Рефлектометр выбор
Я говорил конечно про мертвые зоны по отражению.
По большому счету так как ничего сертифицировать не надо а главная задача это найти место с большим затуханием, документировать и проверить саму сеть, то нужен просто удобный и точный обрывометр. Так как при проблемах весьма не быстро искать проблемы мощиметром или VFLом особенно если нет второго человека. То есть надо уменьшить время поиска неисправности упростить этот процесс для снижения времени простоя сервисов.
но с дополнительным функционалом а именно контроль качества сварки у входного разъема, измерение затухания линии, измерение длин линий что бы занести их в документацию, скидывание рефлектограмм на ПК для последующего анализа или сравнения по прошествии времени.
Книгу видел и даже скачал в переводе :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тогда берите с сенсорным экраном и возможно меньшим импульсом. Без реал-тайма не берите.
С наличием нужных сервисных функций сами определитесь.
Ссылка на сообщение
Понял, спасибо. Где-то читал что динамический диапазон влияет на уровень шумов и соотв. возможность автоматически определить события с маленьким затуханием. Или на это влияет только число измерений по которым производится усреднение?
Ссылка на сообщение
@ALEX_SE , насчёт мертвых зон. Согласно книге Листвиных, ширина импульса при длинах его менее 100-200 нс определяется не только им самим, но и полосой пропускания приёмника.При этом, чем больше полоса, тем лучше фронт и спад импульса и точнее измерение длины и меньше мертвая зона, но шумов становится больше. То есть фундаментально нельзя повысить точность сразу по двум координатам по расстоянию и по затуханию.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо! Ну а остальные феньки (например визуализация в виде стыков/сварок, проверка одной кнопкой pass/fail, возможность сравнения со старыми данными, наличие на борту VFL, или мощиметра и т.п.) мне в принципе понятны :)
Буду думать. И заодно поискаю конторы которые продадут БУ но с гарантией и с которыми можно заключить договор.
Ссылка на сообщение
А писались книги с wavetek   так что любители японщины и канады идут????
Изменено пользователем Hoper
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Влияет динамический диапазон на определение событий, таких как сварка. Но это касается длинных линий, когда удаленное событие начинает маскироваться шумами. В Листвине описано, смотрите.
Есть ещё явление влияния динамического диапазона на точность измерения коэффициента затухания (в Листвине и учебниках нет)- проявляется при измерении малых длин и требованиях достаточной точности.
Мне кажется, этих проблем у Вас не должно быть.
Не забудьте приобрести измерительную катушку.
Ссылка на сообщение
Про диапазон и длинные линии понятно,  об этом я читал.
Вот про второй момент (работа на коротких линиях а у меня 90% линий менее километра а то и меньше).
Но большая точность не нужна - в любом случае проверяю всю цепочку пощиметром.
Тут просто момент какой - ну вот есть входной разъем, потом катушка, потом стык через адаптер на пигтейл. делаю сварку - надо проконтролировать её качество что бы потом не искать в чем проблема и не разбирать все. Ну как бы самоконтроль.
Про катушку то же в курсе.
Ссылка на сообщение
@Hoper , с чего писалась книга Листвиных 2007 г, указано в литературе к каждой главе. Одну из них смотрел. Американская, 1998 г.
Ссылка на сообщение
я про рекламу
 всю цепочку пощиметром,обрывометр,,мощиметром
@frol13  по общаемся  там много  источников.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ALEX_SE сказал:
Померить коэффициент затухания коротких линий - тяжелая задача, решения дороги. Нет смысла для Вас за это бороться.
Ссылка на сообщение
пр чем тут реклама где тут реклама чего реклама....
Ссылка на сообщение
Quote
В принципе да. Достаточно определить что сварка не 2-3Db и можно с уверенностью что все внорме и переделывать не приждется приступать к следующей. Я вот это имел в виду.
После чего проверить все волокна в линии на затухания.
и чего я рекламирую?
Ссылка на сообщение
Главное что бы было понятно что написано а как написано вопрос второй :) db или там DB или dB или Db (ну или там dbm). Правильнее кстати будет Db или Дб. Хотя частенько в статьях или характеристиках а то и паспортах приборов видишь наоборот дБ. Не суть важно как написано если это не техническая документация. Это же не кратные и дольные единицы где оно нормировано. Кстати и это не соблюдается многими производителями. ГОСТ гласит что кратные пишутся с большой буквы а дольные с маленькой. Сами же единицы с большой. Например KV, mV. Однако куда не глянь - kV или Kv.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ALEX_SE сказал:
РЕКЛАМА
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
