c ппс 80-90к.
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, slv700 сказал:
успокойся, когда я первый раз пожалился, что на форсах 200 при реальном трафике более 40-50 мбит начинаются танцы с джитером, еще пара человек поттвердило
6 минут назад, slv700 сказал:
господин соврамши, а вы сказочник, при помехе такой там будет гавно несусветное в канале, не будет там 200 мбит, железка просто не будет успевать переповторять потерянные пакеты в радио и тд и тп.
Share this post
Link to post
Я имел в виду не два форса 180 а две точки доступа epmp1000 gps sync в режиме моста
Share this post
Link to post
13 минут назад, Constantin сказал:
2 господина  с "конским". Force 200 продается тысячами шт для точка-точка.  У всех нормально работает.  Если есть большой джиттер,( скачки задержки), то имеется специфическая помеха , которая тоже скачет по амплитуде и  имеет высокую скважность ( соотношение длительности и периода следования импульсов помехи  (  например переотраженка от препятствий в ближней зоне антенны )   и которую не успевает ( не может технологически)  отработать Link Adaptation Cambium. В этих случаях для снижения джиттера необходимо ограничивать сверху модуляцию отдельно в DL и/или UL в зависимости откуда идет помеха.   Это надо знать ( изучать матчасть), а не бороться с ветрянными мельницами  и со своим пи**ватизмом.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Barcelo сказал:
те которые lite?  возможно, но не бюджетно.
Господин с конским, Force 200 продается тысячами шт для точка-точка.  У всех нормально работает.
господин с мелким, у тя все тысячи, миллионы.....
у мя решилось все оч просто,  заменой на железо другого вендора, правда рангом повыше, но проблем с джитером не стало, да и скорость не чета камбиуму.
хотел тя в гавно опять ткнуть, но тот мост на 200-х, в другом уже месте стоит как резерв, на 1,5 км через чистое поле, по ходу на одной стороне эзернет гроза убила.... но тоже кстати показатель для революционности железа. когда горят порты на камбиуме, а у других вендоров нет.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Constantin сказал:
Это говно в твоей голове. Для радиосвязи имеет значение не абсолютное значение мощности помехи, а соотношение мощности сигнала и помехи ( включая термальный шум приемника), которая называется CINR.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, slv700 сказал:
твои теоретические маркетинговые высеры к реальной жизни отношения не имеют от слова совсем.
и гавно у тя на языке, иди рот с мылом помой для начала.
при помехе в -75 ты хоть до -20 сигнал подыми в радио работать нормально не будет, будет высокий пинг высокий джитер и низкая скорость.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Constantin сказал:
Знаешь что такое РЭБ ?  А на практике ?  Изучай матчасть, пионер, хотя бы  теоретически по открытым источникам -учебникам.
Share this post
Link to post
20 часов назад, mefer сказал:
Частоты нет в диапазоне микротиков. Там на крыше стоит больше десятка микротов, несколько юбиквитей. Плюс нет частот для подачи заявки . Платежи за частоты самые не дорогие это до 6350 МГц на ВиФи , если регистрировать как релейки то платёж выше.
Если это так сто кроме аирфибера ничего и не подойдет, или что-то на более высокие диапазоны. Вон у убнт там на 11ггц какое-то решение имеется=)
Share this post
Link to post
В 24.09.2018 в 13:05, mefer сказал:
Чего то ничего не найти из оборудования по вменяемой цене. Надо подключить небольшой сегмент в 3 км. Тот же InfiLink XG под 200 т.р. - хотелось бы подешевле. Или что то на подобии WiFi стандарта ac , но на диапазон 5850+ МГц. А то с 4900 до 5850 просто всё забито, никуда не воткнуться, не говоря уже о том что бы официально частоту оформить.
Может кто БУ продаёт?
Возьмите БУ nec, тут есть продавцы с таким железом на форуме с разумными ценниками. Хотя конечно всё зависит от ширины канала которая вам требуется. Но в целом старые нэки с лицензией на 270/360мбит, на одних тазиках собрать через сумматор и скорость уже будет 540/720, для небольшого сегмента вполне, и ценник конечный будет в районе 100-120тр. на 3км доступность будет 100% времени, 18ггц и выше железо вполне вменяемо стоит.
P.S. сейчас на своей сети на*рен выбрасываем микротики и ставим nec :) где-то магистраль, где-то резерв.
Edited by BeHalf
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
