Возникла проблема на нашем канале: (такое показывают 3 абон. устройства)
Видно что появился кто-то и залез на наши частоты...
Обратились к радио частотникам, они ее не видят, говорят, что это не помеха и они работают на 5220, что на cпектроанализаторе этого не видно:
И когда я откл свою точку на 5240, на графике уже нечего не видно не помех не сигнала...
При этом у меня упала скорость, поменял модуляцию и пока все ровно...
Кто тут прав ?
Edited by V1talya
 На сколько я знаю wiMAX работает на уровне шумов с широким каналом и ему не мешают другие устройства работающие на 5-ку даже на той частоте на которой он сам вещает. Если судить по графику то частота куда то смещена, пик должен приходится ровно по середке. Может быть дело имеете с кривой антенной или ПО кривое что не ту частоту выдает.
Если это ubnt то если добьёшься скорость близко к 1/3 от заявленной, считай что выжал из него максимум. На них лучше мощность занижать они так стабильнее будут работать. Либо дистанцию выставлять чуть ниже реальной.
Вот что показывает wi-fi scanner от ближайшей точки: (даже ноут ее видит)
Видно частота 5230 и ширина 40, он явно заходит на мои частоты, почему этого не видит радиочастотный центр ?
а это показывает inssider inssider.thumb.jpg.6f09acfb38681defc185cef6d5a54f58.jpg
44+48 каналы...
Замеры которые делал радиочастотный центр были из других мест, не рядом с нашими антеннами и ниже антенн метров на 15-20 а то и ниже...
Edited by V1talya
Ну так там написано тп-линк в гугле можно найти что это за точка такая=) Может кто-то где-то ее в помещении поставил, или на крыше, что ее ваше оборудование ловит.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Где висит эта точка мы нашли, показали радиочастотникам... (на крыше дома, ее хорошо видно...)
вопрос в другом, почему радио частотный центр не видит ее на спектроанализаторе, точнее утверждают, что она работает на 5220 с шириной 20 и не заходит на нашу полосу и не вносит помех ?
(снимать они ее будут т.к. она не зарегистрирована, но сколько времени пройдет... я так понимаю если они бы увидели, что она вносит помехи, процесс шел бы быстрее)
Edited by V1talya
Насколько стало понятно, у вас частота 5240, а у них 5220. На другом скрине у них частота 5230.
Если у вас на оборудовании стоит частота 5240, то это центр для 20мгц, то есть реально занимаете эфир 5230-5250. Если у тп-линка частота по скану 5230, то они занимают 5220-5240, то есть задевают краем ваш диапазон. В любом случае, такое соседство создаст помехи из-за внеполосного излучения и размазывания спектра. Нужно или находить хозяина точки и просить его сменить частоту, либо самому защищаться от нее, чего на убнт сделать практически не возможно.
16 минут назад, Saab95 сказал:
У нас да, 5240 с шириной 20
у них wifi scanner показывает центр 5230 и ширина 40 от 5210 до 5250, полностью работают на нашей частоте
и ubnt тоже показывает 40 полосу, просто центр указывает 5220
и inssider говорит 44+48 каналы...
Почему это показывают два разных устройства, но спектр анализатор этого не видит... или просто не правильно делают замеры ?
Хозяина может и найдем, город маленький...
Edited by V1talya
на скрине спектроанализатора у Вас 3.22ГГц, я не знаю, что вы там мерили... но явно не 5 ГГц.
и, да, эта "помеха" Вам мешать сильно не должна.
Edited by NewUse
14 минут назад, NewUse сказал:
Мерили не мы....
это 5, 3 на картинке есть и она другая )
там же явно написано:: центр 3.23ГГц, окно 30МГц, шаг сетки 3МГц, где там Вы 5ГГц разглядели?
если бы там хотяб 2.6 было, я бы ещё задумался, но тут всё явно.
13 минут назад, NewUse сказал:
Это 5 )), специально взяли бумажные варианты распечаток, это 100% 5.
да, увидел, дурацкий шрифт.
собственно на 5220 точно что-то есть, и с большой вероятностью оно расширяется до 5240, собственно, без отключения Вашей точки этого и не увидешь. Так что ничего удивительного.
2 часа назад, V1talya сказал:
Возможно дело в дополнительных 20мгц, они могут пристыковываться как сверху, так и снизу, и не обязательно на базе будет так, как на клиентах. То есть по сути можно работая в полосе 40 занять 60мгц эфира. При этом сканер убнт часто показывает дополнительный канал как отдельную точку доступа. Если же сигнал сильный, то может и по частоте на 10-20мгц сместиться в сторону.
2 минуты назад, Saab95 сказал:
Вот ты сейчас херню сказал, сторона в которую может происходить расширение задаётся на ТД и анонсится строго в маяках, сканер юбнт читает маяки, соответственно это и показывает, у ТС сосед на 5220 с расширением на 5240. Но при работе его ТД это расширение задействовано не будет.
На микротике на клиентах можно в любую сторону задавать расширение и будет работать. То есть на одном клиенте можно поставить +20, на другом -20, и база примет данные с любой настройкой. На базе же лишь задается куда она при передаче прикладывает дополнительный канал.
10 часов назад, Saab95 сказал:
ну сделай замеры скорости, много нового узнаешь...
И мы вернулись в начало, почему ubnt и ноут с wi-fi scanner видит помеху и наложение на мои частоты а специалисты с радиочастотного центра ее не видят ?
26 минут назад, V1talya сказал:
Почему Вы так считаете? они видят спектр(ну да, старое у них оборудование, видать)
По нему видно наличие сигнала в т.ч. и на Вашей частоте...
14 часов назад, NewUse сказал:
Они мне сказали, на вашей частоте нечего нету, помехи нету...  теперь мы хотим написать официальное заявление, но вопрос, что там указать ? они опять ответят уже официально, что помех нету...
необходимо было перевести все устройства на другую частоту, т.к . нет возможности по данному оборудованию отличить Ваш сигнал от не Вашего.
  • 2 weeks later...
Вот что ответил мне местный ФГУП "ГРЧЦ" в ДФО:
Выделил пункт 2.5
Получение и регистрацию БС мы делали через Москву, они сказали, что абон устройства регистрировать не надо у вас есть ограничения по мощности и дальности установки.
Сейчас же ГРЧЦ не хочет искать помеху, ссылаясь, что у вас не зарегистрированные абон. устройства.
Кто прав ? как регистрировать абон устройства ? и нужно ли ?
