Всем привет, прошу знающих натолкнуть на мысль в какую сторону смотреть! Исходящий трафик (OUT) на другую подсеть с пограничного роутера по gre-тунелю не идет, но при этом forward-трафик на туже подсеть без проблем бегает. Tools-tracerouts - показывает, что трафик заворачивается в тунель, но дальше второго роутера (который является пограничным роутером для удаленной подсети не идет)... пока только одна мысль - настраивать firewall-mangle...
Edited by sattva
Quote
 /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; defconf
     192.168.13.1/24    192.168.13.0    bridge-local
 1   172.16.13.2/30     172.16.13.0     gre-tunnel_CORE
 2 D 134.249.182.213/27 134.249.182.213 ether1-WAN
 /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADS  0.0.0.0/0                          134.249.180.254           1
 1 A S  10.8.0.0/24                        gre-tunnel_CORE           1
 2 A S  10.194.128.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
 3 ADC  134.249.182.213/27 134.249.182.213 ether1-WAN                0
 4 ADC  172.16.13.0/30     172.16.13.2     gre-tunnel_CORE           0
 5 A S  192.0.0.0/24                       gre-tunnel_CORE           1
 6 A S  192.168.1.0/24                     gre-tunnel_CORE           1
 7 A S  192.168.10.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
 8 A S  192.168.11.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
 9 A S  192.168.12.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
10 ADC  192.168.13.0/24    192.168.13.1    bridge-local              0
11 A S  192.168.15.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
12 A S  192.168.50.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
13 A S  192.168.74.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
14 A S  192.168.75.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
15 A S  192.168.77.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
16 A S  192.168.90.0/24                    gre-tunnel_CORE           1
17 A S  192.192.192.0/24                   gre-tunnel_CORE           1
] /ip firewall filter> print
 0    ;;; defconf: accept ICMP
      chain=input action=accept protocol=icmp in-interface-list=all log=no log-prefix=""
 1    chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=1701,500,4500 log=no log-prefix=""
 2    chain=input action=accept protocol=tcp in-interface-list=all dst-port=8291,8728,8729 log=no log-prefix=""
 3 X  ;;; defconf: accept established,related,untracked
      chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked log=no log-prefix=""
 4 X  ;;; defconf: drop invalid
      chain=input action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
 5 X  ;;; defconf: drop all not coming from LAN
      chain=input action=drop in-interface-list=!LAN log=no log-prefix=""
 6 X  ;;; defconf: accept in ipsec policy
      chain=forward action=accept log=no log-prefix="" ipsec-policy=in,ipsec
 7 X  ;;; defconf: accept out ipsec policy
      chain=forward action=accept log=no log-prefix="" ipsec-policy=out,ipsec
 8 X  ;;; defconf: fasttrack
      chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related log=no log-prefix=""
 9 X  ;;; defconf: accept established,related, untracked
      chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked log=no log-prefix=""
10 X  ;;; defconf: drop invalid
      chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
11 X  ;;; defconf:  drop all from WAN not DSTNATed
      chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN log=no log-prefix=""
 /ip firewall nat> print
 0    ;;; defconf: masquerade
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-WAN log=no log-prefix="" ipsec-policy=out,none
 /ip firewall mangle> print
при попытке запинговать удаленный сервер, доступный через gre-tunel - тайм аут
 > ping 192.168.15.9
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.15.9                                            timeout
    1 192.168.15.9                                            timeout
    2 192.168.15.9                                            timeout
    3 192.168.15.9                                            timeout
    4 192.168.15.9                                            timeout
    5 192.168.15.9                                            timeout
вот что показывае утелита tracerout
http://prntscr.com/kv7ysc
(т.е. - запрос перенаправляется в тунель, где 172.16.13.1 - это IP-удаленного интерфейса gre-tunel. Где также прописан статический обратный маршрут на подсеть 192.168.13.0/24)
При этом проходящий трафик (forward) - например с пк находящегося в локальной сети - проходит без проблем.
@sattva Для начала в локалке 192.168.15.9 пингуется?
Как я понял у вас gre тунель по верх интернета верно?
Либо поставить в исключение в правиле ната  сеть 192.168.15.0/24 , нужно проверить обратный маршрут.
Либо поставить в исключение в правиле ната  сеть 192.168.15.0/24  и собрать src-nat для 192.168.15.0/24 через GRE тунель.
Quote
да, и пингуется даже с локалки 192.168.13.0/24 но при этом не пингуется с самого роутера
Quote
да
Quote
обратный маршрут настроен, тем более что с пк локальной сети 192.168.13.0\24 пинг идет
Quote
а вот это кажет оно и есть, вспомнил что в gre-тунелях надо еще прописывать src-nat... сейчас проверю
Quote
не помогло
