nastoika Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 Есть сервер Linux на котором настроен OpenVPN с сетью 10.0.10.0 адрес сервера из интернета 222.222.222.222 Этот сервер является шлюзом в интернет для сети 192.168.1.0 при подключении извне к этому серверу доступ к внутренним ресурсам сети получить нет проблем. Но надо настроить маршрутизацию так, чтобы можно было получить доступ через этот сервер во внешнюю сеть(Интернет). К примеру на компьютере с клиентом OpenVPN адрес на 1-м сетевом интерфейсе 111.111.111.111 при подключении к серверу активируется виртуальный сетевой интерфейс с адресом 10.0.10.1 и шлюзим 10.0.10.2. Что теперь надо прописать в таблицах маршрутизации клиетна и сервера чтобы: 1. не потерять доступ к ВПН серверу по виртуальному интерфейсу 2. Все соединения с любым адресом интернета проходили через этот ВПН сервер а не через 1-й сетевой интерфейс Вставить ник Quote
repa Posted August 15, 2005 Posted August 15, 2005 До поднятия линка к OpenVPN серверу. 1. Убрать дефаулт гетфей в настройках реальной сетевой карты. 2. дать команту "cmd" в Start -> run 3. Там дать комаду route ADD 222.222.222.222 MASK 255.255.255.255 111.111.111.110 4. Прописать дефаулт гетвей в настройках VPN линка. Если 4 пункт по каким-то причинам не работает, опиши сложность. Посмотрим как обойти. Например нет поля defaul gateway или он реботает. Вставить ник Quote
