Логика работы в режиме mikrotik repeater
Настроил работу микротиков в режиме repeater.
Вопросы.
1) Так как оба микротика имеют одну и ту же wifi сеть(SID), как указать в настройках третьего что бы он конетился именно к тому что мне надо(наверно как то по mac)? Как это сделать?
2) Нормально ли они работают в режиме репитера из практики?
От части рассчитывал на такой ответ, так как это сам понимаю, попробую описать проблему полностью, возможно вы предложите решение.
Ставим камеры видео наблюдения по городу, схема простая - камера, бокс, труба 5 метров к столбу РЭСА на ней антенна. Горсовет уже согласовал столбы(на соседний поставить нельзя) плюс в распоряжении одна чистота. Из 11 камер 9 работают нормально, 2 попадают в мертвую зону, то есть к базе нет видимости.
Как бы вы поступили в моем варианте?
Edited by malench
Только столбы РЭСА. Разрешения уже дали только на то что писал. Так бы уже давно кинул.
Вы думаете при общей пропускной способности базы 80 мегабит, 2 камеры с трафиком 2 мегабита сделают какафонию?
Edited by malench
25 минут назад, malench сказал:
это что за база если не секрет?
26 минут назад, malench сказал:
а то они же будут питаться от той же базы ))))
1) Если работает только на прием(без интрнета одни камеры) на 40 мгц. Mikrotik NetBox 5. 60-80 мегабит. Если на прием и передачу то меньше.
2) Что значит питаться от той же базы? Вы не поняли. Питаться они будут от столбов рэса. От микротика который в режиме репитера до тех двух микротиков с камерами порядка километра.
Сделайте не репитер, а ретранслятор, то есть поставьте один микротик как клиента базы, а другую точку доступа для камеры. Тогда можно получить нормальную работу. Если скорости основной БС хватит. Но нужно не забыть хорошо по частотам разнести устройства ретранслятора, что бы они друг друга не глушили.
В 27.09.2018 в 20:26, Saab95 сказал:
Да все это понятно. Можно и отдельным каналом пробросить. Еще лучше будет это все ясно. Вопрос только в одном что в распоряжении только одна частота! Еще один линк на другой частоте строить нельзя.
Неужели кто здесь есть ни кто не работал с режимом репитер?
В 23.09.2018 в 18:40, malench сказал:
Вопросы.
/interface wireless connect-list
В 01.10.2018 в 01:25, malench сказал:
Можно собрать второй пролет на 2,4. В стандартных диапазонах разрешение не требуется, ток зарегать надо точки в РЧЦ.
Без шуток, режим репитера - это полная засада, в котором очень серьезно деградирует качество линка. С вероятностью 99% в перспективе поимеете проблем от этого решения.
